Tank oder Batterien
Tank oder Batterien
Hallo zusammen
möchte gerne zwei Dieseltanks an meinen 1113 anbringen ...
und ist es dann sinnvoll denn alten Tank auszubauen und unter dem Beifahrersitz die Batterien zu platzieren
oder ist es besser einen Batterienkasten anzubringen ???
Dankeschön
Erwin
Dankeschön
Erwin
- rotertrecker
Re: Tank oder Batterien
Hallo Erwin,
ich würde sagen: Kommt darauf an!
Hast Du genut Platz draussen am Rahmen?
Dann würde ich die Batterien eher nach draussen verdammen.
Reicht der Platz nicht, dann kommen die Batterien rein.
Dann musst Du aber gasungsfreie nehmen, bzw. eine Entgasung nach draussen legen.
So von wegen Knallgas und so.
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
... im Winter bin ich sehr froh drum, dass meine Fahrzeugbatterien im warmen Koffer wohnen ...
Servus Erwin,
Ich würde den alten Tank rückrüsten und an dessen Stelle die Batterien setzen.
Warum?
Ich habe mir durch auslaufende Batteriesäure viel im Innenraum kaputt gemacht, dass will ich für den nächsten Unfall nicht. Kann ja prinzipiell auch auf Haut, statt der Göre TeX landen
Ist persönlich fühle mich damit einfach wohler.
Warum?
Hallo zusammen
Denke habe draußen genug Platz Randstand liegt bei 42000 werde auf einer Seite zwei Tanks a 290 l Montieren
Da habe ich auf der andern Seite Platz für die Batterien würde dann den Lüfter von der Standheizung der Hinten war
Unter dem Beifahrersitz Montieren oder gibt es da andere Erfahrungen ??
Danke für euer Komentare und Unterstützungen
Und einen Gruß Erwin
42 Meter Radstand gibt aber einen grossen Wendekreis...Erwin Rundhauber hat geschrieben: ↑2018-09-02 9:31:41Hallo zusammen
Gruß, Marcel
Machdem mir zwei mal die Batterien in Afrika gestohlen worden sind und ich sie einmal aufgrund eimes gerissenen Bolzens verlohren habe werde ich sie in den Koffer montieren.
42 Meter Oh aber dann hätte ich genug Platz für viele Batterien
habe mich jetzt entschieden die Batterien unter den Fahrersitz zu Montieren und das Gebläse von der Standheizung unter den Beifahrersitz
aber erst mal Fahrerhaus kürzen und lackieren
Danke
Erwin
Danke
Erwin
Was für Batterien möchtest du denn nehmen?
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Das weis ich noch nicht was würdest empfehlen ?
Grüße Erwin
Grüße Erwin
Wenn schon im Innenraum dann möglichst welche die nicht/kaum ausgasen. Also auf keinen Fall Nassbatterien. Neben dem Knallgas ist da auch schnell mal was Säure „unterwegs“.
AGM oder Gel - aber eigentlich zu schade für „nur Starterbatterie“.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
