Große Wartung - Flüssigkeiten 170D11
ich möchte gerne einen großen Service an meinem 170D11 machen.
Die Suche hat mich leider nicht schlauer gemacht und die Spezifikation der Flüssigkeiten auch nicht.
Gibt es eine Übersicht mit Produktempfehlungen für die Betriebsflüssigkeiten?
Wäre doch super, wenn wir eine komplette Liste erstellen würden. Ich habe die Liste mal nach besten Wissen angefangen.
Artikel; Menge; Spezifikation; Produktempfehlung
Motoröl; 17,5L; API: CD/SE / MIL-L-2104C / SHPD-ÖL; Catrol GTX 15W-40 geht das?
Schaltgetriebeöl; 11,0L; API: GL 4 / MIL-L-2105 / SAE 80 / SAE 85W/100;
Verteilergetriebeöl; 1,6L; API: GL 5 / MIL-L-2105B / SAE 90 / SAE85W/140;
Vorderachsbrücke; 4,0L; API: GL 5 / MIL-L-2105B / SAE 90 / SAE85W/140;
Radnarben Vorderachsen; 2x 400g; Mehrzweckfett lithiumverseift Konsistenz NLGI Nr. 3;
Hinterachsbrücke; 4,0L; API: GL 5 / MIL-L-2105B / SAE 90 / SAE85W/140;
Radnarben Hinterachse; 2x 0,25L; Mehrzweckfett lithiumverseift Konsistenz NLGI Nr. 3;
Öl für Servolenkung; 4,5L; ATF Dexron II D;
Öl für Fahrerhauskippeinrichtung; 2,2L;
Fett für Gelenkwellen; ;
Fett für Schmiernippel an Lenkung und Fahrwerk; ;Mehrzweckfett lithiumverseift mit MoS2-Zusatz Konsistenz NLGI Nr. 2;
Öl für Seilwinde; ;
Bremsflüssigkeit; ; DOT3; ATE
Kupplungsbetätung; ; DOT3; ATE
Fett/Öl für die Blattfederpakete; ;
Motorölfilter; 1 Stück;
Kraftstoffvorfilter; 1 Stück;
Kraftstofffilter; 2 Stück;
Luftfilter; ;
Filter für Servolenkung; 1Stück;
Frostschutzpumpe; 0,25L;
Scheibenwaschanlage; 3,0L;
Schon mal Danke für die Mithilfe im Voraus.
Lars
Öl für Seilwinde; ;
Luftfilter; ;
Lars
"Frei zu sein bedarf es wenig nur wer frei ist ist ein König"
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
- Uwe
Re: Große Wartung - Flüssigkeiten 170D11
Fett für die APs? Eher Getriebeöl.
... da sollte jedes mineralische 15w-40 passen ... Menge je nach Ölwanne auch deutlich weniger ...
Hinterachs Ausenplaneten, erschreckend wenig, ich meine es waren 250 ml ...
... ich meine, bei mir ist ein 80W-90 drin ... problemlos, ja vollkommen unauffällig von minus 20 bis plus 30 Grad, beim Hano fagegen war schalten bei deutlichen Minusgraden am Anfang sehr zäh ... es gibt Öle, die sowohl GL 4 als auch GL 5 haben ... dann reicht ein Öl für alle Getriebe ... ich meine, ich hätte damals von Fuchs was passendes bekommen ... Schaltgetriebe hat nach meiner Erinnerung weniger, eher 7 l ... Verteilergetriebe mehr, eher 3-4 l ...
... ich benutze mittlerweile das Langzeitfett von Granit ... das bleibt recht brav an seinem Platz ... wie Uwe schon schrob, der 170-er hat Aussenplaneten und damit die Radlager geölt statt gefettet ...
... ATF passt bei beiden ... meine Fahrerhauskipppumpe ist mit 500 ml voll ...
Öl für Seilwinde; ;
... weiss ich nicht, hab ich nicht ...
... kann meiner Meinung nach problemlos durch die heute viel gängigere DOT 4 ersetzt werden ... Oli aka AL28 ist da anderer Meinung und kann das auch sehr gut begründen ...
... Altöl, überschüssiges Fett vom Abschmieren ...
Luftfilter; ;
... Nummetn sollten sich in Felix Teileliste auf Eisenzelt.de sowie verstreut in diversen Threads finden lassen ... Luftfilter gibt es in 2 Versionen ... bis 1975 ist ein dicker verbaut, ab spätestens 1980 2 schlanke ... Servolenkungsfilter habe ich noch keinen gefunden ...
... Frostschutzmittel für Druckluftbremsanlagen, "Bremsschnaps" Wabcothyl ... im Zubehörhandel noch zu bekommen, an Tankstellen nicht mehr ...
... Baujahr 1975 gefüklt viel zu klein, eher was um 0,viel l ...
... neben den Füllmengen wären Teilenummern und kurze Tips zu den Arbeiten sinnvoll, die Intervalle ebenfalls ...
Öl für Seilwinde; ;
Luftfilter; ;
- Wilmaaa
Irgendwo gibt es sicher ein Foto vom Schmierplan mit den Mengen und den Intervallen. Ich suche bei Gelegenheit mal.
Der sitzt normalerweise im Vorratsbehälter der Servolenkung unter dem Ölspiegel.Ulf H hat geschrieben:Servolenkungsfilter habe ich noch keinen gefunden
Da der eigentlich immer vernachlässigt bzw. vergessen wird, schadet es nicht, ihn alle 20 Jahre mal zu erneuern. Kostet auch nicht viel.
Ansonsten hängt der Schmierplan serienmäßig in der Beifahrertür.
Felix hat in seiner Teileliste noch so Sachen wie Filter aufgeschrieben.
ErsterWilmaaa hat geschrieben:Irgendwo gibt es sicher ein Foto vom Schmierplan mit den Mengen und den Intervallen. Ich suche bei Gelegenheit mal.
laut dem Schmierplan im Fahrzeug, muss in die Radnaben der Vorachsen Fett.
Und warum sind da keine Füllmengen angegeben.
Bitte mal die folgende Aufstellung verifizieren, ob das so richtig ist.
Motoröl 15W40
Beispiel: RAVENOL Formel Super SAE 15W-40
Schalt- und Verteilergetriebe: SAE 80, GL4, SAE 80W/90
Beispiel: RAVENOL MZG Mehrzweck-Getriebeöl SAE 80W-90 GL4
Achsbrücken und Radnaben: SAE 90, GL5, SAE 85W/140
Beispiel: RAVENOL Hypoid EPX Getriebeöl SAE 85W-140 GL-5
Servolenkung und Kippeinrichtung: ATF Dexron II D
Beispiel: RAVENOL ATF Dexron II D
Gelenkwellen und Schmiernippel: Mehrzweckfett, lithiumverseift, 3% MoS2-Zusatz, Konsistenz 2
Beispiel: RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2
Bremsflüssigkeit und Kupplungsbetätigung: DOT3
Beispiel: ATE Bremsflüssigkeit DOT3
Bitte mal verifizieren ob das so richtig ist.
Danke und Gruß
Lars
Motoröl 15W40
Danke und Gruß
Lars
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
- Uwe
beim Befüllen der Radnaben mit Fett siehst Du ja auch so, wenn sie voll sind
Der Schmierplan unseres '77er 170ers kennt für alle Getriebe nur eine Ölsorte. Wenn Du also im Rest Deines Fuhrparks kein GL5 brauchst, kannst Du Dir die Dose sparen. (Bei der Überarbeitung des Plans ist der Autor halt davon ausgegangen, dass die alte Bezeichnung 'Hypoidgetriebeöl' automatisch mit GL5 gleichzusetzen sei.)
kann mir jemand verraten, wie man das Fett in den vorderen Radnaben wechselt?
Lars
Lars
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
- Rumpelstielzchen
- Uwe
- Aufbockenv_zwo hat geschrieben:kann mir jemand verraten, wie man das Fett in den vorderen Radnaben wechselt?
- Rad ab
- Bremstrommel ab
- Mitnehmerdeckel ab
- Kronenmutter lösen
- Nabe abziehen
- altes Fett raus
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Beim Zusammenbau Radlager einstellen nicht vergessen. Aber wer schon fragt, wie man das Fett in den Radnaben wechselt, sollte da wohl besser die Finger von lassen?Uwe hat geschrieben:- Aufbockenv_zwo hat geschrieben:kann mir jemand verraten, wie man das Fett in den vorderen Radnaben wechselt?
- Rad ab
- Bremstrommel ab
- Nabe abziehen
- altes Fett raus
Ist als konstruktiver Hinweis gemeint. Nicht, daß hinterher zwar frisches Fett in den Radnaben ist, aber einige 1000 km später die Radlager tot sind weil völlig falsch eingestellt.
@Pirx Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube ich weiß wie Du das meinst.
Etwas Schraubererfahrung habe ich schon und das Werkstattbuch habe ich auch schon etwas studiert.
Über das Fett in der Radnabe steht da aber nicht viel.
Wechselt ihr das Fett wirklich jährlich?
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
- Uwe
Nein, so schnell altert das Fett auch nicht. Wenn an Deinem Auto aber noch nie etwas an den Radlagern gemacht wurde, ist eher davon auszugehen, dass auch das Fett nie gewechselt wurde. Man könnte also mal drüber nachdenken
Die Achse wurde vor ca. 2 Jahren überholt.
Dann ist das wohl nicht ganz so dringend.
Ich dachte nur wegen dem Schmierplan.
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
... bei irgendwelchen Wartungsarbeiten steht jährlich oder alle 120.000 km ... von daher schadet es sicher nicht, das Fett mal mehrere Jahre zu nutzen ...
nachdem wir beim Schmieren sind, hänge ich mich da gleich mal mit an.
Wie bekomme ich denn diese Schrauben gelöst (mit Pfeil), um da das Fett zu tauschen, oder reicht es, wenn ich es über die rechte Schraube mache?
Jörg
Jörg
die Schrauben lassen sich ganz gut mit einem Schraubenschlüssel öffnen.
Die Doppelkreuzgelenkwelle hat zwei Gelenkkreuze, beide auf dem Foto sichtbaren Schrauben sind zu schmieren.
Sehr vorsichtig arbeiten, nicht mit Gewalt "durchschmieren", dabei können leicht die Dichtringe der Gelenke beschädigt werden. Mir würden drei Hübe an der Presse genügen, ist ein Widerstand spürbar sofort aufhören.
MlG,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
MlG,
Mit einem normalen Schraubenschlüssel kommt man da aber überhaupt nicht ran, der muss einmal gekröpft sein, damit man die Schraube überhaupt fassen kann, aber dann hat man das Problem, dass man nicht drehen kann, da der dann gleich wieder an der Achsfaust anstößt. Oder stelle ich mich da nur zu dumm an?
Jörg
Jörg
Moin Jörg,
ich meine es geht, wenn du das Rad um 180° drehst und die Lenkung komplett anders herum einschlägst.
Danke, das probiere ich dann gleich mal und gebe wieder Bericht.
Jörg
Jörg
