Anlasser Probleme in Spanien
Radler61
#1 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 13:43:07
stecke gerade in Spanien fest da der Anlasser zickt.
Man hört den Magnetschalter deutlich klicken.
Dann deutliches hartes Klackern am Anlasser, er greift jedoch nicht.
Ebenso deutliches Klackern eines Relais im Armaturenbrett.
Geprüfte habe ich die Sicherungen, das Armaturenbrett geöffnet und der Reihe nach die Relais gezogen und wieder eingesteckt.
Mit dem Hammer am Anlasser klopfen war meine erste Tat.
Hat jemand einen Tip???
möp
Re: Anlasser Probleme in Spanien
#2 Beitrag von möp » 2017-12-05 13:49:42
ist die Batterie voll?
Radler61
#3 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 13:59:24
Ja, Vor der Fahrt noch geladen, der Aufbau hat eigene Batterien.
Anlasser läuft auch Kraftvoll aber greift irgendwie nicht.
Radler61
#4 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 14:05:57
Noch!al gemessen 24,7 volt
#5 Beitrag von Ulf H » 2017-12-05 14:06:59
... warum mussten die Batterien vor der Fahrt geladen werden? ...
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-12-05 14:57:58
ich tippe ebenfalls auf defekte Batterien.
Selbst wenn die Spannung ok ist, kann sie beim Start einbrechen.
Messe die Spannung mal während dem Startvorgang.
Ansonsten, wenn ausgeschlossen ist, dass die Batterien das Problem sind, könntest du mal den Magnetschalter am Anlasser überbrücken.
Als Vorstufe davon, könntest du auch mit der Stange des Wagenhebers auf den Magnetschalter hauen und dann einen normalen Start probieren.
Das wäre aber nur ein kurzer Workaround um dem schwächelnden Magnetschalter noch ein paar mal auf die Sprünge zu helfen.
#7 Beitrag von Ulf H » 2017-12-05 15:24:33
... eine Spannungsanzeige für jede Batteriebank ist mittlerweile eines meiner liebsten Instrumente geworden ... da sieht man dauernd wie es den 24-er Stromtierchen geht ... Licht einschalten, Flammstart und vor allem anlassen zeigen deutliche Wirkung ...
... bei zwei 24-er Batteriebänken kann man sich ja mal selbst überbrücken ...
... mancher Anlasser ist im warmen Zustand, vor allem nach längerem orgeln zickig, wenn er dann wieder kalt ist funktioniert er wie neu ... bei meinem hat dagegen auch eine komplette Überholung nix gebracht ... dann war ein neuer fällig ... mit der Nebenwirkung, dass Aus- und Einbau mittlerweile nur noch 30 Minuten dauern statt über 3 Stunden beim ersten Mal ...
... bei vielen Anlassern ist ein C-förmig gekröpfter Ringschlüssel Gold wert ... unter Anlasserschlüssel findet sich was ... ganz perfekt wird aber auch der erst wenn er noch etwas nachgebogen wird ... mit den üblichen geraden Schlüsseln reicht der Platz zum Bewegen oft nicht ... was provisorisch hilft, mit dem großen Schlüssel mühsam die Schrauben lösen und dann mit einem entsprechend abgesägten Schlüssel weiterzujuckeln ...
Radler61
#8 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 15:47:12
Battery nochmals geprüft, soweit okay.
Hab den Anlasser jetzt raus, und freiliegend gestartet, er läuft.
Jetzt wieder einbauen und schauen was er tut.
Gegenvorschlage ?
sico
#9 Beitrag von sico » 2017-12-05 16:07:03
Vorher reinigen und neu fetten.
CharlieOnTour
#10 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-12-05 16:14:09
Da er jetzt nur ohne Widerstand gelaufen ist, heißt das noch nicht, dass die Batterien in Ordnung sind.
Falls er jetzt nach dem Einbau noch die gleichen Probleme macht, schau mal auf die Spannung beim Starten.
Radler61
#11 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 16:34:38
Gleiche Problem wie vorher.
Batterie im Ruhezustand bei 24,6 Volt,
beim Starten 9,7 Volt.
Danach wieder 24,6.
Sind das normale Werte? Oder sind die Batterien defekt.
Laden Zuhause war übrigens reine Pflegemaßnahme, mal so vorm wegfahren.
visual
#12 Beitrag von visual » 2017-12-05 16:37:36
beim Starten brechen die auf 9,7V zusammen? :eek:
wenn das wirklich so ist, dann haste deinen Übeltäter gefunden
Radler61
#13 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 16:45:39
Ja, mehrmals gemessen.
Kann noch jemand die Diagnose Batterien defekt bestätigen, bevor ich die Urlaubskasse plünder?
möp
#14 Beitrag von möp » 2017-12-05 17:13:39
hast du direkt an den batterien gemessen? sonst könnte auch ein kontaktproblem dazu führen
unter 10V an der 24V bank -> defekt
#15 Beitrag von Ulf H » 2017-12-05 17:33:08
... defekt ... aber sowas von ... bei mir liegen auch bei heftigem orgeln und tiefgefrorenem Motor 19 V an ... der Voltmeter im Fahrerhaus gibt da schnell und sicher Auskunft ...
... nun mal die Batterien einzeln messen ... da wird schon ohne Last eine deutlichst schlechter sein ... mit Last nochmal mehr ...
... idealerweise ersetzt man beide Batterien gleichzeitig ... hab ich beim Hano irgendwann aufgegeben und immer nur die kaputte getauscht ... so war alle paar wenigen Jahre nur eine und kein ganzer Satz fällig ...
... kannst Du herausfinden, wie alt die Batterien sind ...
CharlieOnTour
#16 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-12-05 17:35:01
Sehe ich auch so.
Batterien hinüber.
Gruß Chris
#17 Beitrag von Ulf H » 2017-12-05 17:40:52
1. Batterien einzeln in Ruhe messen ... hat eine deutlich unter 12 V ist sie hin ...
2. Batterien einzeln beim Starten messen ... Ergebnis wie oben ...
... immer an dem Ende anfangen wo es am wenigsten Arbeit macht und am billigsten ist ...
... erweisen sich die Batterien nach 1. und 2. als gesund, fängt die lustige Jagd nach dem Kupferwurm und seinem Spannungsabfall an ...
RandyHandy
#18 Beitrag von RandyHandy » 2017-12-05 17:44:43
Batterie ist Platt.
Habe selbst nach Flammstart noch 23,irgendwas Volt
(allerdings sind meine Batts 6 Monate alt :D )
Grüße aus Portimao
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Radler61
#19 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 17:55:18
Vielen Dank fürs reichhaltige Feedback.
Habe direkt an den Batterien gemessen. Werde jetzt noch versuchen zu prüfen welche defekt ist und mich dann um neue bemühen.
Habe jetzt 2 Stueck a 125Ah,die jeweils quadratisch sind (25x26 cm).
Was passt noch bei einem 90-16?
Der erste Händler hat schon abgestimmt.
Grüße aus Spanien (Nähe Vigo), bei schönem Wetter.
CharlieOnTour
#20 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-12-05 18:05:20
Kauf einfach nach den Abmessungen, was in den Kasten passt.
Pitmaster
#21 Beitrag von Pitmaster » 2017-12-05 18:05:49
Hört sich nach "Natoblock" an. Hast Du eine Adresse vor Ort, würde ich online machen. Das die jemand vorrätig hat glaube ich kaum.
Guido
Radler61
#22 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 18:06:53
Batterie 1 hat 12,3 Volt und geht auf 10, Volt beim Starten
Batterie 2 hat 12,1 Volt und geht auf 0,7 Volt.
#23 Beitrag von Ulf H » 2017-12-05 18:07:53
... o.k. also die sogenannten Natoblöcke ... typisch für Militärfahrzeuge ...
... irgendwer hatte doch im Sommer ein ähnliches Problem in Frankreich ... auch roter MK mit Doka ... ich meine, der hat dann normal LKW Batterien im üblichen Langformat reingeferkelt ... müsste sich mit Suchfunktion finden lassen ...
#24 Beitrag von Ulf H » 2017-12-05 18:10:41
... fennet wars ... guckst Du hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ie+Magirus ...
Tomduly
#25 Beitrag von Tomduly » 2017-12-05 18:33:42
Moin!
Da sind wohl die Batterien tot... Wenn das Würfelformat nicht aufzutreiben ist, dann würde ich zwei 70Ah oder 80Ah Batterien aus dem Autozubehör nehmen, mal mit dem Meterstab den Batteriekasten ausmessen, was reinpasst und dann mit dem Taxi o.ä. shoppen gehen. Wenn man nicht grad ne Winterreise durch Sibirein macht, reichen die kleineren Batterien auch aus. Und vor dem ersten Startversuch die neuen Batterien eine Nacht ans Ladegerät hängen, dann kriegen sie nicht gleich am Anfang nen Knacks weg. Evtl. kann sie ja auch der Händler aufladen.
Radler61
#26 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 21:13:32
Muss ich wohl die zwei Batterien noch trennen, sodas die defekte die andere nicht in Mitleidenschaft zieht? Oder passiert ohne Verbraucher nichts?
Es sind reine Starterbatterien.
#27 Beitrag von Andy » 2017-12-05 21:23:22
Moins,
du brauchst 2 neue Batt.
Die "gute" würde ich noch irgendwie mitführen oder vertickern, die schlechte weg damit.
Hast du noch den Fartschreiber drin, der dir ggf. eine Batterie leersaugt? oder irgendwo nen 12V Mittenabgriff?
fennets
#28 Beitrag von fennets » 2017-12-05 21:56:57
Haas
Hier Issa, jo selbe Problem.
Wir haben zwei 110 Ah beim FirstStop irgendwo gekauft, normale Größe.
Die passen aber nur mäßig in den Kasten.
Da müsstest du dann das Anschlag Blech hinten entfernen. Schweisspunkte aufbohren und dann abkloppen . Den Schlitten musst du auch rausnehmen. Wir haben dann noch ein Spanngurt um die Batts gemacht und den Deckel wieder drauf. Läuft bis heute so.
Aber vorher ausprobieren ob die Batterien reinpassen könnten. Am besten zu Laden hinfahren und dort testen.
Wenn nur eine Batterie kaputt ist und du rausfinden kannst welche , lässt sie sich von Auto aus überbrücken mit 12 V.
Dann Mal schauen ob der Vorbesitzer einen 12 V- Angriff von nur einer Batterie gemacht hat, den ab....
Hoffe ich konnte helfen.
Viel Erfolg und schönen Urlaub noch
Steffen
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Radler61
#29 Beitrag von Radler61 » 2017-12-05 22:11:42
Hab die beiden Batterien erst mal getrennt / auch vom Auto.
Somit wird die bessere wohl nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen. Einen Mittelzugriff gab es wohl nicht, nur ein dünnes Kabel am mittleren Minuspol. Plus würde ja meines Wissens Sinn machen (mit. entsprechenden negativen Konsequenzen) aber den gabs nicht.
Hoffe jetzt erst mal alles richtig gemacht zu haben. Morgen ist Feiertag in Spanien, da geht nichts.
Am Donnerstag werden wir weiter sehen.
sico
#30 Beitrag von sico » 2017-12-05 22:14:27
Mittlerer Minuspol hat 12 Volt.
Das ist der Mittenabgriff.
