ich habe aktuell einen 1222AF mit OM421 und kann gerade günstig an einen OM 421A kommen. Kann mir jemand sagen, ob ein solcher Umbau grundsätzlich möglich ist, Aufwandstechnisch sinnvoll und wenn ja, welche Teile des OM421A alle benötigt werden.
Nils
Umbau OM421 auf OM421A möglich?
- Postkutscher
Re: Umbau OM421 auf OM421A möglich?
Hallo Nils,
beim OM421A ist ja der zentral in der Mitte oben sitzende Turbolader der höchste Punkt . Ich weiß nicht ob der unter dein Fahrerhaus passt , den OM421 A gab es ja nicht im NG in Deutschland .
Bei den OM422 ist das anders, die haben in der Turboausführung 2 kleinere Lader, je einen rechts und links.
Was du , wenn es passt noch brauchst ist so schwer zu sagen, da ja aus deiner Mail keiner lesen kann was alles an dem OM 421 A , den du bekommen kannst , dran ist. Der Motor kommt wahrscheinlich aus einem O303 oder ist ein Industriemotor.
Dein Getriebe ist für das Eingangsdrehmoment wahrscheinlich nicht ausgelegt.
Hast du Bilder vom Motor oder einen Link?
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
... sind auch hier beim Turbomotor interne Details wie Ölpumpengrösse oder Kolbenbodenkühlung anders als beim Sauger ...
wie ich es verstanden habe soll ein kompletter Motor getauscht werden - nicht ein Turbo nachgerüstet werden?!
Bei yt finden sich einige Videos die das Starten eines 421A auf einer Palette zeigen. Grundsätzlich läuft das Ding also wohl ohne große Steuerung. Man sieht auch sehr schön wie der mittige Turbo hinten auf dem Motor aufbaut. Neben dem Einbau eines stärkeren Getriebes wäre wohl die Platzsituation unterm Fahrerhaus das entscheidende Kriterium - passt oder passt nur nach Blecharbeiten. Ich denke das Blecharbeiten nötig wären da der 421a wohl ehr für Busse konzipiert ist und nicht für's "schlanke" Häuschen eines NG...
Im Krabbelmarkt der Bucht findet sich grad ein 441LA - V6 mit 11,xxxl Hubraum - der soll angeblich in "fast" alle SK passen. Ruf doch einfach mal bei den Jungs an und frag nach deren Meinung?! Das läßt sich vielleicht auf deinen 421a um münzen
Grüßle Frank
Grüßle Frank
guckst du yt:
der Turbo passt garantiert nicht unter die NG Hütte...wenn dann nur nach massiven Blecharbeiten
Grüßle Frank
guckst du yt:
Grüßle Frank
Moin Arno,Postkutscher hat geschrieben: ↑2018-07-11 23:11:10[...]
das mit dem großen Laden und dem Platz hatte ich auch schon bemerkt, aber gehofft, dass es trotzdem passen könnte. Ich hätte wenn vor meinen OM412 mit 36000km eher umzubauen, als den OM421A neu autzubauen.
Was meinen Triebstrang angeht mache ich mir eigentlich keine Sorge:
- Vorderachse = AL3/6D-6, Übersetzung 38:8, Differentialsperre
- Hinterachse = HL4/07D-9,4, Übersetzung 38:8, Differentialsperre
- Verteilergetriebe = VG 900-3W/1,69, permanenter Allradantrieb, Differentialsperre
- Getriebe = G4/95-6/9,0
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-276-5111
Nils
Wenn möglich würde ich lieber auf Turbo umbauen, da mein Basismotor in einem maximal guten Zustand ist. Umbau auf OM441LA wär leistungstechnisch natürlich ein Traum, aber dann muss auch Getriebe neu und und und ...
Nils
