Ausbau 816 Fensterbus mit Allrad
Re: Ausbau 816 Fensterbus mit Allrad
Schick, schick - ob ich meinen 711er nicht doch noch auf Allrad umbauen soll? Aber wo gibt es ein Fahrgestell mit 3,9er Allradachsen?
- heggerichs
Naja, geben tut es das schon. Unser alter 711er Bus ist ja auf die gleiche Weise zum Allrad gekommen. Es wurden die Achsen getauscht für das Verteilergetriebe musste eine Rahmenstrebe weichen und ein Land-Rover Kompressor übernimmt die Ansteuerung von Sperren und Untersetzung.
Na mal sehen - ich habe erst einmal genug andere Baustellen.
- heggerichs
die Anbauteile sind nun in der Farbe der Felgen lackiert, ein mattes grau.
- heggerichs
auf diesem Bild kann man die Spur ganz gut sehen...
- heggerichs
Die Höhe der Fenster ist jetzt bei zirka 1,80... Bilder können das meist nicht ganz so wieder geben, ist aber schon eine imposante Erscheinung.
- heggerichs
Der Bus hat mit 4,3 die mittellange Übersetzung. Mit der neuen Bereifung ergeben sich grob folgende Drehzahlen:
- 4. Gang 80 km/h -> 2.100 U/min
5. Gang 80 km/h -> 1.600 U/min
5. Gang 90 km/h -> 1.800 U/min
5. Gang 100 km/h -> 2.000 U/min
5. Gang 110 km/h -> 2.200 U/min
5. Gang 120 km/h -> 2.400 U/min
- heggerichs
Leider hatte ich vergessen, Bilder davon zu machen. Aber der Bus war als Gruppenkraftwagen der Polizei mit 'Felgen-Einsätzen' ausgestattet, die das Fahren im Notfall auch ohne Luft ermöglicht (Runflat). Grundsätzlich war der Gedanke reizvoll, jedoch erhöhen die Einsätze die ungefederten Massen erheblich. Nun liegen sie erst einmal im Regal... :-)
Bei mir fangen die Fenster auf 160 cm an. Gesamthöhe mit Aufstelldach 286 cm. Da ist also noch Luft bis zu 320 cm.
Und Du solltest tanken....
- Fluchtwagen
Hallo Holger,
sehr sehr cooles Projekt!
Vielen Dank fürs teilhaben lassen!
lg
Markus
lg
Markus
kaufst a Glump, hast a Glump!
- heggerichs
Hallo Marcus,
schön, dass es Dir gefällt... :-)
ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon in diesem Forum gestöbert habe. Es ist großartig, dass so viele Leute hier ihre Erfahrungen teilen und ich freue mich, wenn ich zumindest einen Teil davon wieder zurück geben kann.
herzliche Grüße aus dem Norden,
Holger
Holger
- Fluchtwagen
Hallo Holger,
finde neben der Optik (die sich an meinem 6er-Vario leider nicht reproduzieren lässt) finde ich Deine Drehzahlliste bemerkenswert: Du hast jetzt die gleichen Drehzahlen, wie ich mit meinem kurz übersetzten 6er (mit den Bobby Car-Reifen).
Wie weit drehst Du den Motor dauerhaft ruhigen Gewissens?
Ist die von Dir angesprochene "Niedrige Drehzahl auf Reisegeschwindigkeit" dann 2000 U/Min bei 100 km/h? (so halte ich es nämlich)
Beste Grüße!
Markus
Beste Grüße!
Markus
Hallo Holger,
gibt es wieder Neuigkeiten beim Ausbau bzw. einne fertigen Stand?
Sebastian
Sebastian
ein schöner Bus! Gratulation.
mir gefällt die Trittstufe am Heck sehr gut. Gibst du Auskunft über den Hersteller?
Gruß Christian
Gruß Christian
