Wie hoch euer Zwischenrahmen beim 1222?
TobiasXY
#1 Beitrag von TobiasXY » 2019-08-22 15:35:16
Da ich immernoch nicht den Koffer vom 1222 runter habe...
Wie hoch ist denn euer neuer Zwischenrahmen für eure Kofferaufbauten?
Theoretisch müsste meiner 20cm werden damit ich keine Radkästen brauche.
Ich bin gespannt auf eure Zwischenrahmen + Höhen ;) gerne auch mit Bildern :lol:
scribty
Re: Wie hoch euer Zwischenrahmen beim 1222?
#2 Beitrag von scribty » 2019-08-22 15:50:36
ähm, mit was für Rädern? Meiner wird 12cm hoch, bei 395/85R20.
Viele liebe Grüße!
Mercedes 1222 AF „Monsta“ (ehem. RW2 der FFW Nördlingen) // Umbau selbst und langsam zum Werkstattfahrzeug // bin ITler und Selbstmacher und während des Umbaus meines LKW zum extrem Fenster Spezialist geworden.
GrafSpee
#3 Beitrag von GrafSpee » 2019-08-22 16:27:46
Insgesamt 200mm, Bereifung 13R22,5
Ist ungefähr soviel Platz zwischen Reifen und Aufbau wie original auch.
MfG Jens
TobiasXY
#4 Beitrag von TobiasXY » 2019-08-26 14:52:57
Bei 12cm brauchst radkästen oder?
Ich hätte auch ca 20cm kalkuliert :) Danke erstmal
scribty
#5 Beitrag von scribty » 2019-10-05 23:37:41
Hab heute am Auto nochmal gemessen und ändere die Konstruktion und gehe jetzt auf insgesamt 18cm :)
Alles andere wird in der Tat am 1222 zu knapp, wenn ca 20cm zum Koffer frei bleiben sollen.
Nabeirhood
#6 Beitrag von Nabeirhood » 2019-10-06 1:05:51
LK/LN2 auf 385/65R22.5, federlagerung.
Rohrdimension 180x80x4
Keine Radkästen.
itchyfeet
#7 Beitrag von itchyfeet » 2019-10-06 14:47:14
Oberkante LKW-Rahmen zu unterkante Kofferboden : ca. 360 mm
Is nen bissl hoch geworden ... :bored:
#8 Beitrag von Mark86 » 2019-10-06 15:16:37
TobiasXY hat geschrieben:
2019-08-22 15:35:16
100mm.
TobiasXY
#9 Beitrag von TobiasXY » 2019-10-06 16:52:24
das mir etwas zu knapp...
ich habe nun 200mm das passt ;)
Ahoi
Grüß
Tobias
#10 Beitrag von Mark86 » 2019-10-06 18:00:32
2019-10-06 16:52:24
Ahoi
Grüß
Tobias
Leer sah es mehr aus, ich hab mir gedacht, wenns nicht passt änderst die Kotflügel, da sind noch 5-6cm raus zu holen und sonst mach ich Klötzchen unter die Achse..
Aber, es passt, seit 100.000km immer...
TobiasXY
#11 Beitrag von TobiasXY » 2019-10-06 18:55:20
Mit 385 65 22,5 mag es vll passen aber ich habe 395 85 r20
Die sind etwas gröser im Durchmesser
w3llschmidt
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2022-07-14 17:18:37
Mark86 hat geschrieben:
2019-10-06 15:16:37
100mm.
Hi Mark, bleibst Du bei 100mm?
Sieht sehr schnittig aus :D gehen da Schneeketten drunter?
Gruss Henrik!
#13 Beitrag von Mark86 » 2022-07-14 22:38:59
Ich bleibe bei den 100mm, Schneeketten gehen auf der Hinterachse nicht drauf. Die Kotflügel könnte man noch 5cm höher setzen, da der Zwischenrahmen in dem Punkt kaum einer Verschränkung unterliegt, dass steht bei mir auf der ToDo Liste seit warte, etwa 8 Jahren...
Ich habe 2 Schneeketten 1 Jahr mitgefahren und dann sind die der Nummer "was ich 1 Jahr nicht brauchte fliegt raus" unterlegen...
w3llschmidt
#14 Beitrag von w3llschmidt » 2022-07-14 23:39:02
Hmm, Schneeketten brauch ich.
Sowas bringt doch noch Platz oder?
https://www.knott-anhaenger-shop.de/vie ... tflow.html
Gruss Henrik!
#15 Beitrag von Mark86 » 2022-07-14 23:47:31
Ja
