Öldruckanzeige 710
manuelaundvolker
Öldruckanzeige 710
#1 Beitrag von manuelaundvolker » 2019-07-14 10:55:43
Hallo Forum,
habe Probleme mit der Öldruckanzeige in Form von "Öldruckanzeigeverweigerung" Erst nach gut 5 Minuten zeigt mir die Anzeige den vorhandenen Druck an, bis vor kurzem war der Öldruck sofort sichtbar. Habe einen Kurzhauber 710 Baujahr 66
Was könnte das sein
Volker
Walöter
Re: Öldruckanzeige 710
#2 Beitrag von Walöter » 2019-07-14 11:08:14
Hallo Volker,
das kann von verstopfter Leitung zum Anzeigegerät (ich nehme an beim 710 hast du noch die Hohlleitung) über zu wenig Öl drin bis zu defekte Dichtung, Lagerschaden oder defekter Ölpumpe so ziemlich alles sein.
Wenn du den Motor ausmachst, sinkt der Öldruck dann gleich ab? Wenn ja ist's wahrscheinlich nicht das Instrument.
Viel Erfolg!
Walter
Auffi, huift ja nix!
manuelaundvolker
#3 Beitrag von manuelaundvolker » 2019-07-14 21:09:14
Danke Walter,
ich hatte in der tat etwas zu wenig Öl drin. Habe aber alles wieder nachgefüllt, und trotzdem kommt die Druckanzeige, ist noch die Hohlleitung, sehr spät in die Gänge. Na, dann werde ich die mal abbauen und durchspülen
Gruss Volker
Nelson
#4 Beitrag von Nelson » 2019-07-15 7:20:54
die flexible Leitung ins Amaturenbrett würde ich dabei erneuern. In den meisten Fällen scheint die sogar länger, als 50 Jahre zu halten. Aber wenn sie nicht hält, verteilt ein Riss das Motoröl spontan im Fußraum... Die Leitung kann jeder nachfertigen, der sich mit Hydraulikschläuchen befasst.
Nils
nickel
#5 Beitrag von nickel » 2019-07-15 8:18:29
Nelson hat geschrieben:
2019-07-15 7:20:54
Nils
Das kann ich nur bestätigen!
Hatte ich in Albanien, sehr unangenehm wenn einem das heiße Öl auf die Füße rinnt und man dann noch von den Pedalen abrutscht weil alles Ölverschmiert ist....
Grüße!
Nickel
