Zeppelin Boden mit Multitool entfernen - wie?
davorngehtsweiter
#1 Beitrag von davorngehtsweiter » 2018-06-29 12:07:34
Hallo Zusammen,
ich denke ich nehmen den Boden jetzt doch raus - und lasse die Schienen drin. Einige hier meinten das ginge super mit dem Multitool.
Welchen Aufsatz brauche ich? Für die Bretter ne Säge.. ist klar...aber womit löse ich die verklebten Leisten vom Aluboden?
Hat jemand Fotos davon was mich erwartet? Sehe immer nur fertig ausgeräumte Shelter?
gruss
ralph
Gruß an alle
Der Bonner
Re: Zeppelin Boden mit Multitool entfernen - wie?
#2 Beitrag von Der Bonner » 2018-06-29 18:08:36
Hallo Ralph,
nach dem Entfernen des Sperrholzbodens sah es bei mir aus wie auf dem Foto dargestellt. Der Sperrholzboden liegt auf den Zurrschienen und auf Purenit Streifen auf. Die Purenit Streifen sind mit dem Boden verklebt. Du kannst sie lösen, indem Du mit einem Spachtelaufsatz zwischen Purenitstreifen und Alu Boden gehst und den Kleber aufschneidest.
Hierzu eignet sich z.B. für den Fein Multimaster folgender Aufsatz (ging bei mir astrein):
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... pping/feed
Horst
davorngehtsweiter
#3 Beitrag von davorngehtsweiter » 2018-06-29 18:43:26
Super danke?!
Da hat sich aber zeppelin mit dem professionellen Ausbau einen Namen gemacht :cold:
Gruß an alle
Itchywheels
#4 Beitrag von Itchywheels » 2018-07-05 6:26:47
Schau mal unten in dem Link auf unseren Block - wir haben das entfernen des Bodens in einem Beitrag beschrieben und bebildert.
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
#5 Beitrag von Ulf H » 2018-07-05 11:43:16
... Boden mit in der Tiefe genau eingestellter Kreissäge längs durchsägen ...
