Wie heißen diese Dinger?
Variofahrer
#1 Beitrag von Variofahrer » 2016-03-06 22:59:11
Hallo in die Runde,
die Dachkonsole, in der Autoradio etc. montiert sind, besteht aus Pappe. Damit man trotzdem Schrauben reindrehen kann, sind die solche Klammern auf die Pappe geklemmt.
Von diesen Teilen fehlen ein paar. Wonach muss ich suchen?
Danke schon mal vorab!
MiBaTec
Re: Wie heißen diese Dinger?
#2 Beitrag von MiBaTec » 2016-03-06 23:04:21
meinst Du so etwas?
http://www.schrauben-werkzeugshop.de/bl ... m-gewinde/
LG Michael
Variofahrer
#3 Beitrag von Variofahrer » 2016-03-07 12:51:53
nee, viel simpler. nur ein kleiner u-förmig gebogener Blechstreifen, der quasi um die Pappe geklemmt wird und mit je einem loch auf jeder Seite der Pappe versehen ist, so dass man die Schraube erst durch das eine loch, dann durch die Pappe und schließlich in das andere Loch dreht. mal sehen, ob das mit dem foto klappt:
klappt leider nicht, Datei sei ungültig. na gut, dann bei nächster Gelegenheit. ;)
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2016-03-07 12:57:16
Du musst das Bild kleinermachen, dann klappt das auch.
Beule
#5 Beitrag von Beule » 2016-03-07 13:00:14
MiBaTec hat geschrieben:Servus,
meinst Du so etwas?
LG Michael
die gibts auch kleiner und für Blechschrauben
gruß Beule
wayko
#6 Beitrag von wayko » 2016-03-07 13:04:42
Also, ich glaub ich weiß was Du meinst. Kaufst Du in einem echten Geschäft, kommst Du auf jeden Fall mit "Nupsi" weiter.
Bei der Suche im Internet würde ich auf "Blechmutter" zurückgreifen. Google Bilder bietet da sehr schöne Ergebnisse an.
Clemens
Variofahrer
#7 Beitrag von Variofahrer » 2016-03-07 16:42:16
Blechmutter! Das isses!
Danke!
Variofahrer
#8 Beitrag von Variofahrer » 2016-03-07 18:38:05
jetzt muss ich bloß noch welche für Blechschrauben suchen. Alles wird gut. :D
AlfredG
#9 Beitrag von AlfredG » 2016-03-07 19:00:16
170D11 ex RW2
ingolf
#10 Beitrag von ingolf » 2016-03-08 11:31:59
Kniffe ein dünnes Blechstück, bohre Loch rein.
Oder kaufe 100 Stück :lol:
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Rumpelstielzchen
#11 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2016-03-10 15:36:41
wayko hat geschrieben:Also, ich glaub ich weiß was Du meinst. Kaufst Du in einem echten Geschäft, kommst Du auf jeden Fall mit "Nupsi" weiter.
Wäre hier anstatt "Nupsi" nicht eher "Pinnöckel" angebracht? "Bömmel" fällt mir auch noch ein. Oder "Dings, ääähh" das geht immer.
:joke:
Gruß Alex!
wayko
#12 Beitrag von wayko » 2016-03-10 16:00:28
Rumpelstielzchen hat geschrieben: Oder "Dings, ääähh" das geht immer.
Achtung, ich glaube, Du bringst da was durcheinander. "Dings, ääähh" findet seit Mitte der 70er Jahre eigentlich nur noch Verwendung in diesen Shops, wo man dann mit einer betont neutralen (meist braunen) Einkaufstüte ohne Werbeaufdruck wieder rauskommt :eek: :ninja:
Oder ändert sich da gerade was? :joke:
Clemens
Rumpelstielzchen
#13 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2016-03-11 9:39:51
Nee, moment, das was Du meinst heißt glaube ich "Bumsdings"... nicht verwechseln mit "Dingsbums"!
:joke:
Gruß Alex!
wayko
#14 Beitrag von wayko » 2016-03-11 13:49:03
Ah jetzt ja (eine Insel) !
