was zu tun mit Ladebordwand
Magu
#1 Beitrag von Magu » 2018-03-02 20:43:34
Hoi und Hallo
Ich muss mich bald entscheiden wass ich mit den Ladebordwand mache. Gibt es eure Meinung nach, eine Sinnvolle Verwendung am Wohnkoffer? Habt ihr Ideen?
Gruss aus Oberursel
Mark
Crossi
Re: was zu tun mit Ladebordwand
#2 Beitrag von Crossi » 2018-03-02 20:51:21
Terasse, Motorrrad Bühne, Ersatzradhalter Hydraulisch absenkbar Besser gehts nicht :D
wenn das Gewicht kein Thema ist
viewtopic.php?t=23161
v. Crossi
Magu
#3 Beitrag von Magu » 2018-03-02 20:59:10
Hallo Crossi,
Danke für den Hinweis zum bestehende Beitrag! Gewicht spielt eine Rolle, aber nicht entscheidend.
Mark
sri-lanka
#4 Beitrag von sri-lanka » 2018-03-02 21:00:05
Hallo Mark
Das kommt halt auf den Grundriss an. Wenn Du hinten (oben) schläfst, kannst Du vielleicht (Innenhöhe total?) ein Motorrad-Quad unter den Betten unterbringen.
Das Reserverad an der Hebebühne befestigen etc... So eine hydraulische Absenkvorrichtung fürs R-Rad, kostet nachträglich montiert einen Haufen Geld.
Werner
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2018-03-02 21:24:32
Einkürzen - Reserverad u Mopedträger
Henry
Zitat: Albert Einstein
Magu
#6 Beitrag von Magu » 2018-03-02 21:32:17
Hallo Werner,
Tatsächlich spielen wir mit der Idee einer Grosse Heckgarage, teils unter das Bett und abschliessbar mit einer riesige Klappe und zusätzlich den LBW zum Befestigung der Reserverad und be- und entladen der Garage, Letztlich noch der Auffahrschutz.. aber dass ist vielleicht überbewertet.
Den Link von Cross hab ich schon gelesen, dass Thema mit den Grössere Räder und dementsprechend die Anpassung der höhe hatte ich glatt übersehen. Wahrscheinlich ist es nicht so dramatisch wenn der LBW nicht bis ganz nach unten abgesenkt werden kann.
Danke für deine Beitrag!
Mark
ingolf
#7 Beitrag von ingolf » 2018-03-03 10:54:35
Tisch, Stühle, Grill auf die Ladebordwand schrauben.
Ausklappen und in Balkonatmosphäre "Schnellcampen"
Runterfahren ist dann Terrassencamping.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Till
#8 Beitrag von Till » 2018-03-03 11:10:19
Ich finde eine LBW ein gutes Zubehör für einen LKW der auch anders als nur zum Wohnen genutzt wird. Also für schwere Ladung wie Motorräder, Werkstattzubehör oder der Umzug eines Bekannten. Für einen echten Allrad-LKW dürfte das Verwindungsthema zwischen Fahrzeugrahmen und Aufbau das totschlag-Argument sein - es sei denn die LBW wird am Aufbau selber befestigt. Um schwere Objekte in den Koffer zu bekommen habe ich mich noch einer alten BW-Werkstattidee bedient: ein herausfahrbarer IPN-Balken mit Rollschlitten und Kettenzug. Das Dach der Koffer sollte dabei (je nach Konstruktion) eventuell verstärkt werden. Eine weitere Alternative wäre ein Galgen der z.B. an den Scharnieren der Hecktüren hängt (abnehmbar). So kann man auch außerhalb etwas aufnehmen (Seilwinde, Kettenzug) und in den Aufbau hineinschwenken.
beste Grüße
Till
Sternwanderer
#9 Beitrag von Sternwanderer » 2018-03-03 11:26:26
Till hat geschrieben:
2018-03-03 11:10:19
..... Für einen echten Allrad-LKW dürfte das Verwindungsthema zwischen Fahrzeugrahmen und Aufbau das totschlag-Argument sein - es sei denn die LBW wird am Aufbau selber befestigt.......
beste Grüße
Till
Das kommt auch auf die Lagerung an. Bei einer Federlagerung mit Festlager hinten könnte die LBW auch am Rahmen befestigt sein ohne das Verwindungen ein Problem darstellen.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Till
#10 Beitrag von Till » 2018-03-03 11:40:15
Das Heck des Fahrzeugs ist ja eigentlich nie verwindungsfrei (die verwindungsarmen Fahrgestelle von KAT und Unimog mal ausgenommen). Als stabilster Punkt wird ja immer die Mitte zwischen den Federaufnahmen der HA angenommen (in der Mitte der Höhe des Rahmens). Demnach verwindet sich auch bei einem Festlager am Heck das Festlager. Ich meine das hatten wir ins div. Lagerungs-Threads durch...
Till
advi
#11 Beitrag von advi » 2018-03-03 20:09:11
Schau Dir mal unseren Umbau an, wir haben immer eine 2 zyl Enduro dabei.
Heute wird ich so eine Hebebühne dran lassen, das Moped und anderes staubfrei im Koffer unterbringen.
Crossi
#12 Beitrag von Crossi » 2018-03-03 20:24:43
wenn die Ladebordwand so angebracht ist das sie nicht mit dem Aufbau verbunden ist dann sollte die Verwindung auch kein Problem darstellen
http://imgaram.com/media/BesenLChWTf
v. Crossi
PeterWEN
#13 Beitrag von PeterWEN » 2018-03-03 21:08:02
Habedere,
frag doch mal Gerhard SEF.
Der hat den Aufbau komplett zum WoMo umgebaut,
den hinteren Teil als Garage ausgeführt.
Dort parkt dann unterwegs seine K100RS.
Über der Garage ist dann das große Bett.
jan der boese
#14 Beitrag von jan der boese » 2018-03-03 22:16:03
natürlich ist so eine ladebordwand was ganz feines. mein moped hab ich allerdings immer mit einem selbstgebauten kran und kettenzug in den lkw gehoben. das ging ganz prima. ich mag das nicht gerne draußen stehen lassen. auf einer hebebühne sowieso nicht...
der kran wiegt in der regel max. 50-80 kg. auch ein externer motorradträger nicht wesentlich mehr.
was wiegt ne ladebordwand? 400- 600 kg?
also ich frag mich mittlerweile wozu man die am womo wirklich braucht. als terrasse mit sicherheit nicht. auch für ersatzräder gibt es andere lösungen.
während der fahrt sollte man auf die dinger sowieso nix stellen. die sind zum beladen da und nicht für den transport. der wird ja nur hydraulisch oben in seiner position gehalten. das ding dafür umzubauen ist warscheinlich nicht mal möglich.
mir sind die dinger bei genauerer betrachtung, zu groß zu schwer, einigermaßen wartungsaufwändig und nicht spezialisiert genug. man kann damit ,auf ganzer fahrzeugbreite, was vom boden auf rampenhöhe heben, mehr nicht! nix reinschwenken, nix rumschwenken usw.
ich muss zugeben, daß ich mir vor 20 jahren noch die finger danach geleckt hätte. aber heute mit mehr erfahrung und dem wissen was man eigentlich wirklich braucht...nee nimmer!
netten gruß,
jan
Magu
#15 Beitrag von Magu » 2018-03-03 23:36:21
Vielen dank für die Antworten und Überlegungen, ich glaube nur fürs Reserverad wäre es zu schwer da gibt es tatsächlich einfachere Lösungen- na gut, ich hab noch ein paar Tagen.....
Beste grüßen
Mark
Oberursel
