Luftfilterdeckel Magirus 192
Tscho81
#1 Beitrag von Tscho81 » 2018-04-16 21:14:42
Hallo Leute,
kaum zu glauben, aber kaum steht der 192 bei mir wurde schon dran sabotiert.
Der Luftfilterdeckel fehlt :mad:
Kann mir jemand sagen wo ich einen herbekomme? Bzw. Passt der vom 170 auch?
Grüsse Jochen
franz_appa
Re: Luftfilterdeckel Magirus 192
#2 Beitrag von franz_appa » 2018-04-16 22:22:08
Hast du den vielleicht schon auf der Fahrt verloren?
Wenn man die Klemme nicht wirklich richtig zumacht sind diese Klemmen etwas lutschig, kann dann gut wegvibrieren und du verlierst das Ding.
Als ich das Ding zum ersten mal aufmachte hatte danach der Deckel auch nicht richtig gesessen, hatte ich aber bei nochmaligem Öffnen dann bemerkt. Die Klammern sitzen recht stramm.
Sabotage wäre allerdings der Hammer - nach einem Tag :eek:
Komplette Luftfilter gibts immer wieder mal in der Bucht.
Obs bei 130, 170, 192 der gleiche ist?
Weiß nicht, denke aber ja - ist aber ohne Gewehr :D
Ärgerliche Sache...
Weickenm
#3 Beitrag von Weickenm » 2018-04-16 22:28:25
Servus Jochen,
schicke mir doch bitte ne PN mit deiner Preisvorstellung ;)
#4 Beitrag von Ulf H » 2018-04-17 0:21:27
... schon beim 170-er gibts zwei Versionen ... alt, rund für einen dicken Filter oder neu, oval und für zwei schlankere Filter ...
Tscho81
#5 Beitrag von Tscho81 » 2018-04-17 7:12:25
Ulf H hat geschrieben:
2018-04-17 0:21:27
Hallo Ulf,
das ist auf jeden Fall der runde und eine dicke Patrone.
Wer von euch hat denn den Filter schonmal verlegt, bzw. die Ansaugung nach oben verlegt?
Grüsse Jochen
Tscho81
#6 Beitrag von Tscho81 » 2018-04-17 7:30:53
franz_appa hat geschrieben:
2018-04-16 22:22:08
Ärgerliche Sache...
Ist sicher Sabotage, bin am We noch unterm Karren gelegen, da war alles noch dran. Haben in letzter Zeit eh das Problem von Vandalismus in unserer Gegend, da passieren die absurdesten Dinge. :mad:
#7 Beitrag von Ulf H » 2018-04-17 7:58:19
... wegen Luftfilterform, welches Baujahr ist der denn? ...
... wegen höher legen fütter doch mal die Suchfunktion mit Luftfilter höher ... da gibts reichlich Lesestoff ... gerne wird einfach die Ansaugung vorne hoch gezogen ... wirkt gut gegen Staub und mässig gegen Wasser ... besser ist es, den Filter hinterm Fahrerhaus zu montieren, geht bei Einzelfahrerhaus gut ...
sico
#8 Beitrag von sico » 2018-04-17 8:57:02
Mein 170er hatte eine Filterpatrone Mann&Hummel C23 440/2.
Schau mal nach der Typenbezeichnung an dem Filtereinsatz in deinem Filter und stell sie hier rein.
Dann sehen wir weiter,was da passen könnte.
Tscho81
#9 Beitrag von Tscho81 » 2018-04-17 13:19:00
2018-04-17 7:58:19
Hallo Ulf,
er ist baujahr 80 und hat den großen runden Filter, aber Weickenm sagt er hat einen, somit alles gut ;)
Wwgen dem Höherlegen werd ich mich mal durchlesen, danke!
