#2
Beitrag
von DanielD » 2018-07-30 20:17:08
der Beschreibung nach sieht es sich so an, als ob dem Kühli die angebotene Spannung nicht passt.
Um die Stromversorgung zu schützen stellen die sich ab - ist auch gut so.
Jetzt kann natürlich am Kühli die Einstellung "verrutscht" sein, sprich der ist zu empfindlich (natürlich hat niemand was dran gemacht), aber bitte mal unter Zuhilfenahme der Anleitung prüfen.
Oder aber die Elektrik liefert zu wenig Energie wenn der Kühli laufen soll.
Sind zeitgleich andere Verbraucher an ? (Hilft wegschalten derer ?)
Es kann gut sein, dass auch die Verbindungsleitungen zum Kühli einen defekt haben (z.B. Korrosion, und damit erhöhten Übergangswiderstand)
Deshalb hilft ein Messen an den Klemmen des Kühli wenn er einschalten soll (zwingt ihn dazu!) - Ein Oszilioskop mit Strommesszange kann dann Stromfluß und den Spannungsverlauf aufzeichen. Aus den Daten kann man beurteilen, ob die Anlage zuwenig Energie liefert,
Die gleiche Messung auch an der Batterie/Speisung bei den Sicherungen durchführen.
Die Beschreibung deutet auf einen schleichenden Effekt hin. Gerne wird die Masse als überall gleich verfügbar betrachtet, dem ist nicht so, kann also sein, dass die Zuleitung (+) gut und dick ist, jedoch die Masse nur noch mitleidig irgendwie erahnbar ist. Das kann man auch ausmessen, indem von beiden Klemmen am Kühli direkt gegen die Batteriemasse gemessen wird. Der Spannungsfall über die Masse sollte sich unter einem Volt einspielen.
Rechnung:
Spannungsfall Masse 1V
Spannungsfall Plus 1 V
macht 2 V weniger.
Bei einer Systemspannung von 12V sind nominal nur noch 10V am Verbraucher => wenn der nun zickig eingestellt ist, gibt's den Effekt
MIt solarladung ist die Systemspannung geringfügig höher und dann tuts
Bitte mess mal die Ruhespannung der Batterien nach, evtl will auch der Laderegler die Batterie nicht mehr hochladen....
Gerne sind dafür die Temperatursensoren, (die die Ladespannung korrigieren sollen) daran schuld. Dabei geht es um ein paar hundert millivolt, die Temperaturabhängig korrigiert werden müssen.
Ebenso sollte der Lader auf die richtige Batterietype /AGM /Nass Blei oder LIFEO4 eingestellt sein, sonst lädt die PV den Akku tot.
Hardcoretip: einfach den Kühli mal direkt an die Batterie mit kurzen dicken Leitungen und schaun....
Nun sind einige "Spuren" gelegt, viel Spaß beim systematischen suchen
Gruß Daniel
