habe zum Schweissen die Batterien komplett abgeklemmt und anschliessend wieder an. Beim Starten ratterte der Anlasser nur. Vermutung zu wenig Strom. Spannung aud den Batterien ok. Kurz davr sprang der Motor gut an.
Es handelt sich um meinen Mercur mit 614 Motor und 24V Anlasser. Kann der Anlasschalter, nicht der Glühanlasschalter defekt sein? Wie prüfe ich das?
Bernard
Anlasser klackert nach batterie ab- und anklemmen
Re: Anlasser klackert nach batterie ab- und anklemmen
Moins
hört sich nach zu wenig Strom an, wenn er nur Rattert.
Haste mal die Spannung wärend dem Starten gemessen ?
Oder wenn vorhanden, nimm mal 2 andere Batterien.
- joe`s mercur
Kontaktproblem an den Batterieklemmen. Nochmal ab, saubermachen (Pole und Klemmen) und wieder mit Polfett zusammenbauen. Auch bei den Kabeln auf festen Sitz an den Klemmen achten, ggf. nochmal nachziehen.
Thomas
Thomas
Take Off Homeländer
Joh, werde ich morgen machen.
Danke, werde berichten.
Bernard
Bernard
habe die alten Batterien durch neue ersetzt und Pole sowie Anlassumschalter Kontakte gesäubert.
Brummt wieder!!!!
Bernard
Brummt wieder!!!!
Bernard
