Suche neue Stoßdämpfer vorne für meinen MAN 8136
- Ginsterfrosch
Habe mir vor 8Wochen einen MAN VW 8136 von der dänischen Armee zugelegt. Etwas träge, aber er läuft gut. Nach 31 Jahren sind die Stoßdämpfer durch. Für Hinten habe ich Originalersatzteile bekommen. Vorne finde ich selbst im Zubehör nichts. Kann mir jemand eine Alternative nennen?
Freue mich auf Unterstützung als Neuling in Eurer Community.
- landyfahrer
Re: Suche neue Stoßdämpfer vorne für meinen MAN 8136
Moin Ginsterfrosch,
... willkommen und viel spass hier.
Zu dem Thema gab es hier schon mal einiges zu lesen:
viewtopic.php?f=33&t=60189&p=571937#p571937
Stefano
Stefano
Our motto: „We don’t travel, we live on the road.“
www.heimathafen.one
www.instagram.com/heimathafen.one
www.heimathafen.one
... oder da
viewtopic.php?f=33&t=73917&p=732697&hil ... es#p732697
es gibt auch welche von Marquardt die ohne Umbau rein passen und stärker sind...
chabbes
chabbes
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
MAN KAT1 4x4 / FM2
- Ginsterfrosch
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde Kontakt zu Marquart aufnehmen. Wahrscheinlich werden die Aufnahmen und Größe vom G90 und 8136 gleich sein.
- frankenboxer
Es gibt unter der SACHS-Nr.: 170 507 einen Stoßdämpfer, baugleich mit der MAN-Nr.: 81.43701-6699 für die Vorderachse des F90.
Der Stoßdämpfer ist 7mm kürzer als der Standarddämpfer für den 8.136 und entspricht den Massen des HD-(Tropen) Dämpfers bzw. liegt zwischen denen der beiden Stoßdämpfer.
Die Dämpfkraft ist im Druck (Komfort) etwas höher als die des normalen Dämpfers (MAN-Nr.: 81.43701-6451) und im Zug (Sicherheit) etwas geringer als die des Tropen-Dämpfers (MAN-Nr.: 81.43701-6592)
Da weder der Standard-Dämpfer noch der Tropen-Dämpfer weiterhin lieferbar sind, nicht von ZF Aftermarket als "SACHS" als auch von MAN, auch diese wurden von ZF-SACHS gefertigt, werde ich demnächst einen Probeeinbau an meinem 8.136 durchführen. Ich werde über das Ergebnis berichten.
Mit besten Grüssen aus Kützberg,
- frankenboxer
G90 hat oben und unten Stiftgelenk, 8.136 FAE hat oben Sift- und unten Ringgelenk, passt also nicht! Die restlichen Masse und Leistung habe ich mir jetzt nicht angesehen.Ginsterfrosch hat geschrieben: ↑2018-08-22 22:48:37Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde Kontakt zu Marquart aufnehmen. Wahrscheinlich werden die Aufnahmen und Größe vom G90 und 8136 gleich sein.
- frankenboxer
Der SACHS 170 507 arbeitet inzwischen an der Vorderachse meines 8.136 FAE.
Hat plug & play gepasst, ist natürlich etwas härter (unkomfortabler) als das ausgebaute Teil, aber venünftig fahrbar und das Wichtigste: Er ist verfügbar!
Kann jemand was dazu sagen? Evtl @Frankenboxer selber?frankenboxer hat geschrieben: ↑2018-11-08 14:48:23Der SACHS 170 507 arbeitet inzwischen an der Vorderachse meines 8.136 FAE.
https://www.motointegrator.de/artikel/9 ... D7EALw_wcB
Das wäre jetzt also die Wahl für bezahlbar und verfügbar ?
Andere Tips ausser Marquard?
- frankenboxer
Hallo Daniel,
ja, das ist genau der Stoßdämpfer der jetzt an der Vorderachse meines 8.136 FAE arbeitet. Weitere Informationen können wir gerne per PN austauschen.
