Böschungswinkel
anderruh
Böschungswinkel
#1 Beitrag von anderruh » 2017-10-23 23:21:15
Hallo Gemeinde
Ich habe 917 AK mit 3,60m Radstand und bin gerade in der Planung zwecks Aufbau.
In der Planung war(und ist ein) Zeppelin FM2
Ulrich sein Sternchen als Vorbild sind wir in die Planung gegangen.
Nun nach Aufbau einer Probebox aus Paletten und OSB Platten fehlt mir ein halber Meter.
Alle Planung hin her ich will eine separate Scheißhausbox (Toilette) dazu benötige ich weiter 70cm.
Nun habe ich einen FM3 in Aussicht(Könnte das gehen)
Meine Frage ist wie ich denn Überhang (Böschungswinkel)Berechnen kann.
Oder besser was bringt die Erfahrung aus dem Forum.
Wir werden sicher nicht im Extrem Offroad bereich unterwegs sein,möchte aber nichts falsch machen.
Im Anhang ein Bild
Hier komme ich bei 50grad auf 4,60m in etwa Kabinen Länge.
Sind die Restlichen 40cm Länge mehr zum FM3 machbar,oder nicht?.
Grüße Günter
Re: Böschungswinkel
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-10-23 23:34:21
... der angedeutete Böschungswinkel gilt nur dann, wenn Du den Rahmen entsprechend einkürzt ... so wie es ist steckt die Anhängerkupplung schon seeehr tief im Schlamm wenn der angedeutete Winkel ausgenutzt werden soll ...
... plane einfach den Fahrzeugrahmen bis Hinterkante Koffer oder max. 10 cm kürzer ... dann mache zwei Holzwinkeldreiecke, einmal für Shelterlänge 4,25 FM2 und einmal 5 m für den 3-er ... dann den Aufbau nochmal hier vorstellen ...
anderruh
Re: Böschungswinkel
#3 Beitrag von anderruh » 2017-10-23 23:41:02
Hallo Ulf
Denn Rahmen würde ich auf das Maß Kürzen
Hängerkupplung benötige ich nicht würde wegfallen
Gruß Günter
Re: Böschungswinkel
#4 Beitrag von Ulf H » 2017-10-23 23:44:28
... o.k., das mit den zwei Winkeln zur Auswahl bzw. Anschauung gilt trotzdem weiterhin ...
... sehe in jedem Fall einen stabilen Ankerpunkt für Bergungen vor ...
anderruh
Re: Böschungswinkel
#5 Beitrag von anderruh » 2017-10-23 23:56:57
OK
Das auf jeden Fall eine Öse muss.
Was denkt Ihr ist der Max Kofferaufbau 5m machbar und vertretbar bei Radstand 3,60m.
Mein Gedanke war die Ganze Zeit,verlängere eine FM2 um 50cm dann passt das.
Nun habe ich einen FM3 zur Auswahl.
Re: Böschungswinkel
#6 Beitrag von Ulf H » 2017-10-24 0:01:08
... ich habe dem 4,25 m lamgen Shelter auf einem Fahrgestell mit 3,20 m Radstand ... der Koffer könnte noch 40 cm weiter vor ... grob überschlagen passen also beide Varianten ...
Re: Böschungswinkel
#7 Beitrag von Ulf H » 2017-10-24 0:28:08
... hier: http://offroadtruck.de/abenteuer-aus-schlamm-und-wasser gibts Bilder von meinem Magirus ... die untere Kante der hinteren Staukisten ist 700 mm über Grund ... ich finde das ausreichend ... weiter unten dann Bilder von einer von zwei Situationen in denen der Böschungswinkel knapp nicht gereicht hat ... dort sass die Anhängerkupplung leicht auf ... dank defektem Vorderradantrieb benötigte ich an dieser Stelle Schlepphilfe ...
PEMA2017
Re: Böschungswinkel
#8 Beitrag von PEMA2017 » 2017-10-24 0:50:13
Wir hatten zuerst einen 110-17 mit 3,6m Radstand. Da wir unseren FM2 um 1,1m auf 5,3m verlängert haben, sind wir über die 60% des Radabstands des Überhangs laut Aufbaurichtlinie gekommen und der TÜV hätte da nicht mitgemacht. Anstatt den Achsabstand durch Rahmen zersägen zu verändern haben wir den 110-17 gegen einen 110-16 mit 4,2m Achsabstand getauscht. LG Peter
anderruh hat geschrieben:OK
chris78224
Re: Böschungswinkel
#9 Beitrag von chris78224 » 2017-10-24 8:36:58
Ich weiss nicht, ob man einen FM3 überhaupt sinnvoll auf so einem gekürzten Rahmen lagern könnte?
BG Chris
Re: Böschungswinkel
#10 Beitrag von Uwe » 2017-10-24 9:16:04
PEMA2017 hat geschrieben:Wir hatten zuerst einen 110-17 mit 3,6m Radstand. Da wir unseren FM2 um 1,1m auf 5,3m verlängert haben, sind wir über die 60% des Radabstands des Überhangs laut Aufbaurichtlinie gekommen und der TÜV hätte da nicht mitgemacht. Anstatt den Achsabstand durch Rahmen zersägen zu verändern haben wir den 110-17 gegen einen 110-16 mit 4,2m Achsabstand getauscht. LG Peter
Wobei die originale Pritsche des 110-17 5 m lang ist - ein entsprechend langer Aufbau sollte also auch beim 917 mit identischen Radstand nicht das Thema sein.
chris78224
Re: Böschungswinkel
#11 Beitrag von chris78224 » 2017-10-24 9:25:49
Nur mal so:
so sehen 5 m Kabine auf 3,6 m Radstand aus.
Zuletzt geändert von Uwe am 2019-02-20 9:07:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Sollt ihr hier fremde Bilder hochladen - nein, sollt ihr nicht!
maxd
Böschungswinkel
#12 Beitrag von maxd » 2017-10-24 9:37:59
Mir persönlich ist der Überhang von 4.5m Koffer bei 3.9m Radstand schon etwas zu viel … aber mein Fahrerhaus ist auch länger.
—max
Zuletzt geändert von maxd am 2017-10-24 15:12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Böschungswinkel
#13 Beitrag von Pirx » 2017-10-24 13:56:09
Hallo Günter!
Bilde Dir selbst eine Meinung. Anbei die Skizze eines 1114AK mit Radstand 3640 mm:
Der Abstand von Vorderkante Stoßstange bis Vorderkante Aufbau beträgt ca. 1,70 m. Dabei muß allerdings die Unterkante des Aufbaus bereits etwas angeschrägt werden, was bei einem Shelter nicht möglich ist. Der Shelter wird also eher noch etwas weiter hinten sitzen müssen.
Bei einem 5 m langen FM3-Shelter liegt der Überhang noch innerhalb der erlaubten 60% vom Radstand. Allerdings hat der Kipperrahmen des AK einen sehr kurzen hinteren Überhang. Der Shelter steht aber fast 1,70 m nach hinten über bzw. ca. 65 bis 70 cm über den Fahrzeugrahmen.
Ich würde es nicht machen. Von Geländegängigkeit kann man dann sowieso nicht mehr reden.
Bruno1017A
Re: Böschungswinkel
#14 Beitrag von Bruno1017A » 2017-10-24 14:31:00
Ich glaube das ist einfache eine ganz persönliche nutzungsspezifische Entscheidung von Wohnraum vs. Geländegängigkeit.
Ich reize meine Böschungswinkel unterwegs nicht regelmäßig aus, ich vermute einfach mal es geht vielen hier ähnlich.
Und selbst wenn die Shelterkante hinten mal leicht über den Erd- oder Sandboden zieht ist die doch recht stabil, das macht erstmal nichts.
Das muss man sich überlegen ob man dafür auf die Wohnlänge verzichten will für die vermutlich wenigen Situationen im Jahr wo man den besseren Winkel nutzen könnte. Wie es dann optisch aussieht ist natürlich eine andere Sache...
Re: Böschungswinkel
#15 Beitrag von Uwe » 2017-10-24 14:45:30
mal abgesehen von der Rahmenlänge nach der HA: gut 60% des Aufbaus wären vor der HA, knapp 40% hinter der HA. Besser als beim BW-1017. Für mich immer noch ein stimmiges Bild. Dass das Auto damit nicht mehr trial-fähig ist - ok, das kann ich mir als Ziel beim 917 aber eh nicht so recht vorstellen.
franz_appa
Re: Böschungswinkel
#16 Beitrag von franz_appa » 2017-10-24 15:21:17
Nun ja, regelmäßig ausreizen machen wohl die wenigesten.
Aber blöd ist wenn du dann mal ne scheinbar harmlose Erdkante nicht hochkommst, oder dir was abreißt...
Als ich in Saverne an nem Idiotenhügel unser Nummernschild verbogen habe (als nächstes wäre das Rücklicht dran gewesen) und kurz darauf eine Staukiste in der harmlos aussehenden Verschränkungsstrecke krummgefahren habe wußte ich:
Das muss besser !!
Optisch sieht das am Fahrzeug gar nicht so schlimm aus - in so einem Gelände ist dann vielleicht ganz schnell Spaßbremse angesagt.
Und ehrlich: den "Idiotenhügel" wäre ich vermutlich in einem Urlaub ohne groß nachzudenken hochgeprescht
(und hätte mich evt später gewundert wo das Rücklicht ist :eek: )
:dry:
anderruh
Re: Böschungswinkel
#17 Beitrag von anderruh » 2017-10-24 19:57:07
Das Bild gibt mir zu Denken.
5m Aufbau sieht auf einem LN2 3,60 Radstand nicht gerade prickelnd aus.
Dann werde ich wohl auf meine separate Toilette verzichten.
Prix
Danke für das Schema
Dann hoffen wir mal das die Vebeg noch einen Haufen FM 2 raushauen und die Preise in eine Normales Level kommen.
Danke für die Info´s
Grüße aus dem Odenwald
Günter
ingolf
Re: Böschungswinkel
#18 Beitrag von ingolf » 2017-10-24 20:12:26
anderruh hat geschrieben:Hallo Ulf
Gruß Günter
Hallo, das Auto ist dann als Fernreisepartner nicht mehr zu gebrauchen oder schleppst du dann rückwärts ab?
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Bruno1017A
Re: Böschungswinkel
#19 Beitrag von Bruno1017A » 2017-10-24 20:17:11
ingolf hat geschrieben:
Gruß Günter
Grüße, Ingolf
evtl. ist "wegfallen" der umgangssprachliche Ausdruck für: die 60kg Kupplung mit dem Druckluftklimbim wird durch ein 10kg Rangiermaul ersetzt
anderruh
Re: Böschungswinkel
#20 Beitrag von anderruh » 2017-10-24 20:20:30
Gute Frage Ingolf,
Eigentlich hatte ich gedacht das ich das Zugmaul nicht mehr benötige.
Ich habe unter dem Zugmaul noch eine normale Anhängerkupplung die sollte bleiben.
Müsste doch zum Abschleppen langen
Günter
anderruh
Re: Böschungswinkel
#21 Beitrag von anderruh » 2017-10-24 20:26:29
dream
Re: Böschungswinkel
#22 Beitrag von dream » 2017-10-24 20:37:26
Zum abschleppen ja... ...mit ein bischen Vorsicht.... ...und auch keinen >5t.
Zum rausziehen? Vielleicht ein Auto aber keinen LKW!
Beni
One life, live it!
anderruh
Re: Böschungswinkel
#23 Beitrag von anderruh » 2017-10-24 20:41:14
Wieder was dazu gelernt
Dann bleibt beides drann
maxd
Böschungswinkel
#24 Beitrag von maxd » 2017-10-24 20:52:58
… und der Rote Druckluftanschluss ist super zum Reifen füllen ...
anderruh
Re: Böschungswinkel
#25 Beitrag von anderruh » 2017-10-24 21:22:34
Hey
Oder doch eine Radstandsverlängerung :D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-230-3618
Grüße Günter
Wuiderer
Re: Böschungswinkel
#26 Beitrag von Wuiderer » 2017-10-24 21:25:46
anderruh hat geschrieben:Hey
Grüße Günter
MAN Kat 8x8, den Shelter.... Die perfekte rollende Werkstatt :wub: :spiel:
martin 1611
Re: Böschungswinkel
#27 Beitrag von martin 1611 » 2017-10-25 21:17:54
Hier 1124 mit Fm 3
maxd
Böschungswinkel
#28 Beitrag von maxd » 2017-10-25 21:24:44
Ich wollte erwähnen, das es beim Böschungswinkel nicht nur um Krasses Gelände geht, sondern meistens um Auswaschungen auf Wirtschaftswegen.
Sowas:
