3-Wege Ventil mit Antrieb 24 oder 12 V gesucht
- Gerhard-SEF
irgendwo hier im Forum hatte mal jemand einen elektrischen 3-Wegehahn für 24 oder 12V verlinkt. Ich finde das über die Suchfunktion nicht mehr.
In der Bucht sind überall nur diese Chinakracher mit 230 V oder 24 V AC zu finden...
Gerhard
Gerhard
- matthiasbut
- Capttravel
Re: 3-Wege Ventil mit Antrieb 24 oder 12 V gesucht
elektrischer 3 Wege Hahn in Industriequalität (IP67) also das Gegenteil von Chinakracher hat auch Landefeld.
ABER die sind natürlich auch schweineteuer.
Ggf also hier eher der vollständigkeit:
https://www.landefeld.de/artikel/de/ele ... T1%20ELI24
.Jo
.Jo
- Gerhard-SEF
yheesher hat geschrieben: ↑2018-10-03 22:45:59Moin,
.Jo
ok darf natürlich auch Chinakracher sein aber dann mit 12/24 V DC
Gerhard
- bambam 90-16
Um was geht's denn? was soll das 3/2 Wege Ventil schalten und mit welchen Druck? Dann kann ich dir helfen.
Marc.
- Gerhard-SEF
Soll in den Wasserheizungskreislauf.
Anlage ist offen ohne Druck und 3/4 " Anschlüsse
Gerhard
Gerhard
- bambam 90-16
Hi billig kommst du nicht um China rum, bei Made in Germany z.b. bürkert Typ 2006 mit Luft betätigt, fast unterwürfig, druckluft ist ja vorhanden im LKW oder evtl. Ein 323 gibt's aber nur noch auf Nachfrage!
Ein sirai siehe hierzu:
https://www.magnetventile-shop.de/poel/ ... hsfll1vp75
Alternativ Typ
Aber halt nur g1/2
Viel erfolg
Alternativ Typ
Aber halt nur g1/2
Viel erfolg
Guuden,
Belimo hat auf alle Fälle sehr gute Stellmotoren in 24V, ich glaube inzwischen auch mit Ventilen.
Ventile anderer Hersteller können die auch betätigen.
Tschö! Justus.
Tschö! Justus.
