Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
olaf
Re: Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
#331 Beitrag von olaf » 2019-04-26 19:14:48
Baust du links neben der Kupplung noch eine Kugelkopfkupplung für einen Fahrradträger an. Da ist dann die Rockinger im Weg und die Fußnote ist erfüllt. :angel:
Olaf
Itchywheels
#332 Beitrag von Itchywheels » 2019-04-26 20:24:50
@ Olaf
Genau so in etwa hab ich es vor.... :)
@all
Habe heute mal die Platte für den Elektroschrank perforiert...
...die alten Befestigungsschrauben der abnehmbaren Rockinger konnten nicht mehr verwendet werden....
Neue 12.9 ner Schrauben hab ich - allerdings ist der Kopf zu lang - muss ich noch auf der Drehbank abdrehen
AHK noch lackiert
.... und dann mir mal gaaaaaaanz grob Gedanken um den Reserveradträger gemacht :angel:
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
Bad Metall
#333 Beitrag von Bad Metall » 2019-04-27 9:03:29
Moin Rico
Ein geschlossener Rahmen Rechteck mit Diagonale ist stabiler als ein Offener Kragarm
Lg Bernd
Itchywheels
#334 Beitrag von Itchywheels » 2019-04-27 19:52:18
Hallo Bernd,
ja das ist mir bekannt, nur bekomme ich dann bei verriegeltem Träger das Klappfenster in der Hecktür nicht mehr geöffnet...
Also muss ich einen Kompromiss suchen...
Hast Du eine andere Idee???
Rico
www.itchywheels.de
Bad Metall
#335 Beitrag von Bad Metall » 2019-04-28 20:19:23
Hallo Rico
Mit Quatratrahmen dachte ich, den Klapprahmen genauso groß zu planen wie die Shelter Ecken sind. Diagonale als Zugstrepe .
Lg Bernd
Itchywheels
#336 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-02 20:40:56
Unseren „Notausstieg“ hatten wir vor geraumer Zeit schon umgebaut auf eine Klappe.
Jetzt suche ich einen „Aufsteller“ für die Klappe, der in jeder Position arretierbar ist.
Jemand eine Idee??
Rico
www.itchywheels.de
#337 Beitrag von Pirx » 2019-05-02 21:36:52
Itchywheels hat geschrieben:
2019-05-02 20:40:56
Jemand eine Idee??
So was hier?
https://www.ebay.de/itm/Fensterkippsich ... 2749.l2649
Itchywheels
#338 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-02 22:03:07
Danke Pirx!
Genau sowas.... nur länger, das der Hebel auf die Anschlagspunkte nicht so groß wird...
www.itchywheels.de
Wuiderer
#339 Beitrag von Wuiderer » 2019-05-02 22:21:49
Wie wäre es mit einer Hochstellstütze für Betten?
https://www.amazon.de/Gedotec-Liegen-Ho ... B00VA7DWZW
Gruß Clemens
Itchywheels
#340 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-03 20:49:35
Auch ne Möglichkeit... Danke!
Hab heute die Klokiste gebaut.. .
Und den ersten Oberschrank...
Den Faltenbalg geklebt...
...und den vom TÜV geforderten seitlichen Anprallschutz montiert.
Reicht für heute :angel:
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#341 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-04 19:58:26
Abschlusswinkel an der Klokiste angebracht....
Auszug für die Kühlbox fertig gestellt - fehlt nur noch die Verriegelung
Wasseranlage ist auf der „Einfüllseite“ auch komplett fertig...
Rico
www.itchywheels.de
Thomas H
#342 Beitrag von Thomas H » 2019-05-05 10:27:16
Moin!
Für die Notausstiegsluke vielleicht sowas hier?
Suchbegriff: Fensteraufsteller oder Lukenaufsteller
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Kork
#343 Beitrag von Kork » 2019-05-05 11:03:59
Danke fürs Klobild.
Das mit dem Klappen zur Seite ist auch für mich die bessere Lösung.
Muss man(n) erst mal drauf kommen .... :idee:
Weiter so :rock:
Gruß Ralf
Itchywheels
#344 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-09 20:39:27
Ja, war etwas knifflig- aber geht!
Hab die letzten Tage viel geschafft....
Lattenrost bekommen...
Ecksitzbank gebaut....
Helios eingebaut....
Hinter dieser Öffnung befindet sich der Batteriehauptschalter für die Lithiumbatterie.
Diesen wollte ich nicht im Anzeigepaneel haben, da der Schalter permanent blinkt.
Tischgestell montiert...
Verbereitung für die Montage des nächsten Oberschranks
Schranktür montiert....
Rico
www.itchywheels.de
hesima
#345 Beitrag von hesima » 2019-05-09 21:17:01
Hallo Rico,
mehr und mehr bewundere ich Euren Grundriss. Bei den aktuellen Fotos bekommt man so langsam einen Eindruck vom guten Raumgefühl im kompakten FM2-Koffer.
Auch die Sitzgruppe als lounge-Variante spricht mich an. Für mich momentan mein klarer Grundriss-Favorit. Eure Idee oder irgendwo abgeguckt?
Gruß Marco
hesima
#346 Beitrag von hesima » 2019-05-09 21:20:59
... ich würde wohl die Küche zur Sitzgruppe noch durch einen Hängeschrank optisch abgrenzen, auch wenn dadurch etwas Sicht zur Türe hin verloren geht. Ebenso das Bett durch einen angedeuteten Raumteiler optisch zum Wohnbereich stärker abgrenzen. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber sowieso "Hut ab"!
Marco
seppr
#347 Beitrag von seppr » 2019-05-10 9:22:16
Kompliment, sehr professionell gemacht.
Das könnte ich nicht, da fehlt mir das perfektionistische Gen. Mein Motto, "man muss auch mal fünfe gerade sein lassen" passt nicht in diese Umgebung.
Eine Frage habe ich noch: Könnt Ihr in Eurem Toilettenzimmer duschen? Wobei das Duschen im WoMo überbewertet wird, schon klar.
Ich habe in meinem Wohnteil eine etwas improvisierte Duschmöglichkeit im Eingangsbereich, habe diese aber in 9 Jahren Urlaubsnutzung nur einmal und mehr aus Testzwecken genutzt. Wir duschen entweder auf einem CP oder im Freien vor dem Eingang auf Grasboden. Geht natürlich nicht überall.
Frohes Weiterschaffen, und kommt Ihr mit dem fertigen Benz zum Pritz-Treffen?
Sepp
Itchywheels
#348 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-10 19:54:21
@Marco,
Danke! Wir hatten so einen ähnlichen Grundriss mal auf einem Foto gesehen - allerdings ist das was wir jetzt gebaut haben doch schon noch sehr abgeändert.
@Sepp,
Ja, wir können im Bad duschen - vor dem Klo ist eine Edelstahlwanne. Wir könnten auch den Duschschlauch durch das kleine Badfenster nach außen legen und da Duschen.
Zum Pritztreffen kommen wir aller Voraussicht schon....
:cool:
@all
Heute mal wieder eine kleine Runde gedreht und erst auf die Waage gefahren - es ist ja jetzt soweit alles drin...
2qm Fußboden, Badschrank, Matratzen und Polster fehlen noch - aber das sind nur wenige kg.
Stand heute also 6280kg. Da kommen dann noch 200kg Reserverad samt Halterung dazu.
Auf der Waage hab ich auch gleich die Achslasten geprüft und bin anschließend in eine LKW Werkstatt gefahren und hab den
ALB einstellen lassen. Gleichzeitig noch ne ASU machen lassen...
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#349 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-11 20:00:43
Nächster Oberschrank fertig!
Alle Bretter wurden - wie immer - von meiner besseren Hälfte vor der Montage zwei mal mit Hartöl behandelt und geschliffen.
Die Bedienelemente eingebaut und angefangen zu verkabeln....
Standheizung bollert schon und der Jupiter zeigt auch schon einiges an..
Läuft!
Rico
www.itchywheels.de
Bikerguido
#350 Beitrag von Bikerguido » 2019-05-11 20:16:54
Hallo, ist das Tischgestell etwas von der Stange, oder was zweckentfremderes? Genau so ein Tischgestell suche ich, muss schwenkbar sein und die Tischplatte in Längsrichting verschiebbar. Ilse ist mir zu teuer. Kannst Du mir einen Tip geben?
Gruß Guido.
Itchywheels
#351 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-11 23:21:46
Hallo Guido,
das ist ein Lagun Tischgestell.
Die Höhe ist verstellbar, der Arm ist um 360 Grad schwenkbar, die Halteplatte für die Tischpatte ist um 360 Grad drehbar - aber nicht verschiebbar...
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#352 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-12 19:49:02
Heute wieder einiges geschafft... :D
Kühlbox eingebaut...
Eine Milchglas-Plexiglasscheibe an der Spüle montiert als Spritzschutz
Stauraumklappe montiert
Heckwand aus 5mm Pappelsperrholz zurechtgeschnitten, mit 13mm Armaflex rückseitig gedämmt und eingebaut ....
Tiefengrund ist auch schon gestrichen..
Kann bald tapeziert werfen....
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#353 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-13 19:46:58
Heute die gesamte Elektrik fertig verkabelt - alles funktioniert :rock:
Die erste Lampe angeklemmt - schönes warmes Licht :)
Und dann noch Staubmanschetten für die Lenkstange bestellt - mal sehen was da kommt :eek:
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#354 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-16 20:27:27
Rückwand tapeziert
Manschetten an der Lenkstange erneuert - Danke Stefan für den Tipp!
... und dann waren wir heute bei der Endabnahme um die Zulassungspapiere zu bekommen....
Was soll ich sagen... „OHNE MÄNGEL“
:rock: :rock: :rock:
Feierabend und ein Bier
Gruß Rico
www.itchywheels.de
#355 Beitrag von lura » 2019-05-16 20:36:01
Super gemacht, Gratulation :positiv:
hesima
#356 Beitrag von hesima » 2019-05-17 14:45:43
Hallo Rico, ich habe heute noch mal deinen Thread überflogen um herauszufinden, welches Material du nun zwischen Hauptrahmen und Zwischenrahmen verwendet hast. Konnte es aber nicht finden.
Was hast du verwendet, an was hast du es befestigt und wie hast du es befestigt? Hat der Prüfer irgendetwas dazu gesagt?
Danke! Marco
Itchywheels
#357 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-18 19:22:12
Hallo und Danke :positiv:
@ Marco,
die Unterlage war von der Fa. Reiff - die Bestellung hab ich gerade nicht zur Hand.
Für nähere Infos bitte PN.
@all
Heute die Moskitorahmen auf die Fenster geschraubt - tut ganz schön weh in so teure Fenster Löcher zu bohren :(
... und die Rücksitzbank im Fahrerhaus wieder eingebaut.
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#358 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-19 19:29:25
Heute den ganzen Tag die Schubläden mit den Fronten versehen, Löcher für die PushLocks gebohrt und alles ausgemittelt...
... meine bessere Hälfte testet schon mal die Aussicht :lol:
... fehlen nur noch die Polster...
Rico
www.itchywheels.de
Der gesetzlose Saarländer
#359 Beitrag von Der gesetzlose Saarländer » 2019-05-19 19:40:05
Hallo Rico,
das was man schon sehen kann ist wirklich sehr schön geworden, das würde ich mir gerne mal live ansehen. Schafft Ihr es denn an Pfingsten schon auf Reisen zu gehen?
Dann empfehle ich: Das http://www.saarlandtreffen.de/ zu besuchen!
Denis
Itchywheels
#360 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-22 21:19:21
@ Denis
das werden wir nicht schaffen - geplant ist AA In Bad Kissingen....
@all
die letzten Tage hatte ich einiges zu tun... es ist zwar noch lange nicht fertig, aber ich spann euch einfach mal mit ein paar Bildern auf die Folter :D
An dieser Stelle möchte ich mich jetzt mal ganz herzlich beim Bernd bedanken - sein telefonischer Support beim Bau vom Zwischenrahmen und jetzt die Hilfe beim Heckträger - vielen vielen Dank dafür! :unwuerdig:
Rico
www.itchywheels.de
