Hallo Sven,
vielen Dank für Deinen Kommentar!
Genau deshalb möchte ich jetzt mal eine Frage stellen:
Das Fahrerhaus ist noch leer, also keine Sitze, wenig Bodenmatten usw.
Aber spielt das eine Rolle für ausmessen des Duchstiegs?
Wie weit „pumpt“ ihr das Faherhaus runter? Bis es verriegelt - oder noch weiter in die Feder?
Mit der Pumpe hat man ja nicht wirklich ein „Gefühl“...
Ich frage deshalb, weil mir nicht klar ist, wie sich das Fahrerhaus in den Dämpfern bewegen soll, wenn der Hubzylinder fest steht...
Heute die Mittelstrebe im Shelter entfernt - so kommt man jetzt durch
... und dann noch Distanzen für die Befestigung der Lufttanks gebaut - 50mm mussten die vom Rahmen weg, damit die vorderen Ferden vom Zwischenrahmen Platz haben...
Gleichzeitig musste die linke Führungslasche mit angeschraubt werden.
Also zwei unterschiedlich dicke Vierkantrohre abgelängt, Aufgebohrt und Stützhülsen eingeschweißt... dann noch lackiert...
Rico
