Plattenwärmetauscher wieviel KW
Itchywheels
#1 Beitrag von Itchywheels » 2019-01-05 14:56:31
ich plane eine Boileraufheizung über das Kühlwasser mittels Plattenwärmetauscher.
Das Angebot ist ja riesig... nur.... für welchen soll ich mich entscheiden?
Mit wieviel KW habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Danke und Gruß
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
tichyx
Re: Plattenwärmetauscher wieviel KW
#2 Beitrag von tichyx » 2019-01-05 16:30:29
Hallo Rico,
ich habe diesen Wärmetauscher (inkl. Isolierschalen) bereits in drei Fahrzeugen verbaut und alles läuft ohne Probleme:
https://www.dieterhoeven.de/epages/DieT ... 1.10.30.01
Entsprechend großdimensionierte Zuleitungen sind wichtig (min. 3/4 Zoll).
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Herdubreid
#3 Beitrag von Herdubreid » 2019-01-05 20:16:17
Hallo Rico,
ich hab das gleiche Bauteil wie Olli verbaut, habe die Schläuche komplett isoliert, dann funktioniert auch ein 13 mm innendurchmesser Schlauch.
Beheize damit einen 30 Liter Boiler und auf Wunsch zusätzlich ein 4 KW Gebläse.
Somit hab ich schon während der Fahrt die Wohnkabine aufgeheizt.
Das spart mir direkt Batteriekapazität, da ich nach dem ankommen, in eine warme Kabine steige. Ohne die Luftheizung gleich benutzen zu müssen.
Bert
Itchywheels
#4 Beitrag von Itchywheels » 2019-01-05 20:46:17
Danke euch!
Ich finde leider keine KW Angabe - mir ist der verlinkte WT a bisserl zu teuer :eek:
Es gibt Wärmetauscher aus VA mit 4x 3/4 Zoll, 50 Platten mit 110 kw und Isolierung für ca. 90,-€
Reicht das von der Leistung?
Rico
www.itchywheels.de
Bikerguido
#5 Beitrag von Bikerguido » 2019-01-05 22:05:45
Hallo, mal ne andere blöde Idee, hat mal jemand darüber nachgedacht, einen Wärmetauscher aus Edelstahl um den Auspuff drumherum zu bauen? Da ich nen luftgekühlten hab,... Suche auch ich an einer stromsparenden alternativzweitwassererwärmenenden Lösung.Hat schon mal jemand so was gesehen?
Gruß Guido
hanomakker
#6 Beitrag von hanomakker » 2019-01-05 22:46:09
Bikerguido hat geschrieben:
2019-01-05 22:05:45
Gruß Guido
hi,
durch so nen WT kann man auch Motoröl schicken. das juckt den nicht. irgendwo den nebenstrom anzapfen, dann klappts auch mim luftheuler.
viele grüsse
tino :rock:
ingolf
#7 Beitrag von ingolf » 2019-01-06 10:02:01
jegliche KW-Angabe ist untauglich weil die Parameter der Nutzung zählen. Also Vorlauf - Rücklauftemperaturen primär und sekundär und der Massenstrom jeweils.
Genauso wichtig sind die Druckverluste beim benötigten Massenstrom und die durch die Pumpen im System noch verfügbaren Druckunterschiede bei dem benötigten Massenstrom.
Also entweder rumprobieren oder rechnen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
