Hallo Zusammen,
wie sind eure Erfahrungen über die Bauhöhe der Kederleiste über dem Boden. Ich habe so an 250 cm gedacht. Das gibt ein ordentliches Gefälle für den Regen.
Zuerst soll nur ein Windsegel rein. Später evtl eine Sackmarkise. Wie viel Luft sollte ich über Klappen lassen um später nicht mit einer Markise davor zu hängen ?
Danke für die Anregungen, viele Grüße aus dem Pott
Dirk
Kederleiste wie hoch ?
- LKW-Fotografierer
- verzahnerchris
Re: Kederleiste wie hoch ?
So hoch das man ohne Hilfsmittel drankommt.
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Bei manchen Markisen gibt es dafür passende Seitenteile. Wenn das einmal in Frage kommen sollte man vielleicht nach der max. Anbauhöhe dieser Seitenteile googeln
Gruß Hartmut
ist es bei euch nicht durch die Fenster Höhe schon definiert?
Unsere Schiene ist etwa bei 2m installiert, gute Höhe zum Einfädeln des Sonnendach.
Höher geht nur über den Fenstern, macht aber keinen Sinn weil man dann zur Installation immer eine Leiter braucht.
So tief es geht und so hoch wie womöglich, damit man auch mit Gardemass überall drunter laufen kann ohne sich den Kopf anzuschlagen.
