MAN G 8.136 FAE Schubstange
rocketshells
#1 Beitrag von rocketshells » 2019-06-29 15:00:39
Hallo Zusammen!
Leider sind an unserem LKWchen die Staubschutmanschetten der Schubstange und der Koppelstange ziemlich durch...
Eigentlich war ich auf der Suche nach einer kompletten Schubstange, leider ist diese scheinbar aber schwer zu kriegen.
Habe schon das komplette Internet gelesen... sind wohl überall ausverkauft...
Die Koppelstangen-Kugelgelenke sind problemlos verfügbar.
Hat irgenwer hier evtl. eine Bezugsquelle?
Danke und ein schönes Wochenende an Euch alle!
Grüße Andy
Wesermann
Re: MAN G 8.136 FAE Schubstange
#2 Beitrag von Wesermann » 2019-06-29 17:56:15
die vom Fendt-Trecker passen,muß mal bei einer Landmaschinenwerkstatt vorbei fahren ,die können Dir sicher helfen,habe leider keine teilenummer
Hier noch ein paar Hinweise
Lemförder (gehört zu ZF)Lenkstange 23411 01
ELBE in Köln
Sind zum teil Infos von 2014
Ist auch hier schon mal im Forum beschrieben,meine ich.
rocketshells
#3 Beitrag von rocketshells » 2019-06-30 10:00:40
Danke Wesermann!
Werd ich dann mal so machen!
berti
#4 Beitrag von berti » 2019-07-01 8:20:06
In ebay Kleinanzeigen ist eine komplette drin für 95€!
Grüße Berti
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2019-07-01 9:49:31
Hallo Andy,
die Lenkschubstange 23411 01 wird seit 2019 nicht mehr hergestellt, die Restbestände sind mittlerweile offenbar auch vergriffen.
E gäbe immer die Möglichkeit, eine Stange anfertigen zu lassen, das dauert aber, und die Schwierigkeit bei dieser Stange ist, daß zwei verschieden große Gelenke verbaut sind (das fest Eingepresste ist kleiner als das Geschraubte). Gehen tut es aber dennoch.
Wenn die Gelenke noch OK sind, reicht es ja, die Manschetten zu erneuern. Auch hier sind wieder zwei Verschiedene verbaut, da verschiedene Gelenkköpfe.
Diese Manschettten gibt es bei den "üblichen Verdächtigen", z.B. Unimog Zubehörhändlern, und zumindest die Größere der Beiden auch von Fendt.
Falls Du nicht klar kommst, kannst Du dich gerne per PN melden, ich hätte die auch da.
DaPo (Daniel)
Bobbele
#6 Beitrag von Bobbele » 2019-07-03 5:50:24
berti hat geschrieben:
2019-07-01 8:20:06
Grüße Berti
Da hatte ich auch schon ein Auge drauf. Die hat allerdings nur 780mm länge,
ist somit also zu kurz für den Allrad G90.
Dieser braucht so ca. 850mm länge ;)
Die Teile werden allgemein recht rar. Eine Spurstange findet man auch nicht mehr ohne weiteres...
MAN G90 bis 03.2021, jetzt mit Mercedes 1222 unterwegs...
berti
#7 Beitrag von berti » 2019-07-03 11:55:08
Hast ne PN!
Grüße Berti
Afrobil
#8 Beitrag von Afrobil » 2019-07-04 1:28:56
Ich habe die Tage eine bei MAN gekauft. Ich glaube es waren ca. 200€. Woanders hatte ich keine bekommen.
Gruß Rene
DaPo
#9 Beitrag von DaPo » 2019-07-04 10:06:10
Hallo Rene,
Afrobil hat geschrieben:
2019-07-04 1:28:56
dann hast du aber gute Prozente bekommen, Listenpreis liegt bei 310€ netto.
Und MAN verkauft auch nur noch ab. Wenn weg, dann weg.
DaPo (Daniel)
