Iveco 90-16 Einspritzpumpe zuerst Gasgestänge abgefallen dann Kabel lose
chevyuser
#1 Beitrag von chevyuser » 2018-04-02 18:23:58
Hallo Jungs,
heute hatte sich mein Gasgestänge aus dem Mitnehmer der ESP losgeschraubt. Warum der Kleine das tat weiss kein Mensch, vermute er wollte mal zeigen wer der Herr im Stall ist...
Blieb genau am Bahnübergang ohne Motorlauf, rollte Gottseidank noch weiter und ich konnte mit Hilfe eines netten Anwohners das Gestänge wieder festschrauben.
Zu Hause habe ich das nochmal gelöst, dabei festgestellt, dass ich inclusive Wampe relativ unbequem ins Radhaus passe, wenn die Räder eingeschlagen sind :-)
Dann habe ich das Ganze mit Loctite wieder eingesetzt und hoffe das hält jetzt.
Dabei ist mir noch eine Art Solenoid aufgefallen, an dem ein Kabel wirkungslos in der Luft baumelt. Das würde ich gerne richtig wieder montieren.
Könnt ihr mal sagen wo das richtig hinmuss?
Und was ist das für ein Magnetschalter? Hat das was mit Kaltstartanhebung oder so zu tun?
Foto wie immer gleich vom Handy!
Liebe Grüsse Bernd.
P.S. irgendwas sagt mir, dass ich Werkzeug reinlegen sollte :-) Wo ich das doch extra gestern raushabe weils geklappert hat und prompt habe ich heute vergessen das besser zu verpacken und wieder reinzulegen. Flori hat das direkt für sich ausgenutzt, der Lump!
Re: Iveco 90-16 Einspritzpumpe zuerst Gasgestänge abgefallen dann Kabel lose
#2 Beitrag von OliverM » 2018-04-02 18:41:58
Das Gasgestänge ist normalerweise von hinten mit einer Mutter gekontert und das Kabel ist normalerweise eine Masseverbindung ,
chevyuser
#3 Beitrag von chevyuser » 2018-04-02 19:03:37
OK und das Masse kabel geht ja an einen hmm Magnetschalter ran, was macht der so?
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2018-04-03 14:32:03
Hoi,
beim BF6L913 (zumindest bei meinem) ist das Magnetventil laut dem Handbuch für die Freigabe der Startmenge zuständig. Kann aber auch was mit dem Leerlauf zu tun haben... würd mich auch interessieren was das so macht...
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Oelfuss
#5 Beitrag von Oelfuss » 2018-04-03 20:00:16
husky240 hat geschrieben:
2018-04-03 14:32:03
Hoi,
Gruß vom Nils
Fast richtig,ist nur für die Freigabe der Startmenge da,der LDA obendrauf gibt ja auch noch nichtmal die Lademenge frei sondern nur die Saugmenge.
Im Sommer ist das bestimmt kein Problem ohne Magnet zu starten.Das Kabel gehört unter eine von den M5 Schrauben am Sockel.
Gruß Christian
chevyuser
#6 Beitrag von chevyuser » 2018-04-03 21:58:29
Dann mache ich das und die Kontermutter gleich morgen, in der Tat startet er bisher bei minimal -2 Grad wunderbar und läuft auch direkt rund.
Mal sehen wo der Vorbesitzer noch so rumgebastelt hat.
Ich mache am ünä Wochenende mal eine grössere Inspektion...
Ist das normal dass der Motor so öldicht ist?
da tropft gar nichts...
Bin ich von meinen Amis aber mal ganz anders gewohnt :-)
Mein Fort MUTT verliert jeden Tag ein Tröpfchen haha.
rotertrecker
#7 Beitrag von rotertrecker » 2018-04-03 23:02:15
Also, meiner ist zumindest trocken.
Is ja kein Engländer... :angel:
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
