Schaltgetriebe Entlüftung Magirus 125d10
TDFahrer
#1 Beitrag von TDFahrer » 2017-08-14 12:23:05
Hallo Zusammen,
mein Mercur schmeißt Öl aus dem Getriebe. Eingangswelle und diverse Gehäusedichtungen.
Daher tippe ich auf eine verstopfte Entlüftung.
Scheinbar bin ich zu blind und hab nicht genug Gefühl in den Fingern um die Entlüftung zu ertasten. :joke:
Wer hat den entscheidenden Tipp für mich
ud68
Re: Schaltgetriebe Entlüftung Magirus 125d10
#2 Beitrag von ud68 » 2017-08-15 18:11:25
Schraube oben drauf
LG Udo
TDFahrer
#3 Beitrag von TDFahrer » 2017-08-15 18:17:45
Hallo Udo,
danke für die Bilder. Das ist aber doch das Verteilergetriebe? Die ist wieder offen und gangbar.
Ich suche aber die Entlüftung vom Schaltgetriebe.
Gruß Micha
TDFahrer
#4 Beitrag von TDFahrer » 2017-08-18 12:30:19
WEr noch danach sucht:
In Fahrtrichtung rechts, oben auf dem Getriebe, in Höhe des Nebenabtrieb.
Bei mir war es eine Entlüftungsschraube mit beweglicher Messingkappe und Kugel
17er Schlüssel
Gruß Micha
Stefan M
#5 Beitrag von Stefan M » 2017-08-18 12:51:04
Guckst du :
Edit: Der rote Knubbel zwischen den beiden Schalthebeln könnte auch noch eine Entlüftung sein, vielleich weiss das jemand....
Gruß, Stefan
Getriebe Magirus Mercur
Strom ist nicht dumm, Strom fliesst auch krumm.
joe`s mercur
#6 Beitrag von joe`s mercur » 2017-08-18 15:02:32
ja, is es.
thomas
Take Off Homeländer
sico
#7 Beitrag von sico » 2017-08-21 10:56:34
Sollte mich wundern, wenn du durch Reinigen der Entlüftung hier Erfolg haben solltest.
Da wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach neue Wellendichtringe einbauen müssen. Die alten WDR sind nach 50 Jahren einfach bretthart und lecken dadurch.
TDFahrer
#8 Beitrag von TDFahrer » 2017-08-21 12:05:07
Na aber probieren kann man es ja ;)
Es gibt wohl noch eine zweite Entlüftung im Bereich des Schalthebels.
Die suche ich mal und mache ein Foto <--- Mist, Stefan hatte es ja geschrieben :-D :hug:
Beim VTG hat es geholfen, da war die Entlüftung tatsächlich dicht.
