Amerikanische Twin Stick Getriebe
versteh ich das richtig das die Amis da "einfach" zwei Normale Getriebe in Reihe schalten im dann ne art Splittgetriebe zu haben? Wie klappt das mit den vorhandenen Drehmomenten? Wenn ich zweimal das gleiche Getriebe hintereinander im erten gang hab dann hab ich doch schon das vielfache des erlaubten eingangsdrehmoments oder? Und dementsprechend stabile Getriebe würden ja sehr lange und groß bauen.
https://www.youtube.com/watch?v=iU3gZGUInd4
aber doll aussehen tuts schon...
- Willi Jung
Re: Amerikanische Twin Stick Getriebe
Der kuppelt wohl nur beim Anfahren !!!
Willi
Willi
I.d.R. sind das unsynchronisierte Getriebe .
So etwas gibt es auch hier auch heute noch in der Landtechnik und funktioniert bestens ( da sind es aber synchronisierte Getriebe in einem Gehäuse) Da macht man aus einem 4-Gang und einem 6-Gang-Getriebe mal schnell eben ein 24 Gang-Getriebe. Versuche das mal mit einem Splitgetriebe.
- Willi Jung
Ist aber dann wie beim Rennrad mit Kettenschaltung.
Du hast zwar theoretisch 24 Kombinationsmöglichkeiten, aber nutzt effektiv vielleicht 12.
Willi
Willi
Das kommt ganz darauf an, wie schwer die Kiste ist, und wie viel Leistung der Motor hat. In der Landtechnik braucht es viele Gänge, weil es arbeiten gibt, wo man volle Drehzahl am Motor benötigt, die Fahrgeschwindigkeit aber den jeweiligen Geräten/Arbeitsbedingungen anpassun muss.Willi Jung hat geschrieben:Ist aber dann wie beim Rennrad mit Kettenschaltung.
Willi
Twin Stick ist doch was für Kinder!
Der echte Mann bedient ein Three Stick Getriebe:
Schaut irgendwie lächerlich aus wenn der schaltet... dann wabbeln die noch so rum...
Jetzt weiss man auch warum die solche Radstände
Oh, bei dieser Thematik reicht schon 1 Stick aus, um sich der geneigten Weltzuschauerschaft als Vollhorst zu präsentieren.Schaut irgendwie lächerlich aus wenn der schaltet
Na gut, 1 Stick und der Motorbremsenknopp.
- joe`s mercur
Immer dieses Einseitige. Du musst Dir auch mal das Problem von der anderen Seite betrachten.Landei hat geschrieben:Oh, bei dieser Thematik reicht schon 1 Stick aus, um sich der geneigten Weltzuschauerschaft als Vollhorst zu präsentieren.Schaut irgendwie lächerlich aus wenn der schaltet
https://www.youtube.com/watch?v=UJADwEElsPM
Thomas
Take Off Homeländer
Mit zwei Hebeln gabs das auch in Europa von Berliet: die 'Tricoteuse' im TBO
https://m.youtube.com/watch?v=5v2UbArlUkU
Anscheinend wohl unsynchronisiert - will halt auch gelernt sein. An unserem Allradtraktor habem wir auch sowas: 3x4 Gänge. Leider ist die Gruppenschaltung unsychronisert. Ich habs noch nie in Fahrt ausprobiert (und im Handbuch stehts auch so) aber vielleicht könnte man den mit genug Wissen+Können auch rollend schalten. Beim Traktor is weniger Bewegungsenergie da als beim LKW, noch dazu fast nur Berge bei uns, deswegen tut man sich da bestimmt schwerer...
Beste Grüße,
Till
Beste Grüße,
Till
Zuletzt geändert von Till am 2017-10-14 13:59:00, insgesamt 1-mal geändert.
Warum haben die Amis so lange … Schaltstängel?
—max
—max
@Max: Ich glaub da gehts um Tuning. In anderen Videos gibts die auch in klein. Vielleicht nach dem Motto 'wer den längsten hat' oder so...
- Zentralgestirn
Die langen Hebel finde ich nur verstörend, weil die mit den LKW ja noch ihr Geld verdienen. Wäre mir zu anstrengend.
Aber gegen Japanische Bosozoku ist der Holzmog ja noch zurückhaltend in den Möglichkeiten sein Auto zu individualisieren.
sind wohl Fuller-Getriebe mit handgeschaltetem Split und Nachschaltgruppe. Beim normalen Schaltvorgang wird nicht gekuppelt, Gas wegnehmen und den nächsten Gang rein. Die Fuller-Getriebe sind unsynchronisierte Klauengetriebe mit zwei Vorgelegewellen und "schwimmender" Hauptwelle.
