Hallo Zusammen,
ich möchte mir eine neue Aufstiegsleiter an unser Reisemobil bauen lassen.
Der Koffer hat eine Bodenhöhe von 160 cm. Daher muss etwas auf Maß gefertigt werden.
Hat jemand Tips für Firmen die so etwas machen ?
Alberts Allradtechnik habe ich angefragt. Leider haben die sechs Wochen Lieferzeit ...
Grüße Frank
Aufstiegsleiter
Re: Aufstiegsleiter
Guten Morgen Frank,
sechs Wochen Lieferzeit ist bei der aktuellen Auftragslage nicht wirklich lange. Ich denke du wirst bei anderen Anfragen eine ähnliche, wenn nicht sogar längere, Lieferzeit genannt bekommen. Also zuschlagen
Simon
Simon
Re: Aufstiegsleiter
Meine Treppe habe ich beim Metallbauer im Nachbardorf anfertigen lassen. War mit Sicherheit nicht teurer, als bei den "in der Szene bekannten" Firmen.
Werner
Werner
- gunther11
Re: Aufstiegsleiter
Es gibt einiges an Leitern von den Feuerwehrfahrzeugen. Da lassen sich welche rumbasteln lassen.
Das ist kostengünstig und prompt bei den Umbauern verfügbar.
Gunther
Gunther
- Ubelix
Re: Aufstiegsleiter
Hab meine aus Leichtmetall hergestellt.
Wichtig sind dafür folgende Daten:
Eintrittshöhe, Stufenanzahl und die Auslage.
Auch über die Befestigung am Fahrzeug sollte man sich Gedanken machen.
So als Tip.
Treppen werden um gut gehbar zu sein wie folgt berechnet:
Stufenauslage + 2 x Tritthöhe = 63-65 cm sein.
Miß mal eine Treppe im Haus nach. Die sind alle so einfach berechnet.
Aus Leichtmetall. Geringes Gewicht und leicht und einfach herzustellen.
Kannst aber auch eine Klappleiter nehmen wie am Unimog verbaut ist.
Ist recht platzsparend und kann auch pneumatisch sich beim öffnen der Tür ausfahren.
Wenn ich allerdings länger stehe, ist eine größere Treppe gemütlicher zu begehen.
Aber ich denke deine Eintrittshöhe ist dafür zu hoch.
So als Tip.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Motto: Lieber mit dem Unimog in die Wüste als mit dem Porsche zum Golfplatz.
http://www.Ubelix.de
Peter + Conny
- Magicvehicle
- Selbstlenker
Re: Aufstiegsleiter
How would such a side terrace look like? with a butcher's ladder embedded in the platform? good is an image of the idea!
Best regards
Best regards
- Dateianhänge
- IMG_20181106_220509_982.jpg (14.92 KiB) 2658 mal betrachtet
Re: Aufstiegsleiter
Wenn's schnell gehen soll
Die Notlösung tut es jetzt 5 Jahre. Unsere Aluleiter wurde in Peru geklaut.
