Wendekreis-RADIUS
Wendekreis-RADIUS
wir kommen in der Entscheidungsfindung voran.
Was mich noch umtreibt - und zwar mangels Wissen: das Auto, das wir im Auge haben, hat einen Wendekreis-RADIUS (!) von 8,5mtr.
Könnte mal jemand seine Meinung dazu geben?
Danke, Peter
Danke, Peter
Re: Wendekreis-RADIUS
Also der hier hat mehr
http://www.motorfahrer.ch/gallery/galle ... /index.php
Die genannten Maße sind im normalen Bereich bei Allrad LKW
- CharlieOnTour
Hi, also ein Mercedes G hat auch knapp 14 Meter Wendekreis.
Unser Magirus mit Radstand 4600 bestimmt wesentlich mehr.
Um welche Fahrzeugklasse handelt es sich denn?
Mit nem Landcruiser mit Blattfederung und großen Reifen bist du auch in dem Bereich.
Also beim Auto Quartett Spielen würde ich jetzt sagen:
Meiner hat 12m Wendekreisradius - Erster Stecher, leck auf, spring durch (altes 60iger Jahre Regelwerk Quartett).
Ich habe bislang in den Angaben immer vom Wendekreis gelesen, aber nun gut, halbieren wir also.
Meine Meinung: Mit 24m Wendekreis und mit ohne Servolenkung bin ich bislang noch auf jedem Aldiparkplatz zurecht gekommen. Riecht halt danach a bissl streng unter den Achseln...
Und nur mal so als Anhaltspunkt: mit 24m Wendekreis kommt man auch auf solche Pariser Innenstadt Campingplatzparzellen (wenn man mit dem Fahrzeug überhaupt noch in diese Stadt kommt...)
17m Wendekreis dreht ja vergleichsweise auf der Stelle
Mit 4800mm Radstand komme ich da locker dran. Bei Abfahrt von der Tankstelle, in Gegenrichtung, bin ich froh, dass gegenüber eine Bushaltestelle ist;))
Ist halt ein LKW!
Im normalen Straßenverkehr stellt das aber kein Problem dar. Man lernt sehr schnell die Situationen einzuschätzen wo es eng werden könnte. Die fährt man halt anders an.
Guido
Ist halt ein LKW!
Guido
Wendekreis-RADIUS
Toyota Buschtaxi: 3m Radstand 13.50m Wendekreis
Steyr 12M18: 3.5m Radstand 13.20m Wendekreis !
MAN TGM: 3.9m Radstand 18.50m Wendekreis
--max
--max
- Uwe
Außenkante Reifen oder Außenkante Karosserie?
Moins,
Was ein wendekreis ist, kannste googlen,
Vw Käfer hat 10, 8m
Also radius knapp 5, 5.
Linos u rechtrum können unterschiedlich sein.
Mfg
Ah so, was soll das denn für ein auto sein?
Vw Käfer hat 10, 8m
Mfg
Wendekreis-RADIUS
Reifenabdruck auf der Wiese gemessen ;-)Uwe hat geschrieben:Außenkante Reifen oder Außenkante Karosserie?
