Deutz Öldruck steigt nicht mit Drehzahl
Ich bin etwas ratlos.
Nach meinem letzten Kolbenschaden und der damit verbundenen Motor komplett Zerlegung und Reinigung, habe ich folgendes Problem.
Nach Motor Start habe ich 3,5 bar Öldruck, 10 min gefahren sinkt er auf 2-2,5 bar und nach ca. 30-60 min auf bis 1 bar.
Das komische dabei ist das der Druck immer gleich bleibt, egal ob 500 oder 2000 u.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gemacht habe ich schon:
Filter gewechselt
Heizungsregler kontrolliert
Kipphebellager
Ölpumpe in Augenschein genommen
Alex
Filter gewechselt
Kipphebellager
Alex
... es gibt kein zurück...
Re: Deutz Öldruck steigt nicht mit Drehzahl
Öl ist genug im Motor ?
DBV und Bypass sind kontrolliert ?
Öl klar.
Das DBV habe ich leider nicht ohne Probleme heraus bekommen.
Danach konnte man nicht mehr einschätzen ob es gehangen hat.
Welches ist der Bypass im Filtergehäuse?
Alex
Alex
- Dateianhänge
- Filtergehäuse.PNG (27.1 KiB) 12472 mal betrachtet
kann es sen daß die Ölpumpe fertig ist?
Etwas Druckabfall bei warmem Motor ist normal aber so viel?
Wenn die ölpumpe verschlissen ist dann geht zu viel Öl an den Zahnrädern vorbei, sozusagen 2x der Effekt mit der Viskosität.
1x wegen reduziertem Fließwiderstand durch dünnes Öl + 1x reduzierter Öldrück da das dünne Öl in der Ölpumpe leichter durch die Spalte abhaut.
Kannst Du direkt hinter der Ölpumpe den Druck messen?
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Das würde ich auch so sehen wenn der Druck bei 500 u unter 1 bar und bei 2000 u bei 2 bar wäre.
Aber ich habe 1,2 bar bei 500u und der Wert ändert sich nicht bis zur Abregeldrehzahl.
Alex
Alex
- Crossi
Alexw hat geschrieben:Das würde ich auch so sehen wenn der Druck bei 500 u unter 1 bar und bei 2000 u bei 2 bar wäre.
Alex
Öldruckanzeiger defekt
v. Crossi
Daran glaube ich nicht. Sie zeigt das gesamte Spektrum an. Heute nach der Reparatur an der Ölpumpe, 4bar. Der Wert sank natürlich bei warmen Öl auf 1,5 bar. Aber 0,5 bar mehr als vorher. Werde noch auf 20W50 umsteigen und Samstag in den Urlaub Starten.
Alex
Alex
Hallo Alex
Laut dem Motorenhandbuch für den Bf6l913 sind im Leerlauf 0.5bar in Ordnung...
Schönen Urlaub
Grüße Uwe
Schönen Urlaub
Grüße Uwe
Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist!
und wie viel sollten es bei 2000 u sein?
da habe ich auch nur 1,5 bar.
Alex
Alex
Hmmm leider steht auf dem Datenblatt nur der min Druck... Sorry andere Daten hab ich leider nicht! Aber bei mir (gleicher Motor) ist im Leerlauf auch nicht mehr wie 1bar wenn er warm ist. Allerdings bei 2000U/min bin ich bei 4bar... Ich würde aber vermuten dass 1.5 bar bei 2000 zu wenig ist!
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- rotertrecker
Hallo ALex,
bei meinem BF6L913 liegen bei ~ 2000 1/min ca. 4-4,5 bar an.
Ehrlich gesagt, auch wenn es im Geldbeutel wehtut: mit Deinem Öldrück würde ich nirgendwohin fahren, sondern pronto das Druckbegrenzungsventil tauschen, und eine neue Ölpumpe läge je nach Ergebnis dieses Tauschs auch schon auf dem Tisch, bzw. wäre im Motor...
Viel Glück!!
Gruß Sven
Viel Glück!!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Defekt vlt. nicht, aber falsche Anzeigewerte.Crossi hat geschrieben:..........Öldruckanzeiger defekt..........
Kein Manometer zur Hand, mit dem man die Anzeigewerte überprüfen kann?
Wurde denn, wenn der Motor schon auseinander war, auch gleich die KW bearbeitet, neue Lagerschalen eingebaut?
Es nützt nix, wenn das Öl zu den Lagerschalen rausspritzt, und oben nix ankommt.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
[/b]
Irgendwann muß man einen Motor total überholen lassen.....
Wäre nach Pumpe und Ventil auch meine Vermutungfuxel hat geschrieben: Wurde denn, wenn der Motor schon auseinander war, auch gleich die KW bearbeitet, neue Lagerschalen eingebaut?
Freddy
4,5 bar hatte der Motor seit dem ich ihn besitze nie gehabt. Ich habe allerdings immer nur die defekten Teile getauscht. Eine Motorüberholung ist bei einem Motor mit 500.000 km nicht wirtschaftlich mach bar. Da suche ich mir dann wohl doch lieber einen Motor mit wenigen Kilometern.
Ich habe jetzt alle Öl führenden Teile durch, dann doch die Lager. Was aber nicht so passt ist die Tatsache das ich zwar viel weniger Druck bei 2000 u habe aber im Leerlauf ist er höher als bei Euch. Der müsste ja gegen Null gehen wenn die Lager so fertig wären das ich bei 2000 u so wenig Druck habe.
Alex
Alex
Hi, kann es sein daß da irgendwas sehr stark schwingt (sozusagen daß die Kurbelwelle im Lager "hüpft") oder durch die Drehung der Kurbelwelle diese stärker als normal aufschwimmt und damit das Öl besser abhauen kann?
Wo sind die Zuführungen zu den KW-Lagern? Wird am feststehenden Teil unten eingespeist?
Bei niedriger Drehzahl würde die KW dann sozusagen auf den Löchern liegen und zumachen, bei höherer Drehzahl kommt dann die Lagerluft stärker ins Spiel und das Öl kann leichter austreten. Nur mal so als krude Theorie.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
hast du denn nun mal mit einem als funktionierend bekannten Manometer nachmessen?
Olaf
Olaf
Ich habe ihn....
... der Fehler ist gefunden.
Ich weiß nicht wer den Motor vor mir repariert hat aber der hatte noch weniger Ahnung als ich.
Das Ölthermostat war verkehrt herum eingebaut.
Gestern Abend habe ich noch mal etwas unterm Bus gelegen und die Informationen der letzten Tage zusammen gefasst.
Es konnte in meinen Augen nur eine Art Drossel zwischen der Pumpe und dem Hauptstrom sein (wenn die Anzeige nicht sehr speziell spinnen sollte).
Also wo kann so eine Verstopfung sein, nur im Ölkühler oder Filterblock.
Also die beiden Dinger noch mal raus und zerlegt und begutachtet...
Jeden Weg des Öles nach gegangen und da stieß ich auf das Problem.
Der Teile Katalog gab mir recht.
Also alles nochmal gespült und wieder zusammen gebaut.
Motor an..... 5 bar.
Meine Frau hatte in der zwischen Zeit schon mal angefangen den Bus zu packen....
Alex
Alex
- rotertrecker
Boah, wat ´n Krimi...
Na, wie war das Gefühl, als die Anzeige hoch ging??
GLückwunsch, und nun einen schönen Urlaub!
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Super und Danke für die Mitteilung der Fehklerursache.
Dann gute und pannenfreie Reise.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Ähm..., ich stehe auf dem Schlauch. Was hat denn ein defektes Ölthermostat mit dem Öldruck zu tuen?
Na ja- wenns in der falschen Richtung aufmacht....Lenker hat geschrieben:Ähm..., ich stehe auf dem Schlauch. Was hat denn ein defektes Ölthermostat mit dem Öldruck zu tuen?
Wenn man es verkehrt herum in die Bohrung steckt sind die Funktionsöffnungen nicht deckungsgleich.
Das Öl kann nicht den richtigen Weg nehmen.
Alex
Alex
Hallo Alex
Da musste natürlich erstmal draufkommen was der Vorgänger so alles verbockt...
Danke das Du die Lösung mitgeteilt hast.
Ich wünsche Dir eine schöne Reise mit ordentlichem Öldruck....
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Frage:
Wenn das die Ursache für das Öldruckproblem war und das noch vom Vorgänger verbockt wurde.
Hätte der Öldruck dann nicht auch vorher schon "spinnen" müssen?
Hast Du diesbezüglich was gemerkt?
Joachim
Joachim
- rotertrecker
Hatt er er doch weiter oben schon mal geschrieben, das der Druck noch nie besonders hoch war??
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Naja , ich berücksichtige auch seinen Beitrag über den Motorschaden,der seiner jetzigen Reparatur
vorausgegangen ist. Dort wird nicht über so gravierende Öldruckprobleme
vor Schadeneintritt berichtet.
Aber u.U ist ja jetzt auch die Ursache für den Motorschaden gefunden.
Joachim
Joachim
Das Öldruck Problem hat sich aus mehreren zusammen gesetzt. Der Motor nach meiner ersten Reparatur war noch nicht richtig ganz. Das habe ich nicht umfangreich ergründet. Ich kannte diese Motoren und ihre Eigenschaften nicht gut genug.
Nach der ersten Reparatur wurde der Motor nie richtig warm. Wie auch wenn das Öl nicht an die heißen Stellen heran kam. Die Kolbenbodenkühlung funktioniert ja nicht.
Der jetzt auftretende Fehler ergab sich aus der höheren öltemperatur und auch von mir nicht perfekt gemachten Reinigung aller Ölleitungen. In den kleinen Ausgleichsbohrungen im Öltermostat hatten Späne drei der vier Löcher verschlossen.
Diese Fehler habe ich alle erst nach und nach gefunden weil ich am Anfang gar nicht danach gesucht habe. Der gekaufte Schaden sollte durch zu wenig Öl entstanden sein.
Jedes Projekt bringt einen weiter.
Alex
Alex
marylin hat geschrieben:Na ja- wenns in der falschen Richtung aufmacht....Lenker hat geschrieben:Ähm..., ich stehe auf dem Schlauch. Was hat denn ein defektes Ölthermostat mit dem Öldruck zu tuen?
Danke, ist klar.Alexw hat geschrieben:Wenn man es verkehrt herum in die Bohrung steckt sind die Funktionsöffnungen nicht deckungsgleich.
Alex
