Motorbremse fm130d9fa
- LKW-Fotografierer
Bin am überlegen eine Motorbremse nachzurüsten,
Berichtigt mich ruhig wenn ich was übersehen habe,..
Da der Abstellknopf ja über Druckluft die ESP auf null Förderung bringt müsste man doch einfach ein T Stück einsetzen können, welches die Klappe im Abgasstrahl zu macht, somit bremst.
Oder überseh ich was?
Klappe sollt den Durchmesser des Auspuffes haben
Andi
Andi
Re: Motorbremse fm130d9fa
Also bei meinem ist genau so eine Klappe von Werk ab verbaut. Sieht man wenn man in das Endrohr reinschaut.
Ich dachte das ist Standard bei Fahrzeugen dieser Größe. Vielleicht ist bei dir ja einfach die Ansteuerung der Stauklappe defekt
- LKW-Fotografierer
Ne ist nix verbaut
Passt.
- RalfPetersen
Moin Ralf ,
das passt so. So ist das bei 130D9 mit Staudruckbremse auch gelöst .Schäicher hat geschrieben: ↑2019-09-10 18:18:06Hallo
Andi
- RalfPetersen
Hallo Oliver,
das ist doch bei den meisten Staudruckbremsen so gelöst.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
- LKW-Fotografierer
Hat jemand eine Ersatzteil nummer oder Bezugsquelle für genau den Typ der bei Deutz vorgesehen war und evtl a Bild von der Anlage?
Oder wurde da auch verbaut was grad rumgelegen ist?
Ich behaupte mal, was Du siehst, wenn Du in das Endrohr schaust, ist nicht die Motorbremsklappe, sondern die Ejektor-Klappe zum Entlüften der ehemaligen Feuerlöschpumpe.
- LKW-Fotografierer
...die sitzt doch auch weiter hinten noch vor dem Dämpfer wenn ich es recht in Erinnerung hab
diese Venturi Düse für die Pumpe sitzt bei mir am Ende des Hosenrohres, vor dem Schalldämpfer. Davor sitzt die Staudruckbremse. Vom Endrohr aus sollte man da nichts sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Überdruck den Schalldämpfer sprengen würde.
- LKW-Fotografierer
Ja genau da sitzt meine auspuffpumpe auch,
Und gleich danach Richtung Motor sitzt deine Bremse??
Bei mir ist da ein Rohr in Rohr was die Verwindungen von auspuff zu Rahmen ausgleicht
