Magirus Deutz Frontlenker D Kabine Ölwärmetauscher
DJ66
#1 Beitrag von DJ66 » 2016-03-27 18:58:14
hat jemand eine Bedienungsanleitung für die Heizung mit Ölwärmetauscher oder kann Hilfestellung geben?
Mein Magirus Deutz, Bj. 79 Frontlenker hat eine Heizung mit Ölwärmetauscher verbaut. Die Heizung läuft immer auf heizen, ich kann es nicht abstellen. Der Hebel für warm/kalt hat zwar eine Aufnahme für einen Bowdenzug, aber ich kann keinen Bowdenzug finden. Im Gegensatz dazu ist rechte Hebel für Frischluft/Umluft mit Bowdenzug voll funktionsfähig.
Da ich keine Bedienungsanleitung für die Heizung habe, weiß ich nicht, ob der Bowdenzug fehlt - ggf. vom Vorgänger demontiert wurde (warum auch immer) oder ob die Heizung anders zu bedienen ist und wenn ja, wie?
Wenn der Bowdenzug fehlen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn jemand weiss wie und wo der hingehen muss, um ein Ventil zu betätigen.
Gruß, DJ66
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2016-03-27 19:55:44
Wenn man, so wie ich vor Jahren, die Schraube am Bowdenzug abreißt, kann man die Heizung nicht mehr über den Hebel im Fahrerhaus regulieren.
Beifahrerseitig hinten am Motor, wo die Ölleitungen in die Heizung gehen, ist ein Hebel, da kannst Du das dann regeln. Evtl findest Du dort ja auch noch Bowdenzugreste ;)
joe`s mercur
Re: Magirus Deutz Frontlenker D Kabine Ölwärmetauscher
#4 Beitrag von joe`s mercur » 2016-03-28 10:18:47
Morgen,
@Allradwilli : Was willst Du uns mit deinem Postings sagen? Das Du die Druckschriften hast? Toll ,schöne Sammlung.
Hilft aber nicht wirklich weiter, wenn Du die Informationen nicht weitergibst.
Oder muss man Sie bei dir kaufen?
Fragende Grüße
Thomas
Take Off Homeländer
#5 Beitrag von OliverM » 2016-03-28 10:31:51
joe`s mercur hat geschrieben:Morgen,
Fragende Grüße
Thomas
Ich denke eher, daß bei Willi das Alter zuschlägt ................ oder wie will man seine links zu Standheizungsunterlagen sonst erklären, die auch hier wieder mal überhaupt nicht Gegenstand des Thema´s sind . :ninja:
Zum eigentlichen Thema gibt es nicht viel mehr bei zu tragen , als Wilma schon beschrieben hat .
Allradwilli
#6 Beitrag von Allradwilli » 2016-03-28 11:06:52
Fragende Grüße
Thomas
Genauso ist es :cool:
Zuletzt geändert von Allradwilli am 2016-03-29 10:57:30, insgesamt 2-mal geändert.
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2016-03-28 11:09:54
Die Forenregeln kennst du aber, oder?
Allradwilli
Re:
#8 Beitrag von Allradwilli » 2016-03-28 11:14:55
Wilmaaa hat geschrieben:Die Forenregeln kennst du aber, oder?
Jau!
Zuletzt geändert von Allradwilli am 2016-03-29 10:57:56, insgesamt 1-mal geändert.
Allradwilli
#9 Beitrag von Allradwilli » 2016-03-28 11:24:39
OliverM hat geschrieben:
Ist wohl auch eine Standheizung :eek:
:idee:
Zuletzt geändert von Allradwilli am 2016-04-03 14:18:12, insgesamt 1-mal geändert.
DJ66
#10 Beitrag von DJ66 » 2016-03-30 21:22:38
Vielen Dank für die Tipps, hat mir gut weitergeholfen
joe`s mercur
#11 Beitrag von joe`s mercur » 2016-03-30 21:36:05
Allradwilli hat geschrieben:
Fragende Grüße
Thomas
:wack:
Und ich dachte ich bin hier im Technikforum und nicht auf einer Verkaufsplattform wie die Bucht. Man lernt nicht aus.
Kopfschüttelnde Grüße
Thomas
Take Off Homeländer
Allradwilli
#12 Beitrag von Allradwilli » 2016-03-30 22:30:49
DJ66 hat geschrieben:Vielen Dank für die Tipps, hat mir gut weitergeholfen
