PE-HD kleben / abdichten
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-12-17 10:21:26
HAllo,
ich habe eine PE-HD Tank. Dieser steht als Abwassertank mit eingebauter Duschwanne im Fahrzeug. Ich möchte diesen nun gegen GFK etc (Duschkabine) abdichten.
Mechanische Lösungen wie Z-Schienen oder Winkel die ich nur an der GFK Wand anklebe sind klar. Aber an einer Stelle muss ich nun PE-HD <-> GFK abdichten.
Welches Dichtmittel hat die besten Chancen?
Und noch einen schönen Sonntag für alle.
Gunther
dream
Re: PE-HD kleben / abdichten
#2 Beitrag von dream » 2017-12-17 10:40:51
Versuch macht kluch...
Ich würde es mit einem MS Polymer und Primer versuchen. An einem Teststück natürlich...
Am sonsten beim Hersteller nachfragen. Wenn der was taugt und es nicht weiss wird er den Versuch für dich machen.
Beni
One life, live it!
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2017-12-17 11:27:47
gunther11 hat geschrieben:Aber an einer Stelle muss ich nun PE-HD <-> GFK abdichten.
dauerhaft - nichts!
Grüße aus Portugal
Henry
Zitat: Albert Einstein
wo_wo
#4 Beitrag von wo_wo » 2017-12-17 11:40:25
in PE-PP sind weichmacher und Polyolifine drin, da ist Kleben sehr schwierig. Auf jedenfall muss geprimert werden, Von Sabatack gibts einen Primer (Saba Primer 4518) der für PP ist, könnte auch für PE gehen. würde ich versuchen. dann mit Sabatack 750 abdichten.
Allerdings würde ich im Wasserbereich kein Risiko eingehen. Nur wenn du dauerhaft dran siehst und immer wieder kontrollieren kannst
Wolfgang
dream
#5 Beitrag von dream » 2017-12-17 11:40:35
Henry, warum? Wegen dem PE?
Beni
One life, live it!
#6 Beitrag von LutzB » 2017-12-17 11:50:01
Versuchs mal hier: http://www.marquardt-kdb.de/de/index.html
Die Firma vertreibt einen schweineteuren Primer für PE + PP mit dem darauf Epoxi- oder Silikatharze verkleben.
RandyHandy
#7 Beitrag von RandyHandy » 2017-12-17 11:53:17
dream hat geschrieben:Henry, warum? Wegen dem PE?
Richtig
Henry
wo_wo
#8 Beitrag von wo_wo » 2017-12-17 11:53:47
hier gibts den Sabaprimer 4518 https://www.ebay.de/itm/SABA-Primer-451 ... .l4275.c10
ich verwende den um Monopanplatten zu verkleben.
ClausLa
#9 Beitrag von ClausLa » 2017-12-17 11:54:39
da muss ich Randy recht geben; normalerweise schweisst man PE, ohne Vorbehandlung der Oberfläche lässt sich PE nur sehr bescheiden kleben/dichten, selbst mit Vorbehandlung (z.B. Loctite 770 Primer) wird das nix wirklich stabiles.
In der Dusche sind die rein mechanischen Belastungen ja eher gering, aber warm/kalt wird wohl auf Dauer dazu führen, dass Wasser in den Spalt eindringt...
Ohne Bild der Konstruktion ist es eher schwierig, Tips zu geben; gibts eine Möglichkeit mittels geklemmtem Dichtband o.ä. zu arbeiten?
Gruß Claus
gunther11
#10 Beitrag von gunther11 » 2017-12-17 14:57:25
Der Tank ist verschweißt... selbstredend.
Es geht nur darum den Tank/Duschtasse gegen die GFK Wand abzudichten. Ich arbeite mit einer Z-Schiene, die sollte an sich alles abfangen und richtig ableiten. Nur möchte ich noch eine 2. Verteidigungslinie aufbauen um kleinste Kriechmengen an Wasser noch ab zu fangen Da wollte ich den Spalt zwischen Tank und Wand (das Teil steht in einer Ecke) mit einem Kleber / Dichtmittel verfüllen/abdichten.
Dazu wird der Spalt komplett gefüllt mit Einem Silikon (AntiSchimmelSilikon) und nur ganz oben möchte ich den Spalt (< 1 mm) eben abdichten. Darüber liegt dann wie gesagt die Z-Schiene, die über die Kante der Duschtasse greift.
Der Steg (wo die rote Zange liegt) ist 30 mm hoch. Die Seite steht direkt an einer GFK Wand.
Tank kl.jpeg (29.3 KiB) 3818 mal betrachtet
urologe
#11 Beitrag von urologe » 2017-12-17 15:23:32
Da gäb´s für mich nur eine Lösung :
die überstehende PE-Lippe abflämmen , mit dem oben genannten Primer zusätzlich behandeln und den passenden Saba-Kleber auftragen.
Als Hosenträger zu dem Gürtel , selbstabdichtende Nieten durch die Lippe und die GFK-Wand . Das hält ewig dicht , läßt sich aber nie mehr
un-destruktiv lösen.
das Ganze sieht aber gut aus.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
gunther11
#12 Beitrag von gunther11 » 2017-12-17 15:30:30
urologe hat geschrieben:Da gäb´s für mich nur eine Lösung :
Ralf
Das ist der Plan und darüber die Z-Schiene.
Runter bekommt man es nur noch mechanisch. Läßt sich aber prima mit einer Schrubscheibe abziehen.
