Tach zusammen,
ich bin ja mitlerweile unter die nicht-Allrad-Fraktion gekommen (MAN 19.361U) - Schande Schande... Nach einem Haufen Arbeit habe ich meinen neuen LKW mit Plaketten versehen. Trotz mängelfreier Begutachtung auf dem Verschränkungsprüfstand hat der LKW bei 60-75km/h nen starken Schlag an der Vorderachse, teilweise so heftig, dass ich meine, die Reifen hauen gleich ab. Bei anderen Geschwindigkeiten merke ich den Schlag nur ganz leicht oder gar nicht. Seitenspiel in den hinteren Federbolzen ist ausgeglichen worden. Federgehänge, Radlager, Lenkung, Stabi, Achsschenkel sind alle OK. Mein aktueller Tip liegt auf ner Unwucht in den Reifen. Morgen fahr ich zum Reifendienst und werde dies mit nem Satz neuer, gewuchteter Reifen klarstellen. Aber - wenns dann nicht weg ist, was fällt euch als Ursache noch ein? Ist Unwucht nicht eher schwammig als ein Schlag? Bin gespannt...
Till
4x2 Vorderachse: Schlag bei bestimmter Geschwindigkeit
Ich habe das im Moment am PKW. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit hat man das Gefühl daß einem gleich was abfällt (schlimmer als loose Radbolzen/muttern). Darüber und darunter ist Ruhe.
Höhenschlag (hatte ich am Ello mal) ist ähnlich aber eher bei niedrigerem Tempo störend. Seitenschlag wäre auch denkbar, mal aufbocken und mit der Hand durchdrehen und beobachten. Hoffentlich keine verzogene Felge, kannst Du am Felgenrand den Rundlauf prüfen?
Hast Du gute Stoßdämpfer in der VA drin?
Mit dem Luftdruck herumspielen ist wahrscheinlich eher weniger zielführend.
Viel Erfolg
Veit
Viel Erfolg
Veit
Ne verzogene Felge wäre natürlich eklig. Wird sich Morgen zeigen obs an der Wuchtung oder den Felgen gelegen hat, kommen neue Kompletträder drauf. Wie fit genau die Stoßdämpfer sind weiss ich auch nicht. Zumindest hat sie der Prüfingenieur nicht bemängelt (war kein 'Spezi' oder so). Die Lenkung läuft übrigens total ruhig. Könnte das durch die Servo ausgeglichen werden? Im Federgehänge hab ich schonnoch Spiel, aber minimal - ca. 1mm, das wird nicht für heftige Schläge bei einer bestimmten Geschwindigkeit reichen...
Till
Till
