Übersetzung Radsatz MB917AK Erledigt Danke an alle
anderruh
#1 Beitrag von anderruh » 2018-09-26 19:55:20
Hallo Gemeinde
Ich möchte meine Übersetzung beider Achsen ändern
Den Radsatz für Hinten habe ich schon Gefunden bzw diesen kann ich bei Euroricambi bestellen.
Denn Vorderen Radsatz gibts nur in der Sternen Apotheke als Einzelanfertigung.
Ich habe im ESP denn Passenden Radsatz gefunden 43:10,würde aber gerne auf Nummer sicher gehen das dieser passt.
Könnte vielleicht jemand mal darüberschauen ob ich Recht habe
WDB6761431K194047
Bestellnummer neuer Radsatz Vorne 43:10 A676 330 0039
Vielen Dank
Günter
Zuletzt geändert von anderruh am 2018-09-28 22:35:38, insgesamt 1-mal geändert.
daarnsen
Re: Übersetzung Radsatz MB917AK
#2 Beitrag von daarnsen » 2018-09-26 22:08:42
Ich finde deine Übersetzung optimal. Mit 385/65/22,5 geht der LKW 110 bei 2600... Das ist doch Top. Eine Umrüsstung kostet dich mindestens 3k...!
Grüße Arne
anderruh
#3 Beitrag von anderruh » 2018-09-26 22:53:04
Hallo Arne
Bin unterwegs mit 365/80/20
Auf der Bahn hab ich bei 90 km/h rund 2400 rpm
Ich würde das gerne ändern und in den Grünen Bereich kommen (1200-1800)
daarnsen
#4 Beitrag von daarnsen » 2018-09-27 10:45:06
Hmm, ich habe nochmal nachgeschaut, hab mich etwas vertan, unser 1317 lief mit der 4,8er Übersetzung knapp 110 auf 13.00 Bereifung... Das war optimal, da die Leistung so auch noch gepasst hat.. Würde es mir aber trotzdem überlegen das zu machen, und wenn dann eher ein GV4 Getriebe einbauen...
siegerland
#5 Beitrag von siegerland » 2018-09-27 16:02:39
Hallo Günter,
ich habe die beiden Achsübersetzungen mal nebeneinander gestellt:
die gepunktete Linie wäre die neue Übersetzung
anderruh
#6 Beitrag von anderruh » 2018-09-27 18:29:02
Vielen Dank Stefan,
Bringt also 250rpm bei 90 auf der Autobahn.
Deckt sich mit dem was ich gelesen habe.
Allerdings wird das Ganze teuer erkauft.
Übersetzung vorne von MB 2540,-inkl
Hinten etwa 600,- genauen Preis habe ich noch nicht.
Ohne Einbau
Ich hadere immer noch,ob ich nicht doch so wie du ein Splitgetriebe einbaue.
Nochmal vielen Dank für das Diagramm
Günter
FrankS
#7 Beitrag von FrankS » 2018-09-27 18:35:23
Moin Günter,
vielleicht kannst du auch was am Verteilergetriebe machen? Eins finden mit einem "besseren" i im Strassengang...
Grüßle Frank
