Sandbleche auf Airline Schienen
- gunther11
ich möchte zwei 3mm 2m Alu Sandbelche an meinem Schrägheck mit Airline schienen befestigen. Beide Bleche sollen übereinander (quasi Sandwich) an 2 Schienen befestigt werden.
Ich habe noch keine richtige Vorstellung von den Kräften die dort wirken werden.
Sind 6 x 6mm Befestigungen genug?
Oder Alternativ Airlineschienen Fittings mit Ring, davon 2x 3 Stück in Reihe und mit Zurgurt sichern.
Oder wie würdet ihr es lösen?
Gunther
Gunther
Zuletzt geändert von gunther11 am 2018-07-03 11:30:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sandbleche auf Ailine Schienen
Hallo Gunther,
auf jeden Fall was bauen wo die Bleche nicht passgenau in irgendwelche Halter müssen. Festspannen ist da schon ganz gut. Hintergrund, die Bleche verformen sich bei Bergeeinsätzen gerne bleibend. Anschließend passen die nicht mehr auf zum Bsp. Rohrstummel.
Guido
Guido
Moin Gunther,
Als maximale Last wirst du F= S*1,4*1,5g*m haben.
Ich würde, bevor ich mir die Last der Bleche auf die Airlineschienen ansehe, die Zuglasten auf dein Laminat anschauen und ob das hält. Ggfs Blindnietmutter setzen. m6 könnte reichen, aber das rechnest du besser nochmals nach.
Es gibt hier aber viele Thread zur Thematik Sandblechalterungen. Da findest du weitere Lösungsvorschläge.
S ist dein frei wâhlbarer Sicherheitsfaktor
1,4 stellt dein KA für den Belastungsfall dar
1,5g die maximal auftretende Beschleunigungsfaktoren
M die Masse deiner Sandbleche + Gedöns
- gunther11
Ja, das gute bei Airlineschienen, man kann nachjustieren. das sollte lösbar sein. Mir geht es darum wie viele Zurpunkte ich rechnen muss, damit es sicher hält.Pitmaster hat geschrieben: ↑2018-07-03 10:23:56Hallo Gunther,
Guido
- gunther11
Re: Sandbleche auf Airline Schienen
Florian,
Die Schienen sind auf den Alu Verstärkungen geklebt, da droht keine Gefahr..
Gunther
Gunther
- RandyHandy
Sandbleche 2m
Thule Handknebel abschließbar
Große U-Scheibe
Sandbleche 2m
Große U-Scheibe
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Moin, die Dinger werden ja nach der Ersten Benutzung gurkenkrumm sein und nicht mehr in ihre vorgesehenen Halter passen.
Also entweder du konzipierst Halter die auch auf Spannung funktionieren oder du kalkulierst ein, dass sie danach woanders verstaut werden bis man mal Zeit und muße hatte sie wieder grade zu massieren.Viele Grüße
Freddy
Freddy
- gunther11
Die Befürchtungen habe ich auch. Ich überlege gerade ob ein Gurtsystem mit Airline Schienen funktioniert. Als Diebstahlssicherung evt eine Kette.Freddy hat geschrieben: ↑2018-07-04 8:17:22Moin, die Dinger werden ja nach der Ersten Benutzung gurkenkrumm sein und nicht mehr in ihre vorgesehenen Halter passen.
Freddy
