Vario Siebdruck-Unterboden: Wie zusätzlich versiegeln?
VBert
#1 Beitrag von VBert » 2018-02-06 9:05:49
Liebes Forum,
ich hätte eine kleine Frage:
Aktuell erhält mein Vario Kastenwagen am Unterboden eine Hohlraumkonservierung und Entrostungskur.
Dabei stellt sich die Frage, ob und wie die Siebdruckplatten, die den Boden des Wohnbereichs darstellen, auf der Unterseite, also "in Richtung zur Strasse", zu behandeln sind.
- Gar nicht, weil das Phenolharz (die glatte Seite ist unten, also zur Strasse hin) ausreicht?
- nur mit Wachs als zusätzlichem Schutz (hier ginge es um Timemax Unterboden Wachs)
- und/ oder unter dem Wachs noch etwas anderes?
Im Winter fahre ich eigentlich nicht, abgesehen von ab und zu einer kleinen Bewegungsrunde (wenn es trocken ist/ kein Salz auf der Strasse).
Wenn jemand einen Tipp oder Erfahrungen hat, wäre ich sehr denkbar!
Bertl
MB Vario 815 KA-DA, 285/75/19.5 einzelbereift, Hubdach
Re: Vario Siebdruck-Unterboden: Wie zusätzlich versiegeln?
#2 Beitrag von lura » 2018-03-10 4:55:41
Ich würde einen Anstrich drauf machen, auf Dauer geht auch das Phenolharz bei hoher Wasserbelastung auf.
Für ewig wurden die Varios ja nicht gebaut
#3 Beitrag von LutzB » 2018-03-10 12:31:38
Ich bin gerade bei der gleichen Drecksarbeit. Hätte DB, bzw.DC, beim Bau der Autos nur etwas sorgfältiger gearbeit, sparte uns das heute Zeit und Geld.
Ich werde, wenn's soweit ist, einen komplett neuen Boden in AW100 einlegen. Dabei werde ich besonderes Augenmerk auf das Versiegeln der Schnittflächen legen. Was auf die Unterseite kommen wird, weiß ich noch nicht. Da müssen von mir erst noch Test durchgeführt werden, was darauf überhaupt hält. Ne gewisse Verklebung/Haftzugfestigkeit möchte ich schon haben. Wenn die Versiegelung sich unbemerkt wieder löst, bildet sich Feuchtigkeit zwischen ihr und der Siebdruckplatte. Das betrachte ich als äußerst kontraproduktiv.
Erster Versuch wird ein mit einem Silikatharz für die Kanalsanierung getränkter Glasfaserkomplex sein.
brummiwomo
#4 Beitrag von brummiwomo » 2018-03-10 17:06:54
Beim Korrosionsschutzdepot gibts Mittelchen zur Konservierung von Holzböden bei Womos.
Is halt immer was :)
#5 Beitrag von Ulf H » 2018-03-10 17:51:03
... ja, aber das taugt nur für Holz und nicht für Phenolharz ... den Phenolharzbeschichteten Platten traue ich eine das Fahrzeug weit übersteigende Lebensdauer zu ...
#6 Beitrag von lura » 2018-03-10 18:25:12
Ulf H hat geschrieben:
2018-03-10 17:51:03
Aber nur, wenn der Zutritt von Wasser dauerhaft verhindert wird. Ich hab es nicht richtig gemacht, nach 4 Jahren war die Siebdruckplatte hinüber
#7 Beitrag von Ulf H » 2018-03-10 18:33:22
... wo kam das Wasser rein? ... in der Fläche ist eine solche Platteselbst bei verletzter Oberfläche noch jahrelang witterungsbeständig ... hunderttausend Anhängerböden beweisen das ...
Daily4010WC
#8 Beitrag von Daily4010WC » 2018-03-10 19:48:06
Die Stirnseiten mindestens 2x mit Nitro- Tiefgrund streichen, sonst zieht es Feuchtigkeit unters Harz und das löst sich vom Rand
her von der Platte, das innert wenigen Tagen. Wenn die Kanten zu sind, halten die Platten ewig.
VBert
#9 Beitrag von VBert » 2018-05-09 19:01:33
@ alle:
Vielen Dank für Eure Tipps!
Ich hatte den Wagen dann bei einer kompletten "Trockeneis-Sandstrahl-TimeMaxx"-Kur und wir uns dann entschieden, den Siebdruck-Unterboden auch mit den verschiedenen TimeMaxx-Schichten zu behandeln, also erst diverse Farbschichten (als Schutz) und dann noch das Wachs (auch als Schutz, aber auch dämpfend) aufzutragen, wie bei den Rahmen-/Blechteilen.
In einem Jahr kann ich dann Erfahrungen posten!
VBert
finnd
#10 Beitrag von finnd » 2018-10-23 23:36:24
LutzB hat geschrieben:
2018-03-10 12:31:38
Es gibt Siebdruckplatten mit extra dicker Phenolharz Beschichtung. Normal ist 120 g/m2. Das gibts aber auch in 167, 220 und 440. Die Platten sind 188 x 400cm. Das passt von der Breite genau und durch die Größe hat man fast keine Stoßkanten. Für den mittleren Vario Radstand sollte das von der länge sogar fast genau passen. Ich hab den langen und muss wohl doch "flicken" ...
Ist noch Theorie, ich muss es noch machen, wollte nur die Idee/Quelle teilen. Berichte dann, wenns fertig ist.
Hier auf Seite 33:
http://www.holz-ahmerkamp.de/fileadmin/ ... 10_Web.pdf
