Verbrauch 90-16
Verbrauch 90-16
wir sind jetzt mal über eine etwas längere Strecke gefahren (900km) und sind auf einen Verbrauch von 23-25 Liter/100km gekommen. Geschwindigkeit auf Autobahn und Landstraße von 80-85 KM/h bzw. rd 2200 Umdrehungen
Die Abweichung kommt vom ungenauen Tanken (300l Tank ohne Uhr und der Nutzung der Dieselheizung (max 10Std.))
Bin eigentlich von einem Verbrauch von 18-20 Liter ausgegangen. Welche Werte erreicht Ihr so?
Radler61
Radler61
Re: Verbrauch 90-16
Lasse die Düsen überprüfen und gegebenenfalls neue Einsätze montieren und einstellen. Danach wirst du sehen, daß sich der Verbrauch bei rund 20 Liter/100 km einpendelt.
Wenn du unter 20 liter kommen möchtest, kannst du das nur durch weniger vmax. , größere Bereifung oder durch den tausch des VTG gegen eines mit 1.032 in der Strassengruppe erreichen.
Re: Verbrauch 90-16
Okay, danke.
Werde mal die nächste Tankung abwarten, auf dem Rückweg bin ich konsequent um die 70 gefahren (ich hab´s nicht eilig) vielleicht sieht es dann besser aus.
Grüsse aus Mittelfranken
Re: Verbrauch 90-16
... wie viele km hat die Möhre denn drauf? ... wurde der in seinem Leben schon jemals mehr als 200 km am Stück bewegt? ... Einsatzfahrzeuge muss man erstmal einfahren ...
Re: Verbrauch 90-16
mittlerweile haben wir so 18.500 drauf, gekauft im Feb. 16 mit 16.300 km.
Hab ich mir auch schon gedacht, vermutlich muss ich nur etwas die Füsse stillhalten und ihn ruhig einfahren.
Dann wird es sich zeigen bei welchem Verbrauch wir landen.
Wollte halt mal hören wo andere so mit dem Verbrauch liegen.
Re: Verbrauch 90-16
Bin bei meiner Fahrzeug Überführung knapp 700 km am Stück gefahren.
Eigentlich nur Autobahn und immer Vollgas mit so um die 90 km/h auf 10er Bereifung
21 Liter...
21 Liter...
- Crossi
Re: Verbrauch 90-16
meiner braucht auch ca 22 Liter ist normal
und ok für das alter
v. Crossi
v. Crossi
- rotertrecker
Re: Verbrauch 90-16
mein Verbrauchs-Erlebnis:
Ohne Ladung, nur mit Pritsche (also 5,3 t und nur Doka-Höhe), sehr gemütlich über land irgendwas um die 17 L.
Neulich mit Koffer mit ~ 90-100 A7 nach HH ca. 23-25 L.
Alles mit großen Räder, also 315/80r22.5, originales VTG.
Drehzahlen k.A, Drehzahlmesser ist das einzige, was an dem Auto schon immer kaputt war. Find ich bislang nicht schlimm...
Ich fahre den Dicken i.d.R. sehr sehr gemütlich und komme meist mit knapp unter 20 L hin.
Ich habe seinerzeit bei den ersten Fahrten, speziell längeren deutlich gespürt, wie er nach und nach deutlich besser lief.
Gruß Sven
PS: selbst wenn ich voll durchtrete, sieht man auch nur ein minimales Wölkchen aus dem Auspuff entfleuchen. Keine Ahnung, ob das ein brauchbarer Hinweis ist, aber ich empfinde meinen Motor als sehr gut/sparsam eingestellt.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Re: Verbrauch 90-16
Unter 20 habe ich noch nie geschafft, eher so 22 bis x. (GPS Schnitt 85 mit 335/20R20)
Wollte aber eh mal Düsen ziehen und abdrücken lassen und Ventile einstellen - wird auf jeden Fall nicht schaden.
Ich habe letztens mal einen kompletten Tank voll Shell Vpower Diesel getankt - nur mal so aus Neugierde - und ich finde, man merkt einen Unterschied (laufruhiger, spritziger,...) - aber nichts, was für mich dauerhaft den Mehrpreis rechtfertigen würde.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Re: Verbrauch 90-16
Mein verbrauch liegt auf der Autobahn immer unter 20 L bei 90-100 KMH einfach Getriebe Tauschen s 5-35/2 5 gang 0,695 Drehzahl bei 90 KMH 1700 U.
V Max 130 KMH bei 2600 Umdrehungen. Bei fahrten auf der Landstr. bei 60-70 KMH Verbrauch ca 16 bis 18 L.
Getriebe passt ohne umbauten hat neu von der Bundeswehr 380€ gekostet vor 7 Jahren .
Re: Verbrauch 90-16
mein 160m8Fal alias 80-16AW lag immer bei 23l
erst nach Umbau 315/60R22,5 -> 12.00R22,5 und Umbau auf ein langes Verteilergetriebe
war ein Schnitt von 20l / 100km drin.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- gerhard-Karl
Re: Verbrauch 90-16
hallo, bin jetzt 10000 km selbst gefahren, mit 335 reifen. wenn ich konstand 80 km h fahre komme ich mit 18 liter aus. gruß gerhard
Re: Verbrauch 90-16
heute gab´s bei uns Diesel für 108,9 da hab ich mal nachgetankt.
Bin nach dem letzten Tankstop auf Autbahn und Landstraße konstant im grünen Bereich gefahren = 70km/h.
Habe jetzt bei einer Distanz von 385 km einen Verbrauch von 17,3 liter/100km erreicht. (Tank bis Anschlag voll, eher etwas mehr als vorher)
Wenn ich also langfristig je nach Fahrweise zwischen 18-20 Liter/100 km rauskomme ist es für mich ein akzeptabler Wert.
Wobei der Hinweis auf das passende Alternativgetriebe schon spannend ist.
Radler61
Radler61
