Luftfilter gesucht....
yoeddy2
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2016-01-13 19:39:33
Hallo Zusammen,
Im Zuge meines Motorumbaus möchte ich auch d. LuFi erneuern. Möchte so ein Gehäuse mit Trockenfilter auf d. Koti oder sogar oben auf dem Dach Plazieren.
Was kann man da wo nehmen, meine erste Nachforschung ging in die Richtung Mann Hummel Modell : Piclon - drauf gestossen im Unimurrforum durch den Guuden Justus.
Aber mein Lieber Scholli haben die Dinger Preise ! Event. habe ich ja auch in der falschen Sparte geschaut..... :frust:
Also gibts da Tips Bezugquellen wo sowas erschwinglich ist ?
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
680GL
Re: Luftfilter gesucht....
#2 Beitrag von 680GL » 2016-01-13 21:17:42
Hallo Ralf,
gib mal PSD donaldson bei goo. .... ein und schau Dir die Bilder an, vielleicht ist der eine Alternative, habe mir so einen bestellt.
LG Stefan
willem van der ziel
#3 Beitrag von willem van der ziel » 2016-01-14 9:47:58
Hai Ralf
Ich habe mein Mercur mit F6L613 motor ausgerüstet mit zwei JCB-filter. Jemand die eine machine gekauft hat wollt andere filter haben und deswegen hätte ich die zwei fast umsonst bekommen. Filter sind pro stück für ein 4,4 liter motor mit 2500 umdrehungen. Filter sind bisschen teurer aber beim machinenenhandel gibt alternative für die originale filterelemente. Fahre jetzt mit die zwei grösse filter und die kleine / dünne habe ich mit um beim wirklich extreme situationen die gute filterung zu garagtieren.
Vielleicht habe "treckerhändler / -leute noch was herumliegen haben.
Willem, Enschede Holland.
luchtfilter 1..jpg (48.21 KiB) 4414 mal betrachtet
yoeddy2
#4 Beitrag von yoeddy2 » 2016-01-14 12:58:26
Jau ...
Das sieht gut aus so in der Art möchte ich die auch Montieren ....
Danke Euch schonmal dafür ....
Gruß Ralf
akkuflex
#5 Beitrag von akkuflex » 2016-01-14 14:05:34
DU kannst auch den luftfilter des 28GE nehmen und in den Originalen( ausgeräumtem Ölbadluftfilter stecken) Fahr ich seit Jahren so rum.
frizzz
#6 Beitrag von frizzz » 2016-01-14 19:45:35
Europiclon von MAnn- aber Volumen genau berechnen und 1,3 Faktor dazunehmen.
Hat ne Staubvorabscheidung.
http://www.krone-filter.de/assets/files/Europiclon.pdf
<mit 12 >Liter Volumen 130 euro incl Patrone
magmog
#7 Beitrag von magmog » 2016-01-15 6:14:41
guck mal in die Bucht, da taucht immer was günstiges auf.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... n&_sacat=0
yoeddy2
#8 Beitrag von yoeddy2 » 2016-01-15 12:20:49
akkuflex hat geschrieben:DU kannst auch den luftfilter des 28GE nehmen und in den Originalen( ausgeräumtem Ölbadluftfilter stecken) Fahr ich seit Jahren so rum.
Das wäre Interessant kannst Du mir da mal nähere Infos zu geben Bitte !? Weil was ist 28GE ?
Es gibt ja auch für d. 406 er Ölbad LuFi umbausätze auf Trocken ...aber eben nicht für d. 404 er
Gruß Ralf
yoeddy2
#9 Beitrag von yoeddy2 » 2016-01-15 12:22:08
frizzz hat geschrieben:Europiclon von MAnn- aber Volumen genau berechnen und 1,3 Faktor dazunehmen.
Okay das ne Alternative.
Das ein anderer Preis als die Metallgehäuse Versionen vom selben Hersteller Anbieter ....
Gruß und Dank Ralf
yoeddy2
#10 Beitrag von yoeddy2 » 2016-01-15 12:26:39
magmog hat geschrieben:guck mal in die Bucht, da taucht immer was günstiges auf.
Da schaue ich immer und speichere unter suche ab, jedoch was da Preislich Atraktiv ist hat dann gerade mal Durchfluss 2 m³/min !
Davon brauchts ja dann das 5 fache für d. Mogmotor ! Und die liegen dann sofort wieder bei 300-500 €
Werde dann wohl mal d. Hinweis von frizzzz nachgehen das ist ja dann mit Filter drinn ne vernünftige Preisbasis.
Kommt ja noch etwas Mateial hinzu auch noch ....
Gruß Und Danke
Ralf
akkuflex
#11 Beitrag von akkuflex » 2016-01-15 12:29:31
HI,
sollte 280GE heisen also der Mercedes G
hier kannst dus unter 4. sehen.
http://www.hehlhans.de/tipp36.htm
Ist ein normaleer Papiereinsatz
yoeddy2
#12 Beitrag von yoeddy2 » 2016-01-15 12:38:04
Okay,
Du steckst nur d. Papierfiltereinsatz für dieses G Modell so einfach in d. ausgeräumten Ölbad LuFi des 404 ?
Und das Arbeitet dann sauber so !? Schliesst das Dicht ab das die gesammte Angesaugte Luft auch nur durch das Filterelement geht und nicht drann vorbei ect. !?
Ist nicht was beim 404 Filter mit umgekehrter Strömungsrichtung meine ich die Tage wo gelesen zu haben ?
LG Ralf
akkuflex
#13 Beitrag von akkuflex » 2016-01-15 13:00:57
Naja du muss schon etwas "beilegen das es dicht abschließt und vorher muss du natürlich den Filter leerräumen.
Bilder hab ich leider keine.
Ich hab oben was eingeklebt ums dichtzumachen und unten nen schaumstoff beigelegt.
yoeddy2
#14 Beitrag von yoeddy2 » 2016-01-15 13:08:57
akkuflex hat geschrieben:Naja du muss schon etwas "beilegen das es dicht abschließt und vorher muss du natürlich den Filter leerräumen.
Okay Danke Martin ...
Ralf
