Inneneinrichtung mit Systembaukasten Aluminiumprofile
Pin
#1 Beitrag von Pin » 2020-01-11 16:38:22
Hallo Leute
Für den Innenausbau meines Reisefahrzeug (Pinzgauer 712) wollte ich ursprünglich den Innenausbau, d.h. Schränke und Sitzflächen aus Sperrholzplatten machen.
Als ich letzte Woche im Metallbau Laden war, habe ich dort Systembaukasten Aluminiumprofile https://www.alvaris.eu/ch/systembaukast ... schinenbau gesehen.
Seither frage ich mich, ob es eventuell nicht praktischer, leichter und besser wäre den Innenausbau aus Aluminium Profilen herzustellen und auf diese Sperrholz- oder Vollkernplatten zu kleben bzw. zu schrauben.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung bzw. eine solche Konstruktion bei sich am Fahrzeug umgesetzt?
Wie sind da die Verbindungspunkt nach mehrjährigem fahren auf schlechten Pisten? Löst sich das Ganze?
Pin
Weitere Infos zu meinem Pinzgauer Projekt: http://pinzgauer-travel.ch/?page_id=1393
FrankyT
Re: Inneneinrichtung mit Systembaukasten Aluminiumprofile
#2 Beitrag von FrankyT » 2020-01-11 17:47:17
Sers..
Die Idee ansich finde ich gut, wenn man denn günstig ran kommt..
Schau dir mal den Thread an viewtopic.php?p=847714#p847714 evtl kommt aber noch ne Meldung von Ihm..
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
HolzwurmPeter
#3 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-11 17:56:33
Einfach Mal nach item-profile suchen
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
Christian_HH
#4 Beitrag von Christian_HH » 2020-01-11 17:58:52
moin,
ich habe aus 60*30mm Alu-Systemprofilen meinen Hubbett-Rahmen gebaut. Sehr angenehm zu verarbeiten, mit den passenden Verbindern auch gleich rechtwinklig und gefühlt sehr stabil. Für die Angst vor Rütteln entweder ein wenig Schraubensicherungslack verwenden .
Es gibt diverse online-Shops, die Dir die Profile auf die passenden Längen scheiden, so spart man viel Arbeit. Ganze Längen sind natürlich etwas billiger, aber 6m lang und entsprechend teuer zu versenden.
Meine kommen von da: https://www.smt-montagetechnik.de Aber die Preise variieren stark, also erst das Profil aussuchen und dann Preise vergleichen. Teilwiese kommen Schnittkosten dazu.
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2020-01-11 21:00:15
Das ist doch wie das Bosch-Profil, etwas abgeändert.
Damit baust du für die Ewigkeit.
(zur Not - falls ängstlich?... - mit Nordlockscheiben gesichert :D
Interressant: ist das mit dem Bosch-zeugs kombinierbar?
ClausLa
#6 Beitrag von ClausLa » 2020-01-11 21:20:05
diese Profile gibts von mehreren Herstellern, Bosch, Item, Schnaithmann etc.
Allein Bosch hat im Programm.
Raster 20, Nut 6mm
Raster 30, Nut 8mm
Raster 40, 45, 50, 60, Nut 10mm
Es gibt wohl auch welche mit 12er Nut.
Dann unterscheidet man mindestens in B- und I-Profile in Punkto Nutgeometrie...
Gruß Claus (mit den Schneeketten :D )
franz_appa
#7 Beitrag von franz_appa » 2020-01-11 23:42:37
Ja und es gibt sie auch in Vollmaterial und hohl, und noch mehr verschieden schweren Varianten :dry:
aber passen die alle auch untereinander zusammen ??
@Claus:
ja ja - die Schneeketten sind nicht vergessen :D
Diesen Sommer ?? abholen bei dir und nen Bierchen trinken?
Hoffentlich klappt es dieses Jahr :angel:
ami
#8 Beitrag von ami » 2020-01-12 0:15:21
Vielleicht schaust du dir auch mal auf YT die Filmchen vom einem Sprinterumbau an: ourkaravan.com
https://www.youtube.com/user/asimba2
Materiallisten stellt er auch immer zusammen, meist für den Store mit dem er den Umbau finanziert, aber auch mit Internetadressen.
ami
Christian_HH
#9 Beitrag von Christian_HH » 2020-01-12 0:57:38
Zumindest Bosch und ITEM passen nicht zusammen. Es gibt auch einige aus Osteuropa, alle gut... Ich habe damals nach Gewicht und damit auch nach Preis gekauft.
Gruß Christian
orangina
#10 Beitrag von orangina » 2020-01-12 8:25:22
für schwer belastete Bereiche macht das Sinn. Sonst finde ich es zu schwer und zu teuer. Alustecksystem ist da deutlich besser und auch sehr stabil und leichter. Hab inzwischen 3 Fahrzeuge damit ausgebaut und bin sehr zufrieden.
Grüße Markus
Pin
#11 Beitrag von Pin » 2020-01-12 11:15:45
Soviel ich raus gefunden habe gibt es 2 gängige Systeme.
Die von Bosch (B-Typ) und die von Item (I-Typ)
the_muck
#12 Beitrag von the_muck » 2020-02-14 8:34:18
orangina hat geschrieben:
2020-01-12 8:25:22
Grüße Markus
Ich überlege auch gerade welches Profil... Großer vorteil der Systemprofile im Gegensatz zum Alustecksystem ist doch die wesentlich höhere Flexibilität bei der Montage / Demontage. Hast du mal Bilder von deinem Ausbau, gerade was die Schubladen Umsetzung angeht. Teuer finde ich es nicht, bei ebay 10x2m, 20x20 Bosch B, ~5€/m.
https://www.ebay.de/itm/ALU-Profil-Alup ... dlskHU-6Jw
https://www.alusteck.de/aluprofil-ohne- ... erkantrohr
grüße Malte
reo-fahrer
#13 Beitrag von reo-fahrer » 2020-02-14 13:11:14
ich hab in meinem langen T5 Caravelle mittlerweile einen Minimal-Ausbau aus 40x40 Item-Kopie in schwarz von hier:
https://easy-systemprofile.de/Profil--N ... 1-421.html
Verankerung an den originalen Zurr-Ösen-Punkten im Fahrzeugboden, alles an Kleinteilen per Nutsteinen befestigt. Ich hab so wahlweise einfach nur Platz, die Liegefläche als ganzes kann ich einfach rausnehmen, der Fahrradträger steht nebendran ebenfalls fest mit Nutsteinen an den Profilen befestigt.
DNMiMa2025
#14 Beitrag von DNMiMa2025 » 2025-01-21 16:05:04
Hallo Zusammen, was haltet ihr von folgender Website: Spam entfernt
ich bin gerade dabei verschiedene Anbieter zu vergleichen und dachte mir, ich frage mal bei verschiedenen Themen nach, da doch immer wieder viel input kommt :happy:
