Hallo an die Maschinenbauer,
Ich bin gerade dabei meinen Reserverradträger zu planen. Würde das gerne hinten mit ein paar Formrohren realisieren.
Der/die Träger würde hinten 950mm überstehen.
Ich habe jetzt ein Widerstandsmoment (benötigt) von ca. 40E3 mm3 ausgerechnet. Welche Sicherheit würdet ihr das dimensionieren?
Ich würde gerne 3 Formrohre mit den Abmessungen 120x80x5 nehmen. Das würde mir ein WMoment von 187,5E3 mm3 aufnehmen (62,5/Rohr) .
Das wäre dann 4,7 fache Sicherheit. Zusätzlich wurde schon bei der Widerstandmomentberechnung doppelte Sicherheit bis zur Dehngrenze (Sigma zulässig ~120N/mm2) angenommen.
Denkt ihr das passt? In Bezug wenn man einen Schlag durch ein Schlagloch abbekommt. Würde auch weniger Sicherheit reichen - dann könnte ich weniger Material und damit Gewicht verbauen.
Danke und LG
Thomas
Dimensionierung Formrohr/Reserverrad
Re: Dimensionierung Formrohr/Reserverrad
Üblicher Weise rechnet man mit1,5 g als max. Wert. Damit und 2 fache Sicherheit hätte ich kein Problem.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Hi Marcel,
Tatsächlich? Das ist ja nicht gar nicht viel. Dann kann ich die Formrohre ruhig weniger Stark Dimensionieren.
Danke
THomas
Danke
THomas
