Einstieg mit Einzelbereifung
OnTheRun
#1 Beitrag von OnTheRun » 2018-12-23 15:27:07
Wir haben unseren Grobi (90-16) mit Einzelbereifung in der Größe 385 65 22,5 ausgestattet. Jetzt habe ich beim Kabine kippen gemerkt das die untere Originalstufe das komplette aufklappen verhindert. Wie habt ihr das gelöst?
Daniel
Re: Einstieg mit Einzelbereifung
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2018-12-23 16:06:51
Räder vor dem Kippen eingeschlagen?
OnTheRun
#3 Beitrag von OnTheRun » 2018-12-24 8:48:27
Reicht das aus? Das wäre ja einfach....
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2018-12-24 9:41:52
Weiß ich nicht, aber probier es doch mal. Mehr als "geht immer noch nicht" kann ja nicht passieren ;)
moje 57
#5 Beitrag von moje 57 » 2018-12-24 11:09:09
OnTheRun hat geschrieben:
2018-12-24 8:48:27
Guten Morgen,
deine Einstiege sind verzogen, nach hinten gedrückt? viewtopic.php?f=16&t=75860&p=729183#p729183
Ausbauen und richten, dann ist das Rohr vorne Senkrecht und alles sollte passen (hab die gleiche Reifengrösse). Sieht dann vorne so aus.
Frohe Weihnachten,
PS Habe noch mal geguckt und festgestellt, meine Aussage weiter oben stimmt nicht ganz, falsche Perspektive. Dieses Mal etwas besser. Einstieg steht deutlich ab vom Kotflügel.
Moje57
Bahnhof
#6 Beitrag von Bahnhof » 2018-12-24 17:15:54
Schau dir mal die Lösung von 4wheel24 an, das kann man auch nachbauen
Am besten eignet sich wohl eine Staplerkette
siegerland
#7 Beitrag von siegerland » 2018-12-24 18:09:24
Hi, hatten wir hier mal:
viewtopic.php?f=33&t=74575&p=705067&hil ... 2A#p705067
Stahlseile haben mehr Freiheitsgrade nach rechts und links, Dublex-Rollen-Ketten eher auf der Hoch-Runter-Achse.
Radler61
#8 Beitrag von Radler61 » 2018-12-24 20:58:46
Unter Stufe in Ketten hängen, wie z.B. 4wheel es zeigt.
Trotzdem muss du beim Kippen aufpassen das die Blechkante vom Radlauf (vorne vor) sich nicht im Profil verhakt.
Stufe haben wir selbst umgebaut, alles geschraubt, ohne schweißen.
Coruscant
#9 Beitrag von Coruscant » 2018-12-28 19:54:21
Hatte mich heute auch mit dem Thema beschäftigt. Nachdem ich bei den großen Zulieferern nichts passendes gefunden hatte, hab ich mir mal die Rollenkette angesehen.
Das Resultat, eine 20B und für den Tritt ein wenig Edelstahlrechteckprofil
Gruß Sven
#10 Beitrag von lura » 2018-12-29 21:56:51
Nach dem Avatar Bild würde ich sagen, die Stufe ist tiefer, also mal verlängert worden. Dann wäre kürzen der richtige Weg
rotertrecker
#11 Beitrag von rotertrecker » 2018-12-29 23:08:11
Aus eigener, leidiger Erfahrung:
Bitte die Räder vor dem Kippen NICHT einschlagen. Jedenfalls nicht wenig.
Ich musste die Hütte wegen einer gerissenen Druckluftleitung mal unterwegs kippen.
Musste natürlich schnell gehen, es kam ein fettes Gewitter...
Naja, wie auch immer, die Räder waren leicht eingeschlagen, nach rechts.
Beim Hochpumpen nix gemwerkt, stehe ja links an der Pumpe.
Beim Runterlassen ist die Hütte hängen geblieben, habe heute noch die Knicke im Radlauf... :wack:
Habe es aufgrund des Umgebungslärms erst zu späte gemerkt, als die Hütte sich seitlich anfing zu verdrehen...
Ach ja, 315/80r22.5, Umfang ganz ähnlich wie 365/65r22.5
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Coruscant
#12 Beitrag von Coruscant » 2019-01-15 21:17:13
Bilder fehlen noch,
Gruß Sven
