Sonderangebot Fanfare mit 24V-Kompressor
Hallo Forum,
dieses Schnäppchen habe ich zufällig beim surfen entdeckt. Vor einem Jahr habe ich genau so etwas gesucht, nun habe ich grade andere Projekte.
Das Preis/Leistungsverhältnis dürfte unschlagbar sein: eine FIAMM-Druckluft-Fanfare mit 2 Schallbechern inclusive 24-Volt-Elektrokompressor für 10,- Euro!
rkl-shop
rkl-shop
- Offroadfun
- Kampfschrauber
O.K., dann eben so:
http://www.rkl-shop.de
dann links oben auf "Autozubehör-Shop" klicken, dann "Schnäppchen" und dann "Alles nur 10 Euro" auswählen.
Das sollte immer funktionieren ...
Hallo Pirx,
herzlichen Dank für diesen äußerst günstigen Hinweis. Ich war gerade in der Verlegenheit, einen 24 V Kompressor kaufen zu müssen, daher passte Deine Empfehlung perfekt.
Dank und Gruß
Johannes
Dank und Gruß
Johannes
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
Die Trööööööte trööööötet ganz nett, doch der Kompressor taugt nur um eben diese Trööte anzutreiben, schon bei einer geringfügig größeren geht ihm die Luft aus. Also von dem nur gut bierflaschengroßen Bläser nicht zu viel erwarten.
Gruß Ulf
P.S.: hat jemand günstigst Druckluftventile abzugeben, die mit 24 V angesteuert werden ??, damit sollten sich doch mit den 2 Tröten nette Tonfolgen bewerkstelligen lassen.
Gruß Ulf
Zuletzt geändert von Ulf H am 2008-01-08 10:29:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
mit dem LKW habe ich da keine Erfahrung, beim Motorrad habe ich das vor Jahren erfolgreich und mit Segen des TÜVs (keine Eintragung notwendig) gemacht. An der CX 500 Euro auf jeder Seite am Zylinder des V-Motors ein Horn und der kleine 12 V-Kompressor hinter der Verkleidung haben gut funktioniert bis mir mal Wasser in den Tröten gefroren ist.
Sollte also auch am LKW kein Problem sein, einen zweiten Taster zum Tröten zusätzlich zum Hupentaster halte ich sowieso für unpraktisch.
Du darfst die normale Hupe rausschmeißen und nur die Hörner benutzen. Allerdings hat ein Horn mit elektrischem Kompressor immer eine kurze Anlaufzeit bis sich was tut. Wenn man jemand mit dem Horn auf eine gefährliche Situation aufmerksam machen möchte, kann die Verzögerung, und sei es nur 1 Sekunde, schon zu lang sein.Marti hat geschrieben:kann man die normale Hupe... durch diese Hörner ersetzen?
Oder braucht man eine Hupe und die Hörner als zweite Hupe?
Deshalb steuere ich meine Drucklufthupe gemeinsam mit der normalen Hupe an. Außerdem kann ich das Horn über einen kleinen Schalter stilllegen damit nur die kleine Hupe funktioniert. Falls ich mal leise hupen will...
Bezüglich einfrieren:
Wenn man das Horn über Magnetventile direkt von der Fahrzeugdruckluft versorgt kann es im Winter lustig werden. Beim Öffnen der Magnetventile gibt es einen Druckabfall, der zu einer schlagartigen Abkühlung führt. Wenn es nun eh schon recht kalt ist kann die Abkühlung ausreichen um das Magnetventil in geöffnetem Zustand festfrieren zu lassen. Dann wird gehupt bis der Kessel leer ist
Christoph
Ich werde die Trööööten parallel zur normalen Hupe anschließen. Evtl. wie von Filly beschrieben noch einen Leise-Hup-(TÜV)-Schalter und vor allem einen Hupknopf für den Beifahrer anbringen (lt. Felix für Indien unerlässlich, doch auch wie ich finde, schon auf korsischen Bergstrecken sehr praktisch).
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Wilmaaa
Wieso, Ulf, im kleinen Hanomaghaus genügen doch einfach lange Arme.
*scnr*
*scnr*
Nachdem meine Originalhupe seit Jahren kaputt ist, habe ich mir auch sofort diese Fanfare bestellt. Danke für den Tip!
Heute wurde sie geliefert. Ein erster Test zeigte, daß der Kompressor extrem viel Strom zieht. Ein eigener Stromkreis für die Hupe, mit eigener Sicherung, ist also erforderlich. Außerdem muß ich noch nach einem geeigneten Montageort suchen.
Heute habe ich nochmals ein paar Tests mit der Fanfare angestellt. Die Hörner funktionieren ab einem Druck von 1,2 bar. Bei 2 bar sind sie richtig laut. Der Betriebsdruck aus dem Kompressor dürfte zwischen 1,5 bar und 2 bar liegen. Werden beide Hörner an den Kompressor angeschlossen, liegt die Stromaufnahme bei 24 Volt Betrieb bei ca. 8,5 Ampere.
