... kann man anhand der Stempel in den Scheiben das Baujahr eines Fahrzeuges ermitteln? ...
... oder was gibt’s sonst an äußerlich sichtbaren Hinweisen? ...
Baujahr ermitteln, Stempel in Scheibe
Re: Baujahr ermitteln, Stempel in Scheibe
Fahrgestellnummern haben oft einen Buchstaben für das Baujahr.
Nummern und Typenschilder an Motor und Getriebe, Stempel mit Produktionsjahr an Gussteilen aus Kunststoff oder Metall. Datumstempel auf den Verpressungen von Schläuchen. Datum auf Felgen. Typenschild Standheizung, Fahrtenschreiber, Druckluftkessel. Datum auf Bremsbelägen.
MlG,
MlG,
- Kampfschrauber
Sie können das Herstellungsdatum der Scheibe herausfinden, wenn der Hersteller das Ausstellungsdatum in die Markierung eingetragen hat.
1979, aber um herauszufinden, war es notwendig, das Rad zu zerlegen, Markierung auf der äußeren Oberfläche der Felge unter dem Reifen.
nicht sehr praktisch.
Zustand des Rades, es war ungefähr wie auf dem Foto.
- siegerland
Hallo, falls es um die Windschutzscheibe geht, hier ein Erklärbärvideo:
Wie unterscheidet man jetzt die Jahrzehnte?
... Danke, dann werde ich mal auf die Pirsch gehen und gucken ob das bei vermuteten Baujahren zwischen 1950 und 1990 auch klappt ...
... also immer letzte Zeile ...
... 0123456 89 (Punkt unter 2) Scheiben wurden angeblich 2008 neu gekauft ...
... Glasstempel gibts schon sehr lange ... nach einer aktuellen Stichprobe seit etwa 1970 flächendeckend ... aber die waren früher deutlich weniger umfassend, zuerst nur Firma, dann Zulassung mit Welle, später EimKreis, Angabe vom Baujahr kam erst sehr spät dazu ... ob schon 2000 oder gar erst 2010 war anhand der begrenzten Untersuchungsobjekte nicht festzustellen ...
