in meinem Shelter wohnt noch die originale Standheizung Webasto HL32D mit 3,2 kW, die beim Start und beim Lauf auf höchster Stufe innen erträglich, aber außen mit der Lautstärke und dem Geräusch eines startenden Düsenjets wahrzunehmen ist. Hat jemand Erfahrung, wie man die Heizung leiser bekommt?
Ich tue mir auch schwer die Lärmquwllw zu identifizieren. Sind es die Lüfter, Ansaug- oder Abgasgeräusche?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Webasto HL32D Shelter FM1 leiser machen
Re: Webasto HL32D Shelter FM1 leiser machen
Beim Bund spielt Lärm nicht so die Rolle, denk ich manchmal. Da hilft dann nur der Tausch der kompletten Heizung.
Hatte eine HL32D mit Abgas Schalldämpfer, das war ok.
Nö, weil im Feldlager die gekapselten "silent"(!) Stromaggregate vorne an den Fernmelde- und BAT-Mogs ohnehin schon alles andere übertönen.
Leiser machen bei der HL32D geht wohl nur mit einem ordentlichen Schalldämpfer und einem nach oben geführten Abgaskamin. Zivile Standheizungen erkennen allerdings einen zu hohen Strömungswiderstand (z.B. Deckel auf der Abgasöffnung vergessen) und schalten sich ab.
Ne, weil die rückwärtigen Dienste 3-5 km hinter der Front stehen würden, und dann stört das Geräusch den Feind im Schützengraben nicht beim Ruhen.
