5 Loch Düsen OM352
TobiasXY
5 Loch Düsen OM352
#1 Beitrag von TobiasXY » 2015-05-22 11:53:09
Guten Tag,
da meine Düsen nun gute 120tkm auf der Uhr haben, will ich die mal wechseln u. möglichst direkt auf 5 Loch "aufrüsten".
Als Herr Schramm noch lebte gab es bei Ihm 5 Loch düsen im "Angebot". Wo kann ich denn heutzutage passende 5Loch Düsen bestellen?
Tobias
Nelson
Re: 5 Loch Düsen OM352
#2 Beitrag von Nelson » 2015-05-22 12:17:07
Hi Tobias,
einen konkreten Tip, wo Du die Düsen herkriegst habe ich nicht, aber statt dessen wünsche ich Dir jetzt schon viel Spaß bei Zylinder 5 den Kupferdichtring irgendwie aus der Düsenbohrung zu holen. Und dann viel Spaß bei der Überlegung, wie Du anschließend bei Zylinder 6 rankommst.
:p
Nils, der in Gedanken mal kurz davor war die 6. Einspritzdüse in einen Kanister zu hängen und dann mit 5 Zylindern endlich zur Silvesterfeier zu fahren
TobiasXY
#3 Beitrag von TobiasXY » 2015-05-22 12:49:50
Wird wohl mal wieder Zeit das ich dich im Norden besuche :p
Ist sowieso längst überfällig…also Ende Juni bin ich im Norden etwas abtanzen, falls du nicht im Westen sondern Norden bist, würde ich gern mal Hallo sagen…(keine Angst hab dann keine Düsen im Gepäck, vll nen Kater aber den kann man Kontern) :D
Tobias
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-23 19:25:49
Gibt es denn eine Teilenummer?
Freddy
#5 Beitrag von Freddy » 2015-05-25 9:36:03
In Monark-Qualität, quasi vor meiner Haustür gefertigt bekommst du sie hier:
http://www.ebay.de/itm/6-X-MONARK-EINSP ... 4ad74a6a9f
Der Typ ist in Ordnung, sucht dir raus was genau du brauchst und preislich find ich voll OK.
Freddy
Nelson
#6 Beitrag von Nelson » 2015-05-26 13:10:16
Gut, solange Du keine Düsen dabei hast kannst Du gerne rumkommen :angel: Wobei man beim Saugmotor wahrscheinlich etwas weniger katastrophal schlecht drankommt. Übrigens dachte ich immer die OM366er Düsen seien vierstrahlig statt dreistrahlig beim OM352. Gibt es auch fünfstrahlige?
Was versprichst Du Dir von anderen Einspritzdüsen?
Nils
TobiasXY
#7 Beitrag von TobiasXY » 2015-05-26 13:41:14
Supi danke.
Eine bessere Verbrennung. Und wenn schon erneuern dann kann man auch direkt die Düsen einbauen die mehr potenzial bieten. Z.b. wurden mir die damals auch vom schramm empfohlen falls man pflanzenöl verfahren will...
Oelfuss
#8 Beitrag von Oelfuss » 2015-05-27 9:27:04
mir fällt nur ein Motorhersteller ein der für seine Motoren eine Pflanzenöl Freigabe erteilt hat.
Und dies ist nicht Mercedes-Benz sondern Deutz Power Systems.
Die haben Versuche und Freigaben ausgeführt.
Allerdings gilt für Pflanzenölbetrieb bei Deutz-Motoren nur Heiß-Heiß betrieb mit hohem vollastanteil.
Warum 5-Lochdüsen nehmen wenn selbst die zum Motor passenden Düsen von Bosio & Firad an den Modernen Kraftstoff angepasst wurden sind.
Oder wie Freddy schreibt einfach original DLLA 150 S 187 von Monark oder die Spitzenqualität der Oben genannten Firmen sind Beide Erstausrüster Bei MTU & Deutz und Nippon Denso.
Bosio habe ich in meinem U1300L auch drinn.
#9 Beitrag von Pirx » 2015-05-31 12:23:10
Oelfuss hat geschrieben:Warum 5-Lochdüsen nehmen wenn selbst die zum Motor passenden Düsen von Bosio & Firad an den Modernen Kraftstoff angepasst wurden sind.
Tja,
da kauft man sich eine alte Kiste mit rustikaler Technik, weil die auch noch mit der letzten Dieselbrühe in fernen Ländern zurechtkommt und dann liest man hier, daß auch die originalen Einspritzdüsen (als Ersatzteil) schon "an den modernen Kraftstoff angepaßt" wurden. Also am besten die Düsen nie wechseln? :huh:
Oelfuss
#10 Beitrag von Oelfuss » 2015-06-02 13:51:54
Pirx hat geschrieben:
Tja,
Die Originalen Einspritzdüsen von Mercedes / Bosch ( Made in Drittewelt) sind nicht verbessert worden entsprechen den Stand der Damaligen Zeit.
Nur die Nachbauer z.b. Bosio & Firad haben die Düsen angepasst und die Alte Typenbezeichnung behalten.
Habe selbst in meinem OM 353.962 die Düsen von Bosio drin mit angepasster Zünddruckerhöhung für die Modernen Kraftstoffe.
Kein Sichtbarer Blauchrauch und keine Verkokung der Düse mehr.
Phoenix
#11 Beitrag von Phoenix » 2017-07-18 13:40:15
Bin gerade in einer ähnlichen Situation wie Tobi vor zwei Jahren.
Der Motor raucht immer mehr, Spritzbild sieht nicht so gut aus... also, einen Satz neue Düsen wäre fällig.
Motor ist ein OM360 (Baumuster 360.960.)
Im Ersatzteil-Buch ist die Düse mit A0010171212 oder Düsenhalter mit Düse A0010178221 drinn.
Gibt es Alternativen dafür? Z.B. 5-Loch?
Bei Google ist ein Bosch Düseneinsatz DLLA79S390 (0433271160) für den OM360 zu finden.
Kann ich raus finden, ob das der gleiche ist?
Kosten wären ca. 1/5 vom Mercedes Preis.
Gruess und merci
Manu
Walöter
#12 Beitrag von Walöter » 2017-07-19 11:05:51
Hallo Manu,
Fünf-Loch-Düsen gibt es zumindest für den OM 352/366/ 364/372. Ich bin aber nicht sicher ob diese in die Düsenstöcke des OM 360 passen und obe der Spritzwinkel passt. Da müsste man die Düsenstöcke und Brennmulden vergleichen. Die Monark-Düsen sind nicht so gut wie die Bosch-Düsen, obwohl diese leider nur noch in Indien gefertigt werden. Ich habe 51,-- - 15% Rabatt pro Düse bezahlt. Die Zwischenscheibe sollte gleich mit getauscht werden, kostete 17,15 ebenfalls -15%.
Ciao,
Walter
Auffi, huift ja nix!
Phoenix
#13 Beitrag von Phoenix » 2017-08-03 17:53:47
Glaube dann verschiebe ich die 5-Loch Düsen doch auf den OM360A ... :spiel:
Hab aber doch noch eine Frage:
Im WHB steht die DLLA 79 S 390
Wenn ich die Mercedes Nummer aus dem Ersatzteilbuch (A0010171212) auf Bosch umschlüssle lasse, kommt die Düse DLLA 79 S 800.
Was ist der Unterschied zwischen den zwei Düsen?
Oder anders, wofür steht die Bezeichnung?
Gruess und Merci
Manu :)
#14 Beitrag von Pirx » 2017-08-03 20:46:52
Phoenix hat geschrieben:wofür steht die Bezeichnung?
http://www.rockymountainmoggers.com/die ... stuff.html
Phoenix
#15 Beitrag von Phoenix » 2017-08-08 10:57:33
Hab die Düsen ausgebaut. Spezielles Werkzeug braucht es nur eine lange 30er Nuss und Gleithammer mit Adapter für 14x1.5 Aussengeweinde.
Die Düsen sehen schon ziemlich verkokst aus... :eek:
Etwa so wie die von Tobias. Woher kommt das?
Laufleistung sind gut 50tkm. Eigentlich für so einen Motor nicht so viel.
Walter, meinst du die '5 Zwischenscheibe mit Fixierstiften'?
Die sieht eigentlich noch recht gut aus.
Denke, wenn was ersetzen, dann eher die Druckfeder?
Pirx, danke für den Link. Gibt schon einige Info zur Düse. Das heisst, der Abstrahlwinkel ist 79°. Der vom OM366 ist 150° (5-Loch-Düse). Die Frage zum Wechsel hat sich also erübrigt.
Nur die 'Application information code for Bosch use' sagt leider nichts aus.
Bosch hat mir auf die Frage, wofür das 800 (DLLA79S800) geantwortet: 'nicht von Bosch, aber von einer guten Firma in Deutschland'. Denke mal, da ist Monark-Automotive gemeint.
Ich hatte Glück und hab aus alten Beständen noch einen Satz DLLA79S390 made in Germany gekriegt :)
Eine Frage habe ich noch:
Zum einstellen vom Abspritz-Druck werden unterschiedlich dicke Unterlegscheiben eingesetzt. Die gibt es in einer Abstufung von 0.1mm.
Weil ich mir nicht all zu viele Scheiben kaufen mag, wäre es gut zu wissen, um wieviel sich der Abspritz-Druck in etwa ändert pro 0.1mm.
Gibt es da etwas wie eine Faustregel?
Gruess und merci
Manu :)
Oelfuss
#16 Beitrag von Oelfuss » 2017-08-08 19:09:39
Hallo Manu,
0,1mm bringt etwa 10Bar
Gruß Christian
