Erfahrungsberichte / Adressen für individuellen Tankbau
ich möchte für mein Schätzchen einen individuellen Dieselzusatztank (300-400l) bauen lassen, der
im Innenraum der DOKA unter der Mittelsitzbank seinen Platz finden soll (mein Originaltank ist unter der hinteren Rückbank verbaut, mit 100l mir aber zu klein).
Google Suche gibt mir natürlich einige Unternehmen - mich interessiert an dieser Stelle, ob jemand schonmal ein ähnliches Projekt durchgezogen hat und mir entsprechend eine Firma empfehlen kann.
- Der gesetzlose Saarländer
- Kampfschrauber
Re: Erfahrungsberichte / Adressen für individuellen Tankbau
- Bruno1017A
ich war hier sehr zufrieden: http://www.brenscheidt.de/
Hallo !
Frank Tschuschke von Ft-Design ist bestimmt eine gute Option. Hat auch Tanks für uns gebaut und sie halten bisher perfekt und waren günstig.
Hallo und vielen Dank für die Tips. Ich habe FT Design angeschrieben - mal sehen ob die sich auch melden.
Ich würde erst mal schauen, ob nicht eine der ca. 27.000 möglichen Formen eines Standard-Tanks paßt. Kann man zum Beispiel im Katalog von Hoppe Truck Tanks prüfen. Da gibt es die unmöglichsten Formate ...
Hmmm - das könnte zu einfach sein. Ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...Pirx hat geschrieben:Ich würde erst mal schauen, ob nicht eine der ca. 27.000 möglichen Formen eines Standard-Tanks paßt. Kann man zum Beispiel im Katalog von Hoppe Truck Tanks prüfen. Da gibt es die unmöglichsten Formate ...
Danke für den Tip!
- Sternwanderer
Einen Tank der eigentlich zu groß ist, sich aber umarbeiten läßt ist auch eine kostengünstige Methode.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Lassie
Huhu,
Tank in Innenraum Doka? Mag das die Fahrerhauslagerung? Was sagt der TÜV dazu?
Mir wäre unwohl, wenn ich ca 400 - 500 kg Mehrgewicht bzw Diesel unterm Hintern bzw im Kreuz hätte. Nicht umsonst werden Tanks idR direkt an den Rahmen geschraubt.... Nur mal so zum drüber nachdenken.
.... Mittelsitzbank ist dann wahrscheinlich direkt über heißen Teilen (Motor, Auspuff,...) - wenn undicht dann läuft alles darüber, ob das mal so gut ist?
Bin jetzt zwar nicht so der Obrigkeitsgläubige - aber darf man Kraftstofftanks überhaupt im Innenraum verbauen?
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Tank im Innenraum ist TÜV mäßig kein Problem. Vorraussetzungen für den Eintrag sind ein geprüfter Tank, Abdeckblech das den Tank komplett umschließt. Im Toyota BJ/FJ40 ist der Haupttank bei dem Modell mit der alten Bodenwanne vom Werk aus unterm Beifahrersitz montiert. Wir hatten damals noch einen ca. 60l Zusatztank aus einem Mercedes W123 stehend hinter den Sitzen eingebaut. Mit besagtem Blech wurde dieser Problemlos eingetragen.
Ob nun das Mehrgewicht in der Fahrerkabine dienlich ist kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich aus Gewichtsgründen gegen den Umbau der Fahrzeugbatterien ins Fahrerhaus und einer Reservedecke auf dem Fahrerhaus Dach, gesamt ca. 350 - 400 kg, entschieden.
Guido
Guido
Stimmt, da war ja noch was mit Gewicht....
Weiß nicht wie es beim Thread-Ersteller aussieht, ich habe zumindest die Vorderachse entlastet da sie mir zu dicht am Limit war. Ob die Fahrerhauslagerung die 500 kg (soweit ich verstanden habe bleibt der nach innen gelegte 100 l Tank auch) Mehrgewicht dauerhaft lustig findet????
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Status Update.
Erst einmal vielen Dank für die ganzen Tips.
Von der angestrebten Größe und Gewicht macht es in der Tat mehr Sinn, den Tank auf die Hinterachse zu legen. Manchmal hat man halt so eine fixe Idee und denkt die nicht ganz durch...
Da hilft natürlich so eine Community richtig
- Danke dafür
Zu dem Thema Tank im Innenraum: habe ich schon bei einigen Feuerwehrfahrzeugen gesehen. 100l sind ja auch nicht so eine große Belastung für die Vorderachse. Aber ich stimme zu, das könnte anders aussehen, wenn dann 500-600l auf einmal vorhanden sind.
Ich durchforste derzeit die Kataloge nach einem passenden Tank, ich habe eigentlich im Innenrahmen hinter der Hinterachse unter dem Kastenaufbau ordentlich Platz (da waren vorher die Verteilerrohre für die Schlauchabgänge - wäre der Tank bis zu 120x100x50 dann würde man den auch von außen erst gar nicht so richtig sehen
Meine Erfahrungen mit FT-Design sind nicht positiv - ich habe die zweimal kontaktiert und sie halten es nicht für nötig zu antworten. Wahrscheinlich wegen Reichtum geschlossen
Versuche den mal hier.
http://www.amalric.de
Die sitzen am Mittel-Rhein. Bauen auch für den in der Nähe ansässigen Kabinenbauer.
Guido
Guido
Oder auch den hier
http://www.dlkunststofftechnik.de/
Hab ich auf der diesjährigen Boot gesehen.
Guido
Guido
Ja, ist leider eine Erfahrung die man bei den "Künstlern" macht; hatte das auch bei Almaric so erlebt. Da muss man paar mal telefonieren oder jemand anderen suchen.Jumpingpoint hat geschrieben:
Viel Erfolg
Falls man die Aktion mit einem Kurz-(oder Lang-) Urlaub verbinden möchte: ich habe mir im Iran einen 350 Liter Alutank bauen lassen. Inkl. allem Zubehör für 320 Euro. In einer grösseren Stadt einfach durchfragen nach "Dieselabad", also das Schrauberviertel. Da ich mit Weissware dort war, habe ich fortan drei Wochen im Alkoven neben meinem Tank geschlafen. Jedesmal Stirnrunzeln bei den Zöllnern an den diversen Grenzen, aber da er ja (leider) leer war, keine Probleme. Auch nicht an der polnischen EU Aussengrenze. Hier habe ich mich sogar versehentlich im "roten" Abfertigungsbereich (to declare) eingeordnet. Das Prozedere war genau wie im "grünen" Bereich, nur, dass die Warteschlange wesentlich kürzer war.
Overlandtours.de
Ich hole den alten Threat mal wieder hoch...
Hat jemand evtl. noch weitere Adressen für individuelle Tankbauer im Südwesten außer denen die oben schon genannt wurden?
FT und DL (ok, nicht unbedingt im Südwesten...) habe ich schon in meiner Liste, ich wäre aber nicht unglücklich wenn ich noch mehr Alterenativen hätte.
Ich brauche nämlich einen etwas komplexeren 200l Tank und hätte gerne wenn möglich mehrere Angebote dazu.
Als kurzes update: Amalric ist wohl irgendwie verschwunden, auf jeden Fall gibt es website nicht mehr und mir wurde berichtet dass man ihn auf keiner bekannten Telefonnummer mehr erreicht.
Frohes schrauben
THOMAS135
Frohes schrauben
THOMAS135
- 4x4tripping
http://www.dlkunststofftechnik.de hat meinen Wassertank auf Mass gefertigt - nett, speditiv, und auch stabil... (seit 110`000km Reiselkilometer welche nicht nur auf der Strasse absolviert wurden..)
@Thomas135: Sie waren auch nicht in der Nähe, aber haben problemlos von DE in die Schweiz geliefert, und hatten auch Zoll/Versand etc im Griff.
Hallo Thomas,
das kann ich bestätigen, ich bin in 2018 als ich dort in der Nähe war, mal vorbei gefahren da ich telefonisch niemanden erreichen konnte. Das Firmengelände gibt es noch schaut aber schon länger verlassen aus. Rundum zugewachsen, eingeworfene Fenster usw.
Gruß Guido
Ich häng mich mal dran, um nicht einen neuen Thread aufmachen zu müssen. In meinem Fall such ich einen Tankbauer der mir einen ca 100 L Zusatztank für Benzin macht, inkl. Druckprüfungsbericht und idealerweise gleich mit Eintragung beim TÜV.
Soll etwa so ausschauen:
https://www.browndavis.com.au/dodge-ram ... uel-tanks/
Der verlinkte Tank passt leider aus diversen Gründen nicht für meinen Zweck, so dass es keinen Sinn macht den zu importieren und dann nochmal anzupassen.
Mir wär Edelstahl am liebsten, Stahl geht auch.
Danke für die Rückmeldungen.
Wie schon geschrieben habe ich sowohl FT wie auch DL in meiner Liste und auch Kontakt. Dass beide Firmen solide Arbeit machen die viele Reisekilometer überlebt steht außer Frage. Ich habe selbst im letzten Fahrzeug 100tkm Erfahrung damit sammeln dürfen.
Was mich mehr wundert ist, dass es anscheinend bei den 'Tankern' wenig Alternativen bzw. keine Konkurrenz gibt, wo doch der Markt gerade abgeht wie Luzi's Mofa. Es erklärt aber auch eine gewisse interessante 'Inflationsrate'
