Wochenende schwül und heiß.... kennen wir ja alle.....
Schlafen ...... ging noch,weil es nachts abgekühlt ist. Kennen wir auch anders
Fahren, heiss heiesser am heissesten, Fenster, Dachluke immer alles offen und die Stollen unserer Michelins füllen den Raum beim Fahren mit ihrem singenden Lärm. Dann mache ich das Radio lauter und bekomme einen Anschiss, weil es so laut ist.
Jetzt stellt sich die Frage, ob es nicht ein Kobigerät gibt, dass
Beim Fahren Führerhaus und Koffer kühlen kann
Im Stand mit Landstrom oder über die Batterien notfalls den Koffer kühlt. Mit Dieselbetrieb wird da ja nichts gehen oder?
Also, die erfahrenen hier, gibt es ein Kombigerät? Möglichst leichter als 50kg?
Klimananlage für Koffer UND Kabine gibt es das?
- Crossi
Re: Klimananlage für Koffer UND Kabine gibt es das?
einfach nen LKW mit Kühlkoffer schlachten dann haste alles was du brauchst
v. Crossi
v. Crossi
Frag' mal Jochen (Jofri), der erklärt Dir, wie das geht. Hat er bei sich selbst so eingebaut. Ich werde das auch so umsetzen, dauert bei mir aber noch.
Oder nutze einfach die böse S...funktion, da ist das schon ausführlichst besprochen und erklärt.
für den Bund wurden mal "autarke Klimaanlagen" (AKA) aufgelegt. Können z.B. beim Unimog auf die SEA-Vorbaukonsole verlastet werden. In der AKA werkelt ein Hatz-Diesel mit Elektrostart. D.h. der Diesel springt automatisch an, wenn die am Thermostat eingestellte Temperatur überschritten wird. Ist jetzt nicht unbedingt was für laue Nächte in Kurgebieten, macht aber sicher ordentlich kühl.
In der Bucht gibts grad eine, sogar vergleichsweise günstig...
Oder die Brachial-Variante: mit 20PS-Kubota auf dem Kabinendach...
- Romenthaler
hallo Herrschaften,
Das ist sicher eine Toplösung für den Bund.....mir erscheint das Teil etwas unhandlich und viel zu schwer, auch wenn es leistungsfähig und sehr stabil gebaut ist. Wer will das schon so vor den Kühler schrauben.
Hat jemand schon mal die Kombination aus Staukastenklimaanlage (Dometic) und fest eingebauten Dieselgenerator (Waeco mit Hatz Diesel) eingebaut.....und ist zufrieden ?
Artus
Artus
Romenthaler hat geschrieben: Hat jemand schon mal die Kombination aus Staukastenklimaanlage (Dometic) und fest eingebauten Dieselgenerator (Waeco mit Hatz Diesel) eingebaut.....und ist zufrieden ?
Artus
Pirx hat geschrieben:...
