zur therme,von therme-elgena mal wieder
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2019-05-26 20:48:12
nun hab ich alle teile da,bis auf den boiler :wack:
hab aber schon mal alles vorbereitet,sodas,wenn die post da war,den elgena nur noch einsetzen muss.
nun steht auf dem mischventil zur therme und von therme.
ist mit zur therme der kaltwasseranschluss gemeint und von therme das heiswasser?
der hier ist auf dem weg zu mir
https://www.ebay.de/itm/ELGENA-Warmwass ... 2749.l2649
und dann ist mir noch nicht ganz klar wie der sich auffüllt.also ich denke mal über die tauchpumpe
sodas der boiler erstmal geflutet wird.
und der anschluss unten am boiler mit dem grünen drehknopf wird zum wasser ablassen sein,oder?
das ding gibt mir boiler dummie echt rätsel auf obwohl es wahrscheinlich total simpel und selbst erklärend ist.ich will das teil nur nicht beim erstversuch zersemmeln
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Linksfahrer
Re: zur therme,von therme-elgena mal wieder
#2 Beitrag von Linksfahrer » 2019-05-26 22:57:46
1)Anschlüsse sind doch auf dem Bild gut zu sehen: Blau- Kaltwasser, Rot-Warmwasser.
2)Wo im Kreislauf das Ding eingebaut wird ist mir aber nicht so klar. Im Gegensatz zu meiner druckfesten Variante ist das ja ein Niederdruckmodell. Muss dann die Pumpe in den Heißwasserkreislauf? Dann würde die Pumpe das Wasser praktisch Durchsaugen und man braucht noch ein Rückschlagventil zwischen Boiler und Tank? Oder geht bei dir die Pumpe erst an wenn du den Hahn aufdrehst?
3)Der untere ist der Wasserablass. Bei mit ist daneben noch ein Überdruckventil.
Linksfahrer
#3 Beitrag von Linksfahrer » 2019-05-26 23:10:27
zu 2) zum Füllen musst du dann erst heißes Wasser aufdrehen bis die Luft raus ist und kaltes Wasser aus dem Hahn kommt, dann erst den Boiler anschalten.
benztreiber
#4 Beitrag von benztreiber » 2019-05-27 7:23:12
Am mischventil ist ein Ausgang der zur Pumpe geht.und einer zur Zapfstelle.
Was bleibt ist zur und von Therme.
Wenn ich das richtig denke geht der Heißwasser
Anschluss vom Boiler zum mischventil (von Therme)und Kaltwasser vom Boiler (zu Therme)
Bzw da spült das kalte Wasser durch das mischventil zum Boiler.
Hoffe mal so geht es.
Sonst jemand eine Idee?
Aber danke schon mal für den tip mit dem mischventil auf heisswasser einstellen zum entlüften
Arne
Wesermann
#5 Beitrag von Wesermann » 2019-05-27 10:21:48
wenn Du an deiner Mischbatterie das W-Wasser aufdrehst,fördert die Wasserpumpe das Wasser was aus deinem Wasservorrat kommt in den Warmwasserboiller.Das dauert am Anfang ,da der Boiler erst entlüfte werden muß.Das heißt,es läuft so viel kaltes Wasser in den Boiler bis alles Luft aus dem Boiler und der Warmwasserleitung herraus gedrückt wurde. Am Wasserhahn kommt Wasser an und keine Luft.Hahn schließen und jetzt den Boiler anstellen, warten,nach einiger Zeit den Wasserhanhn wieder aufdrehen, auf Warmwasserenttnahme und dann kommt das Warme Wasser.Soviel wie jetzt WarmWasser entnommen wird ,wird durch die Pumpe nachgefördert und zwar in den Boiler .
Der Weg des Wasser ist folgender,Vorrat ,Leitung ,Pumpe,Leitung Boiler ,Leitung Wasserhan.
Ich hoffe damit ist alles geklärt. :joke:
Linksfahrer
#6 Beitrag von Linksfahrer » 2019-05-27 10:26:34
Ich hatte das falsch verstanden. Es geht also um den Anschluß am Mischventil. Davon hast du kein Bild eingestellt.
So hab ich das jetzt verstanden(Schema unten). Dein Mischventil hat einen Anschluß von der Pumpe, einen Kaltwasseranschluss zum Boiler, einen Heißwasseranschluss vom Boiler und einen Anschluß für die Zapfstelle.
Das Mischventil ist ein Thermostat, was automatisch die Temperatur nachregelt wenn mit zunehmender Entnahme am Boiler die Temperatur sinkt. Dann wird die Dusche mit zunehmender Entnahme also nicht kalt.
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2019-05-27 13:33:16
Vielen Dank Leute.das untere Schema ist meins.
So wird das klappen...
Jetzt hab ich Boiler Dummie das begriffen
Arne
