grijo
#1
Beitrag
von grijo » 2018-03-19 18:24:18
Ich suche einen runden Bolzen, so 15mm mit einer Querbohrung mit ca. 6mm.
Habe aber keine Ahnung nach welchem Begriff ich suchen muss.
Wie heissen solche Teil.
Joachim
ud68
#2
Beitrag
von ud68 » 2018-03-19 18:30:59
"Bolzen"
Nimm diese Skizze und gehe zu Dreherei / Maschinenbauer / Schlosserei / Landmaschinenschlosser / ... gelbe Seiten und los.
die machen dir das dann passend.
Wenn ungefähr 15, dann sag denen den Bereich an (ist 12 bis 18 = ungefähr 15?) ( oder ist 15 bis 16 in Ordnung)
grijo
#3
Beitrag
von grijo » 2018-03-19 18:33:28
Das mit den Maßen war nur als grobes Richtmaß gedacht.
Wenn es annähernd was passendes gibt wäre ich bei den genauen Abmessungen flexibel.
Weiß nur nicht so recht nach welchem Begriff ich suchen muss.
Alternative wäre ein Rundmaterial und selber bohren ....... aber wenn es was fertiges geben würden
Joachim
EDIT: Tonnenmutter oder Bolzenmutter geht in die richtige Richtung, das Gewinde könnte man ja aufbohren.
#4
Beitrag
von Ulf H » 2018-03-19 19:09:57
grijo
#5
Beitrag
von grijo » 2018-03-19 19:13:38
Das sieht gut aus - DANKE
FrankS
#6
Beitrag
von FrankS » 2018-03-19 20:41:44
also als Quernippel würde ich den Bolzen nicht bezeichnen...Quernippel sind ehr im Zusammenhang mit Bowdenzüge zu sehen.
Ich würd das Kind "Bolzen mit Querbohrung" nennen.
Aussen/Innen-Durchmesser sind in der Regel - je nach Einsatz - mit Toleranzen zu versehen - Stichwort Passungen.
Hier kann man sich ein Bild machen...
Grüßle
HolzwurmPeter
#7
Beitrag
von HolzwurmPeter » 2018-03-19 20:52:46
Quermutterbolzen
Gruß Peter
* Albert Einstein
Linksfahrer
#8
Beitrag
von Linksfahrer » 2018-03-19 21:25:56
Wofür ist denn die Querbohrung da? Splintbolzen hätte ich noch im Angebot, falls das Loch zum Fixieren dient..
dibbelinch
#9
Beitrag
von dibbelinch » 2018-03-20 12:07:24
Falls es hilft? Hier:
http://schreiber-zweiradshop.de/Bowdenzuege/
habe ich immer das ganze Material für meine Bowdenzüge gekauft. Ich finde den Online-katalog schön übersichtlich.
Falls Du wirklich spezifische Anforderungen hast, und es ein bisschen Geld kosten darf:
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302634740/
Ansonsten, bei kleinen und kleinsten Stückzahlen. Genau so wie schon gesagt: Ein Metallbaubetrieb in Deiner Nähe mit bc (brain controlled) Drehmaschine.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
sico
- Forumsgeist
#10
Beitrag
von sico » 2018-03-20 19:42:39
Für solche Bauteile gibt es keine Norm.
Die werden halt gemäß Zeichnung gefertigt.
grijo
#12
Beitrag
von grijo » 2018-03-20 21:30:06
Danke für die Antworten.
Da es bisher nicht wirklich was passendes gibt werde ich selber aktiv werden, Rundmaterial und Bohren.
Joachim
Kilian
#13
Beitrag
von Kilian » 2018-03-21 11:35:10
Hab' gerade im Offroad-Forum gelesen, dass Du nur zwei Stück brauchst. Ganz ehrlich: Da drehe ich mich um, nehme eine Alu/Stahl/Edelstahl-Stange aus dem Regal, halte kurz die Flex dran, spanne das unter die Tischbohrmaschine und fertig. In den fünf Minuten komme ich ja nichtmal in den nächsten Baumarkt (von großer Internetrecherche mal ganz abgesehen).
Freundliche Grüße
Kilian
grijo
#14
Beitrag
von grijo » 2018-03-21 13:53:45
Wie schon geschrieben werde ich es so machen ....
DäddyHärry
#15
Beitrag
von DäddyHärry » 2018-03-23 9:41:57
Ich würde erst bohren und dann ablängen...
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
