Serviceklappe FM2
weissmann
Serviceklappe FM2
#1 Beitrag von weissmann » 2016-08-03 10:28:27
Hallo zusammen
Möchte heute gerne meine Toilette einbauen.
Hatte mal irgendwo gelesen, dass der Ausschnitt erst bei 10 cm beginnen darf
weil ich sonst die Strebe treffe.
Stimmen die 10 cm?
Ist das Maß von außen oder Innen gemessen?
Was gibt es sonst noch zu beachten ( Dometic CTS4110 )
Danke für Eure Hilfe
Gruß Udo
Fireman2301
Re: Serviceklappe FM2
#2 Beitrag von Fireman2301 » 2016-08-03 12:41:03
Hallo Udo,
bei ca. 110 cm von Vorne und hinten gemessen ist eine umlaufende Strebe. Bei mir waren diese bei 108 cm.
Habe meine Fenster direkt an diese Strebe bauen müssen. Habe mit einem 3mm Bohrer sondierungsbohrungen durchgeführt. Dadurch konnte ich die Strebe genau lokalisieren.
Irgendwo hier im Forum gibt es eine gute Zeichnung des FM II.
Gefunden !!!
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=57143
Andreas
Zuletzt geändert von Fireman2301 am 2016-08-03 12:46:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fireman2301
#3 Beitrag von Fireman2301 » 2016-08-03 12:44:05
Hallo Udo,
die Streben kannst du auch mit ner Wärmebildkamera sichtbar machen.
Andreas
Sven_Adv
#4 Beitrag von Sven_Adv » 2016-08-03 12:52:17
Hi Udo,
habe identische Toilette an unserem FM2 verbaut.
Ich habe aufgrund der Problematik den WC-Bereich auf ein "Podest" gebaut.
Dafür habe ich die Platten genommen mit denen ich auch die Katzenklappen hinten geschlossen habe.
Das hat gut geklappt und ich habe keine Probleme mit dem Ausschnitt bekommen.
Der untere Ausschnitt ist aussen gemessen 16cm von der Unterkante entfernt.
Allerdings auch aufpassen nicht zu dicht an den Shelterlocks zu sägen, die sind in der Wand auch noch eingefasst.
MfG und frohes Schaffen
Sven
Sven_Adv
#5 Beitrag von Sven_Adv » 2016-08-03 13:13:07
noch ein Bild gefunden...
Fire Fox
#6 Beitrag von Fire Fox » 2016-08-03 22:26:09
Mein Toi muss noch rein.. aber ich verwend die "Katzklappe" hinten Fahrtrichtung rechts als Serviceklappe für die Kasette.
Mit zusatzisolation sollte das gehen. Podest muss deshalb aber auch sein. Irgendwas um 80mm.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
