Nummer der Wasserpumpe
Kiddo
#1 Beitrag von Kiddo » 2017-02-24 14:43:24
Hallo Ihr Lieben,
ich benötige nochmal Eure Hilfe.
Meine Wassserpumpe ist defekt und ich suche die Ersatzteilnummer um eine neue zu bestellen. Ich habe aber mein Auto auch gerade nicht in der Nähe um nachzuschauen ob auf der Pumpe eine Nummer steht...
Motor: 352a 150 PS 352.949-10-000427
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Und taugen die vielen OEM Produkte oder muss es eine von Mercedes sein?
Habt Ihr Erfahrungen?
Vielen Dank,
Olli
MB LAF 1113, BJ 66, OM 352 AII 156 PS
Re: Nummer der Wasserpumpe
#2 Beitrag von Pirx » 2017-02-24 16:38:57
Hallo Olli,
für Deine Motornummer sollte theoretisch diese Teilenummer richtig sein:
A 353 200 40 01 Wasserpumpe
Als Originalteil soll sie bei MB 367,32 EUR netto kosten, im Austausch nur noch 243,02 EUR. Als nicht-original-Teil sicher um Welten billiger, zur Qualität solcher Teile kann ich aber nichts sagen.
P.S.: In Deiner Signatur steht, daß Dein Kurzhauber 150 PS hat. Nach Deiner Motornummer sollte es aber die 156-PS-Ausführung sein?
Nelson
#3 Beitrag von Nelson » 2017-02-24 17:51:30
Hallo Pirx,
ich habe schon öfter gesehen, dass beim 352.949 nur 150 PS in den Fahrzeugpapieren standen; unter anderem bei mir. Warum? Keine Ahnung, vielleicht wurde die Eintragung zu Begin nicht geändert beim Wechsel von 352AI auf AII. Das könnte ich sogar verstehen; mir ist ohnehin nicht klar, warum für diese minimale Änderung eine neue Motorbezeichnung her musste- und warum man sich überhaupt kümmerte um geballte 6 PS und einen minimal anderen Drehmomentverlauf im ganz unteren und ganz oberen Drehzahlbereich. Lastenheft der Feuerwehr mit Mindestmotorleistung?
Nils
PS.: Genau genommen habe ich noch nie gesehen oder gehört, dass 156 PS in den Papieren stehen würden. Gibt es Autos, die das original eingetragenen haben?
Zuletzt geändert von Nelson am 2017-02-24 19:22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Kiddo
#4 Beitrag von Kiddo » 2017-02-24 18:34:15
Vielen Dank!
Das hilft mir sehr.
Und bezüglich der Motornummer und der PS Zahl - es scheint so zu sein, wie Nils es gesagt hat. In den Papieren steht 150 PS und dass ich also laut Motornummer 6 PS mehr habe, erfahre ich erst jetzt.
Aber Danke für die Info, dann ändere ich direkt mal meine Signatur.
Irgendwie fühle ich mich gleich schneller und kraftvoller. das nennt man dann wohl Braintuning ;)
Nelson
#5 Beitrag von Nelson » 2017-02-24 19:43:17
Jo, der drückt gleich unbeschreiblich viel besser!
Ich habe die Kennliniendiagramme mal gesehen, die sind logischerweise fast gleich. Gleiches maximales Drehmoment bei gleicher Drehzahl (1600) und davor und dahinter fällt der AII einen Hauch weniger ab, sodass er bei Nenndrehzahl 156 statt 150 PS hat. 6 PS bei 2800/min ergeben (...Taschenrechner...) 15 Nm Unterschied! Und die Kurven der beiden Motoren waren bei 1000/min ähnlich dicht beinander wie bei Nenndrehzahl, also 15 oder vielleicht 20 Nm Unterschied hier...
Quantensprung! :joke:
Aaaber: der AII lässt sich auf 160 PS aufrunden, das ist ja schon ein kleiner Quantensprung :wub:
Nils
#6 Beitrag von Mark86 » 2017-02-24 21:55:45
Meine ruevill pumpe läuft bisher...
