Reparatursatz Kupplungsnehmer Zyl Magiers 170 Doka
TntTom
#1 Beitrag von TntTom » 2019-05-29 15:13:53
Hallo an meinem THW Magirus 170 THW DOKA leckt der Kupplungsnehmer Zylinder . Die Laufflächen sind auch relativ verschlissen .
Woher könnte ich einen Neuen bekommen ? Oder einen Reparatursatz .
KHD170, AL28, RAKJgPZ, SDKFZ222, M16, KHDJupiter
Frieland
Re: Reparatursatz Kupplungsnehmer Zyl Magiers 170 Doka
#2 Beitrag von Frieland » 2019-05-29 16:06:00
guggst du viewtopic.php?f=31&t=82526&p=778816&hil ... er#p777436
habe ich letztes Jahr alles durch gemacht :D
Weiter unten benennt Uwe auch den richtigen der vier zur Auswahl stehenden Nehmer. Die Anschlüsse sind nämlich anders.
Gruß, Fabian
TntTom
#3 Beitrag von TntTom » 2019-05-29 16:56:20
Vielen Dank Fabian
Das hilft mir enorm weiter
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2019-05-29 17:12:22
Tremonia in Dortmund - hatten vor Jahren alle Teile (bzw Varianten) vom kompletten Nehmer / Geber.
War auch ein sehr netter Kontakt - hatten mir gesagt ich solle den alten hinschicken, sie suchen raus welcher der Varianten der richtige ist und schicken mir dann beide zu - hat geklappt.
Scheinbar haben die schön öfters den falschen "nach Nummer" bestellt...
Bei den ganzen "chinesischen" Ersatzteile-Shops im Netz hast du oft für etliche Varianten immer das gleiche Foto, und nicht immer alle notwendigen Angaben - da ist schon gut wenn jemand dazwischen sitzt der ein bischen Plan hat und aufpasst. :D
Viel Erfolg und Spaß
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2019-05-31 7:34:41
franz_appa hat geschrieben:
2019-05-29 17:12:22
gibt es die überhaupt noch?
DaPo (Daniel)
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2019-05-31 8:49:57
Tremonia?
Naja, ist erst 4-5 jahre her - aber kann natürlich sein das die zerschlagen sind.
Habe sie aber eben im Internet noch auf irgendwelchen Bewertungsportalen gefunden.
